Старый 26.10.2011, 22:15   #11
leman
Аватар для leman
Машина: Opel Astra х2
leman will become famous soon enoughleman will become famous soon enough
Летом брал, в июне.
Да, старый бивис было бы неплохо попробовать. Если получится слить, буду благодарен. У тебя SSD в AHCI режиме стоит?
ЗЫ. у меня Intel x25-m, вроде работает не жужжит. тьфу-тьфу )))
Opel Astra'07
Постройка CarPC in progress:
Закупка компонентов 100%
Сборка 99%
Установка 99%
leman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 22:49   #12
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Сообщение от leman Посмотреть сообщение
да, в AHCI. Пожалел я уже что погнался за новшеством. Захотелось на SATA600 систему собрать. SSD перешивал уже два раза на новые версии, но всё равно один раз из двадцати SSD в БИОСе не определяется. Надеюсь разработчики эту проблему всётаки решат
Старый 27.10.2011, 11:19   #13
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
у меня на мамке SSD SATA2.5" 40GB intel - прошивка биоса третья (вроде), винт всегда четко определяется. Проблема сброса в дефолт тоже была, лечится заменой батарейки. Что интересно, пытался на лежащую на оффсайте прошивку боса залить - выбрасывает с ошибкой!
SSD, гляда правде в глаза, маловат, не далее чем вчера глянул цены на винты, всерьез думаю о втором винте под данные, этот только под системой ставил. Кстати, журналирование вырубали? Говорят, для SSD винтов очень вредно это. Подкачку вырубил. дабы лишний раз SSD не насиловать
Старый 27.10.2011, 11:30   #14
DemonD
Аватар для DemonD
кстати, как раз сейчас в соседней теме вопрос этот поднялся - на матери есть 3 аудио разъема. кому-нибудь удалось выжать 4-х канальный сигнал с нее? у меня на зеленом сигнал есть, но, как бы я не исгалялся с настройками в драйверах, на синем выходе сигнал для задних динамиков не появляется!
Старый 27.10.2011, 17:47   #15
leman
Аватар для leman
2 Liber
Можно попробовать в обычный SATA разъем воткнуть (3g), у меня на нем висит. Возможно, будет работать надежнее.
2 DemonD
Вообще странно, что на новой мамке батарейка дохнет. Но это самое простое решение полюбому ))
По звуку хз т.к. у меня через SPDIF идет и я даже не помню 5.1 или двухканальный сигнал в настройках (усилок полюбому на 4.1 раскидывает, естественно)...
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 28.10.2011, 00:01   #16
Liber
Аватар для Liber
Добрый вечер. Индексацию отключи в свойствах диска. А можно поподробнее про журналирование подсказать? Хотя бы где оно находится
Тоже есть мысь воткнуть в простой SATA2, но тогда зачем я его покупал Сегодня зависоны 4:4. Грусно.
Подожди немного, солью свою прошивку БИОС. Может поможет
Старый 28.10.2011, 15:37   #17
leman
Аватар для leman
Даже в простом SATA2 SSD будет существенно быстрее обычного диска, особенно когда много мелких файлов читется (при загрузке, например). У меня Центрифуга на WinXP (как оболочка) с нуля за 20 сек. грузится, на жестком диске вроде секунд 30 было.
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 28.10.2011, 15:43   #18
DemonD
Аватар для DemonD
Сообщение от Liber Посмотреть сообщение
...А можно поподробнее про журналирование подсказать?
Журналирование - ссылка на wikipedia.org
Отключение Журналирования для ускорения работы диска и освобождения дискового пространства.
Чтобы отключить журналирования для диска, сделайте следующее:
1) Запустите командную строку (Win+R -> cmd -> OK)
2) Введите в командной строке:
fsutil usn deletejournal /D H:
где H: - буква диска для которго необходимо отключить журналирование.
Если возникнет необходимость включить журналирование опять, то сделать сделайте следующее:
fsutil usn createjournal m=1000 a=100 H:
Старый 28.10.2011, 15:51   #19
Liber
Аватар для Liber
то DemonD
понял, спасибо. Сегодня попробую отключить
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
