Старый 26.11.2011, 08:55   #11
SSAn
Аватар для SSAn
Машина: 2008\Kia\Sportage
SSAn is on a distinguished road
Сообщение от san-sanich Посмотреть сообщение
Не-не-не ! у мну все нормально по скорости было
Скорость то нормальная, просто между нажатием кнопки пуск и началом каких то шевелений на экране проходит слишком много времени...
Я даже в службу поддержки Асрок обращался пробовал их рекомендации - бесполезно, видимо это плата за экран 1024х768 и мышь в БИОСе вернее в УЕФИ ....
З.Ы. а спидфанов я не пользую - ибо в этой матери утилита програмная идет, которая управляет фазами питания проца, отключая лишние при минимальной нагрузке и простое.
Насчет спидфана повторяю, это не мой выбор - он используется Роад-Ранером в качестве индикатора состояния (берет от туда данные) - Во всех скинах у меня в уголке выводятся данные о загрузке процессора и температуре. Изменить что-либо я здесь не в силах, а отказываться от Роад-Ранера я не собираюсь.
SSAn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 12:29   #12
san-sanich
san-sanich is on a distinguished road
Сообщение от SSAn Посмотреть сообщение
И я про про то же. Просто наверняка у тебя какой либо девайс долго определялся (как вариант хард ). Повторюсь - у меня биос проскакивал быстро и мать сразу вываливалась в винду.
san-sanich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 12:54   #13
SSAn
Аватар для SSAn
Дивайс определяется уже в БИОСе А здесь сам БИОС стартует с задержкой....
Старый 11.12.2011, 20:17   #14
Как сбросить биос в заводские установки на этой мамке(P8H67-I)?
По началу поставил систему нормально.
При повторных пробах установить XP....пишет "виндовс не удалось найти C:\DSPdsblr.exe.....и так на всех сборках экспишек.
Старый 11.12.2011, 21:15   #15
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Отключить шнур питания, и переставить джампер CLRTC (между PCI-E и отв. крепления) в положение 2-3 на 10 сек, затем вернуть обратно в пол. 1-2.
Вообще то RTFM, в мануал глянуть не судьба?
Старый 12.12.2011, 01:52   #16
san-sanich
Суровые парни батарейку BIOS вытаскивают .... секунд на 20 )))
Старый 12.12.2011, 09:33   #17
Пробовал....не получается.
А винда может не ставится из за того, что CD привод по usb подключен?
Старый 12.12.2011, 09:52   #18
aptm
Аватар для aptm
Раз не находит "С" скорее винта не видит. Дрова контроллера HDD по F5 на флешке не пробовали подсовывать?
Старый 12.12.2011, 09:58   #19
Диск С видит. Скопировал файлы винды....перезагрузилась...начинает ставить виндовс...и тут сообщение... не может найти файл C:\DSPdsblr.exe.....и так на всех сборках xp ...от зверя , от чипа и т. д (вот грешу на DVD привод...подключенный по usb)
Старый 12.12.2011, 10:45   #20
aptm
Аватар для aptm
90% ошибок, если не больше, по чтению/нахождению файлов во время инсталляции связаны с кривой оперативкой. Я бы начинал с этой стороны
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
