Старый 15.11.2011, 14:46   #11
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Старый 16.11.2011, 00:00   #12
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
подпаял резистор на reset, ушла только проблема запуска программы при подаче питания. Какие еще мысли?
Старый 16.11.2011, 01:02   #13
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
фузы правильно настроены? наводок по питанию нет? конденсатор 0.1мкф имеется?
А может флюс или пайка некачественная, под ножки много дряни набилось...
Старый 16.11.2011, 12:04   #14
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
фузы правильные, кондей стоит. все в норме в общем... но пока 0 не подашь на любой свободный вход, счастья не увидишь! Еще вопрос такой. столкнулся с таким гемором. Эти кнопки называются наверно резистивными.. на этой же схеме организовано переключение на камеру ЗХ, с атмеги идет на ключ 4066, она вносит свое сопротивление порядка 600 Ом на выходе, моник не переключается, начал разбираться а кнопки на нем параллельно подключены через резюки на массу, каждый резюк имеет свое сопротивление... как быть?!
Старый 16.11.2011, 12:34   #15
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
Читать правильную тему: http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4640
Старый 16.11.2011, 15:30   #16
Fasterpast
Можно взять цифровой переменный резистор, управляется по SPI двумя простейшими командами.
По поводу "0" - чудес не бывает... Где-то напутал с обвязкой. Все ножки GND и VCC подкючил? AVCC не забыл? Фотку бы реальной платы...
Старый 16.11.2011, 16:36   #17
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
что за чудо резистор такой? не слышал никогда.... обвязку сто раз проверял... феном выпаял atmegу перекинул на макетку... там вся обвязка есть... тоже самое! пока не подашь на любой вход массу на выходах и входах 0 не появится... насчет фотки тяжко... цифровика сейчас нет под рукой, а на телефон хоть там и 12 мегапикселей думаю не разглядите))) макро сьемки нет! вечером попробую... могу кстате выкинуть макетку для протеуса... разрешение поменяйте на LYT а то что то не выкидывает с таким разрешением!
Тип файла: rar sprint debug.rar (47.0 Кб, 426 просмотров)
Старый 16.11.2011, 23:36   #18
Fasterpast
http://www.chipdip.ru/catalog/ic-dig...tiometers.aspx
Старый 17.11.2011, 00:36   #19
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от Fasterpast Посмотреть сообщение
и что это за такие бешеные бабки? мне надо чтобы было 100 Ом, там даже нет такого...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:16.
