Старый 10.11.2011, 13:31   #11
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
Юзаю vertex2, тоже плавал с такой проблемой (в т.ч. и ранее, когда стоял хард). Настройки spread spectrum в бивисе проблему решили на ура.
Старый 22.12.2011, 16:07   #12
leman
Аватар для leman
Машина: Opel Astra х2
leman will become famous soon enoughleman will become famous soon enough
Вообще удивительно прямо, сколько косяков таит в себе карпс )))
У меня intel x25m 80gb, gps периодически отваливается (приемник et-332 в копусе voompc, экран только штатный на плате, антенна внешняя на крыше, расположена практически точно над компом, по расстоянию больше метра), радио ловит с помехами (антенна bosch на стекло, приклеена в заднем бампере на уровне примерно полуметра над землей).
Думал, что с GPS проблема в подключении (подключен через usb-com адаптер мастеркит), а с радио проблемма из-за низкого расположения антенны, но может и ssd дает наводки...
Opel Astra'07
Постройка CarPC in progress:
Закупка компонентов 100%
Сборка 99%
Установка 99%
leman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 16:57   #13
Юра 80
Машина: А4-97
Юра 80 is on a distinguished road
Silicon Power Velox V30 - лежащий в бардачке А4 вместе с материнкой глушит GPS сигнал внутри салона.
Т.е. не только комп не может GPS использовать, но и видеорегистратор спутники не видит. С винтом было все в порядке.
Интересно, это гарантийный случай?
Юра 80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2012, 23:01   #14
Negativ
Машина: Honda Accord Type-S
Negativ is on a distinguished road
Мать Intel D525MVW. винт vertex 2 40 gb. Стоит все в багажнике. gps внутри салона не работает вовсе, даже на телефоне. комп выкл., телефон моментом схватывает спутники. Попробую настройки в биосе, только пока не нашел их. Но винт еще к тому же постоянно отваливается...
Negativ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 18:41   #15
Superali
Машина: ГАЗ 2217 "Баргузин"
Superali is on a distinguished road
Аналогично винт Вертекс 2 40Гб. Мать Asrock (не помню какая модель, под Intel Core i-3) Приемник BU-353. Расстояние между компом и приемником было около метра. Видел 2-4 спутника с постоянным пропаданием. В настройках биоса спред спектрум можно сделать либо выкл, либо авто. Вытащил приемник наружу. Приклеил под пластиковой накладкой боковой стойки. Теперь за секунду ловит сразу около десятка спутников.
Superali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 13:02   #16
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
SSD Intel X25 40Gb - полет нормальный, не считая что раз в неделю BIOS теряет хард во время старта системы, приходится выключать и снова включать))) Диск с прошивкой уже подготовил))
Проблема в совместимости с материнкой, было также, махнул мать на новую, все проблемы отпали... Попробуй перепрошей биос на самый новый и сам ссд тож.
Старый 06.09.2012, 10:25   #17
Alien2K
Регион: 62
Alien2K is on a distinguished road
По умолчанию SSD-диск и GPS - проблема существует!
5 лет в машине исправно работал PC для навигации и видеорегистрации. В качестве GPS- приемника использовался USB JJ- connect на чипсете Sony CXD2951.
Чудеса начались после смены компа на более современный, c ssd-диском производства OCZ.
IGo стал с завидным постоянством терять связь со спутниками, но при этом индикатор уровня сигнала в этой пррограмме показывал 7-10 спутников с высоким уровнем сигнала... Манипуляции с БИОС и настройками драйвера,а также сброс приемника к заводским настройкам командой @CLR результата не дали. Уже почти сменили приемник, когда я совершено случайно наткнулся на пост форума о том, что ssd-диск от OCZ может мешать gps-сигналу.
Тесты показали, что это действительно так. Рядом с этим компом с ssd-диском разместили обычный ноут, поставили на него IGo и подключили к нему приемник. Причем комп - под правым передним сиденьем, в закрытом металлическом корпусе, c ферритовыми фильтрами на проводах питания, а приемник - на ветровом стекле в правом нижнем углу.
Пока комп с ssd был выключен - с gps-сигналом все ОК, принимает стабильно. Стоит включить комп - та же нехорошая картина: сигнал со спутников якобы мощный, а приема нет. Выключаем комп - все снова ОК.
Затем следующий тест - включаем комп, но отключаем ssd. Все ОК, подключаем ssd - спутники сразу теряются.
Еще раз подчеркну, что в ходе этих тестов ноут с gps-приемником никак не были связаны с компом с ssd-диском проводами, в том числе и питания, а просто стояли рядом.
Вывод очевиден: ssd-диск производства OCZ излучает сильные радиопомехи, мешающие приему сигнала gps. Расположение такого диска в компе с металлическим корпусом и вынесение gps-приемника на ветровое стекло делу проблему не решает.
В итоге установили обычный HDD, и все теперь работает.
Alien2K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 18:41   #18
Сообщение от Alien2K Посмотреть сообщение
Я не был бы так быстр и категоричен в выводах.
Недавно поставил OCZ Vertex3, так никаких изменений в работе GPS приемника я не заметил
Приемник ET-322, установлен в паре см от SSD, все в одном металлическом корпусе. Антенна приемника за центральным каналом, посередине торпеды под лобовым стеклом.
Старый 06.09.2012, 21:52   #19
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
на OCZ много нареканий. Правда с гпс явно связи нет ))
Андроид ГУ.
Старый 16.09.2012, 15:23   #20
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
YraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really nice
GPS приёмник старый JJ-connect, установлен внутри приборной панели, ТВ/ФМ тюнер Бехолдер М63 с аппаратным кодированием, звук Xonar DX, системный винт старый OCZ Agility 2, сначала стоял на материнке от ноута с атомом под передним сиденьем, то есть до гпс от силы пол метра расстояние, теперь стоит в багажнике на интеловской материнки с Г850.
Никогда не было проблем с приёмом ни ГПС ни радио ни помех на звук. Причём отдельно ещё ГПС работает в видео регистраторе и радар-детекторе. Соответственно всё без проблем.
Настроек spread spectrum в обоих материнках нет.
Так что "Вывод очевиден: ssd-диск производства OCZ излучает сильные радиопомехи, мешающие приему сигнала gps." - совершенно не очевиден.
YraY вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:31.
