Старый 07.11.2011, 12:28   #11
leman
Аватар для leman
Машина: Opel Astra х2
leman will become famous soon enoughleman will become famous soon enough
А нафига к БП тянуть провод 8ga, это ж на ток 80а и просадок по питанию там особых не предвидится? Там 12-16ga за глаза хватит.
В корпусе Voom, например, вообще mini-fit разъем стоит на питание. У него, если я правильно помню, то ли 5а то ли 8а по даташиту ток максимальный. У меня стоит и не жужжит уже пару лет как (БП m2-atx).
PS. mini-fit кстати хороший вариант разъема на питание т.к. с защелкой. Все-таки в автомобиле силовые разъемы лучше либо с защелкой, либо винтовые делать.
Opel Astra'07
Постройка CarPC in progress:
Закупка компонентов 100%
Сборка 99%
Установка 99%
leman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 15:06   #12
Мордвин
Машина: Nissan Navara
Мордвин is on a distinguished road
Был в первой серии разъем круглый на защелке и проводка была тоньше. После некоторых съемов - установок сделал типа капитальный вариант))
Мордвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 15:24   #13
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
Посмотри у меня в подписи ссылку - питаниеименно для компа достаточно 0,5 квадратов.
Я сделал так - от АКБ по левой стороне (АКБ тоже слева) затянул в салон, под сидение - там 2 органайзера - под + и под - . С органайзеров - уже на усилители (они тут же, подж сидением) и на саб, а на комп - обычным, 0,5 более чем достаточно - под правое сидение. Все великолепно безглючно и без всяких наводок работает уже 4-й месяц.
ЗЫ: Органайзер - это клеммная колодка, чтобы плотно между собой соединить несколько видов проводов одинакового (и даже разного) сечения.
Старый 07.11.2011, 15:47   #14
Mr.DIRTer
Машина: VW
Mr.DIRTer is on a distinguished road
Чаще используют слово дистрибьютор.
У меня кстати подключено через стандартный разъем на мультимедиа систему. 3 месяца всё норм. Усилитель, разумеется, включен от акка.
Mr.DIRTer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 19:31   #15
Сообщение от leman Посмотреть сообщение
Не, фиговый У меня на морозе защелка эта сломалась. Езжу уже год без нее, нехорошо как-то.
Лучше уж металлический с защелкой
Старый 07.11.2011, 19:36   #16
Ну, во-первых, все зависит от длины проводов и энергопотребления компа
Во-вторых, 0,5 мм2 это провод толщиной 0,7мм, при длине 2-3 метра вряд ли он обеспечит нужное питание при просадках во время кручения стартером.
В-третьих, есть куча программ для расчета сечения проводов, на форуме много ссылок.
Старый 07.11.2011, 20:20   #17
Мордвин
Я исходил из принципа: Лучше толще!
Чем толще провод тем менее подвержен износу, что в моем аппарате немаловажно, так как за неделю тряски в машине от корпуса стали отваливаться гаечки.
Длинного провода мне не нужно. До дистрибьютора подходит плюсовой провод 4G - это метра 4. Минусовой беру с кузова на дистрибьютор - 4Ga длиной 0,5 м. От дистрибьюторов до источников идет 8Ga длиной от 0,5 м до метра.
Плюсовой провод разрываю тумблером на 10А.
Провода пока проложены с запасом, та как точной длины не знал. С приходом тепла сделаю по месту, а то газовый паяльник не справляется с опайкой концов толстых проводов.
Хочу попробовать использовать клеммную колодку из хозяйственного магазина. И прицепить на нее и управляющий сигнал на усилитель и питание на монитор и хабик
Старый 09.11.2011, 00:57   #18
Мордвин
Потестировал сегодня материнку на на домашнем БП. Не хочет заводиться. Поджаренных элементов нет, пытается завестись, делает скачек кулером и останавливается. БП при этом уходит в защиту.
Посоветуйте что лучше: ремонт или купить новую?
Старый 09.11.2011, 10:34   #19
DemonD
Аватар для DemonD
лучше - пробовать вернуть по гарантии с глупой мордой лица: не знаю, оно само..
Старый 13.11.2011, 22:18   #20
Мордвин
Попробовал - вернул. Респект ребятам из технического отдел магазина!
Привез домой, подключил, кулер зашевелился и ..... тишина....
Кулер крутиться, а на экране черно. Печально... Вот я устроил армагеддон компу))) Теперь внагляк уже не поменять, придутся купить проц и проверять.
Задумываюсь о смене концепции расположения системника. Надоело сиденье корячить если что нужно. Может быть сунуть в бардачек. Тем более у вари есть верхний отсек, куда кроме пластиковых стаканов ничего не входит... Попробовать его увеличить вглубь. Завтра буду смотреть по живому.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
