Старый 25.10.2011, 08:12   #11
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
посоветуй пожалуйста тогда хороший вариант... можно не по цифре, аналог! но только хороший
Все варианты хороши в той или иной степенни. Уверен что встроенной не достаточно? Просто некоторые ставят внешние карточки и думают что звук стал значительно лучше, хотя на самом деле это только самовнушение. На современных материнках зачастую встроенные звуковухb уделают по качеству внешнюю X-Fi.
Сообщение от Art16 Посмотреть сообщение
как по оптике чтото споганить можно? это ж необработанный поток...и 5.1 по цифре получится если поток 5.1.
Кто тебе сказал что он не обработанный? Он только во время передачи не теряет качество, а во время обработки всё зависит от карточки. Передискретизация во внутренний формат звукового чипа, потом вторая передискретизация на выходе дают кое-какие искажения, не говоря об обработке самим чипом. Простой пример: цифровой регулятор громкости - это тоже искажения.
Моя тема16" оО
Старый 25.10.2011, 10:01   #12
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
бла бла бла... конкретно примеры... потому что здесь обсирать или одобрять много умников... из твоего ответа ясно что вроде как и размазанная норм, а вроде как и гавно! примеры и доводы плиз в студию...
Старый 25.10.2011, 15:58   #13
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
Согласен с предыдущим оратором. Примеры "уделывающие" в студию!
Старый 25.10.2011, 17:50   #14
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
D_Pavel,полностью согласен с твоим мнением, что на автокомпе хватит и встроенного, который вполне подойдёт автомобильной акустике.
Конечно есть редкие примеры очень грамотной и дорогущей инсталляции, смотреть на снимке и то приятно, послушать - естественно впечатлит.
В нашем случае всё проще, топик стартёр не из нуворишей или свёрнутых на всю голову, потому Реалтека АшДи вполне, думаю, хватит.
Не согласен про регулятор громкости, т.к. озабоченные хорошим звуком пользователи, на компе звук не регулируют. Всё на максимуме всегда.
Есть вариант на внешке по USB ( вроде как избавляемся от джиттера, но опять-же кто его определит на автоакустике?).
В итоге, думаю, наилучший вариант, с мамки по SPDIF на усь, напрямик, без обработки. ( KS на ХР, Wasapi на семёрке - минуя всякую обработку).
Старый 25.10.2011, 22:29   #15
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
повторюсь еще раз! НУ НЕТУ У МЕНЯ SPDIF НА МАМКЕ, ХОТЬ УБЕЙТЕ НЕТУ!!!! поэтому и такие заморочки!
Старый 25.10.2011, 22:31   #16
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
а чем же регулируют громкость тогда по вашему?
Старый 25.10.2011, 22:56   #17
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
Это смотря кому. Глухому на все 3 уха - да, хватит.
Если же хочется наслаждаться музыкой, то строить надо немного другую систему.
А все потому, что громкость - это цифровой фильтр, реализованный весьма гнусно. Максимальная громкость = отсутствие фильтра.
Избавляемся много от чего. От длинных межблоков, наводок на оных.
.ля, расскажи-ка мне КАК это напрямик!?? С каких пор в S/PDIF встроены декодеры, предусилители? Если речь про членинджеры и им подобное, то проще не заморачиваться и купить усь типа Supra на китайском базаре и подключиться к интегрированной звуковухе напрямую.
Плохо, что далеко находимся. Я бы дал тебе возможность вживую попробовать отличить KS и "обычный" DS на своей не самой простой в плане звука системе. Все приплясывания вокруг KS, мягко говоря, - магия Вуду.
Старый 26.10.2011, 01:42   #18
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
BlkDem,топикстартёр сам не знает ,чего хочет. Половина темы, гольный флуд.
В первом его вопросе уже интерес к оптике, естественно я решил,что у него имеется усь с декодером,
т.к. он упорно ещё и о пятиканале мечтает. На мамке он конечно не смотрел, есть-ли там розетка на плате
под организацию выхода по цифре. Пробовать твой инсталл мне не к чему, я дома не отличаю KS от директа.
Просто в машине цифровой блок с горячими клавишами и если кто натычет по громкости, с KS пофигу.
Foobar выбрасывает звук на максимале всегда, т.к. на компе громкость не регулируется ничем при KS.
Ну а то что строить нужно немного другую систему, то не в этой теме об этом писать. Если-бы у него была
возможность, то ему и построили-бы грамотно и всё объяснили и не было-бы тут глупых вопросов.
Старый 26.10.2011, 06:26   #19
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
Я высказал своё мнение/замечания. ТС сам определит, нужно ему это или нет.
Оптимально при бюджетном/простом инсталле использовать внешнюю звуковуху.
Если приспичило, то можно и X-Fi использовать. Хотя эта звуковуха больше игровая, чем звуковая.
зы: ну и так и не было ответа от D_Pavel на вопрос про "уделывание по качеству".
Старый 26.10.2011, 12:48   #20
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Ну во первых... если Вы внимательно читали посты то увидели бы что ОПТИКИ у МЕНЯ НЕЕЕЕТТТ!!!!! Еще раз пишу для слепых ОПТИКИ НЕТ! И если вы удосужились отвлечься на пару минут и глянуть мой проек то поняли бы... что о пятиканале речь и не идет! А идет о том что меня не устраивает размазанная звуковая карта на ноутбуке!!! и то что хочется получить с бука оптику и кинуть на усь ее... а тема просто вопрос... кто что думает о этой карте, или может кто посоветует получше карту.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
