Старый 20.12.2011, 23:02   #11
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
так дела дальше пойдут так с плазмы будут тянуть предохранитель на карписи, такой точно бп (конструктор)на смд элементах у нас стоит что то вроде 200р
Предыдущий монитор я пустил на рамку
А вообще купить не наш метод
Старый 21.12.2011, 07:14   #12
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
Сообщение от zanuda Посмотреть сообщение
купить не наш метод
Согласен. Только, имха, это не то место, куда нужно прикладывать силы
Я бы даже плату травить обломался на девайс, который можно купить за 70 руб готовым.
Старый 21.12.2011, 11:00   #13
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Сообщение от BlkDem Посмотреть сообщение
Согласен. Я бы наверно купил даже за 300р. Но тут одна маленькая проблема его или ждать или куда то ехать. А сделать хочется сдесь и сейчас. Да и мониторов у меня много и хоть бы один делал то что ему положено
Старый 21.12.2011, 12:35   #14
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
Ну, как вариант, пойдет, канеш!
Старый 21.12.2011, 18:20   #15
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
ну выпиливание БП из дохлого компового железа.... ничего криминального, сам этим балуюсь.....
а вот электролит на проводках нонсенс!. = вероятные проблемы., ибо конденсатор на входе и на выходе ставится максимально близко к силовой части ШИМ.
Старый 17.02.2012, 18:31   #16
max023
max023 is on a distinguished road
А куда идет четный провод?Почему только плюс выходит из хаба?
max023 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 19:50   #17
s.m.
Неделю назад решил похожую задачу
Дано: хаб с BIC за 5.41
и 2 модуля KIS-3R33S с ебея
Задача: сделать управляемый хаб с писанием от 12В. Питание на порты подается одновременно с появлением питания на входе хаба. Ток 3А - на 3 порта и отдельно 3А - на 4 порта.
Вот фототчет
Разбираем хаб - просто снимаем часть корпуса - там типа защелок по краям и направляющих штырей по углам.
Далее, видим внутри вот это
Берем модули
Снимаем крышку сверху, отогнув защелки отверткой и видим внутри
и с другой стороны
Далее берем SMD резистор типоразмера 0805 номиналом 10К
и припаиваем в правый верхний угол. Также переносим резистор 100К в левом верхнем углу в другое место.
Готовый к установке модуль показан здесь
Такую же процедуру проделываем со вторым модулем.
Дальше просто припаиваем провода как надо - входы модулей на разъем 12В - выходы - на группы из 3 и 4 портов. Входы управления включением модулей подключаем к +5В на входном USB.
Результат показан здесь
хаб под нагрузкой
Собирается в обратном порядке и выглядит в результате точно также, как и до переделки.
Фотку в собранном виде не делал, но могу позже вывесить.
Тестирование показало незначительный нагрев модулей и стабильность выходного напряжения под нагрузкой.
Последний раз редактировалось s.m.; 17.02.2012 в 20:29.
Старый 20.02.2012, 00:30   #18
max023
А куда идет четный провод?Почему только плюс(красный провод) выходит из хаба? минус не нужен? просто подключаем к 12v красный провод и все?
Старый 20.02.2012, 10:22   #19
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Сообщение от max023 Посмотреть сообщение
В моем случае минус идет по сигнальному кабелю
Кстати после длительного тестирования выяснил что GPS приемник BU-353 стал работать крайне стабильно, данные выдает как записано в мануале к нему. Поиск спутников с утра занимает гдето 10-15сек (до переделки мог и за15мин ненайти). И еще ниразу неотвалился
Старый 20.02.2012, 14:09   #20
awtoap
Аватар для awtoap
s.m. какая марка микр самого хаба (U1, U2)?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:50.
