Старый 16.10.2011, 19:14   #11
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
Я понимаю, все просто когда шаришь в C++))))
Ты же сам спрашивал есть-ли там С++, я думал тебе его надо. А вообще я сам им не пользуюсь, пишу на ассемблере. Но под PIC есть и другие компиляторы, например на бейсике и паскале.
Моя тема16" оО
Старый 17.10.2011, 19:53   #12
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
про язык просто перестраховался... с pic заманчиво... но только нет програматора... и т.д. и т.п. и выйдет тож на тож...
Старый 17.10.2011, 20:14   #13
Да в том то и дело, что ардуина удобна для тех, кто не на "ты" с микроконтроллерами
Воткнул в USB и вперед
Старый 17.10.2011, 21:24   #14
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
о чем и речь... только в графике немного лоханулся.. на графике хочу сделать кнопку start stop engene которая параллельно управляла бы компом... но забыл тот факт что вариант заглохнуть есть))) соответственно комп пойдет на выключение... как решить эту проблемму тогда? может запитать выключение от сигналки? или отсрочить 5 канал не на 5 секунд?
1 канал это кнопка сама
2 канал АСС
3 канал стартер
4 канал remote усилков
5 канал импульс на включение и выключение компа...
Старый 17.10.2011, 22:22   #15
А не проще ли комп запускать от ACC, а ACC подавать тогда, когда двигатель уже стартанул?
Старый 18.10.2011, 10:09   #16
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
может и проще... но с чего брать тогда сигнал? с тахометра? и как тушить тогда комп?
Старый 18.10.2011, 10:13   #17
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Подскажите еще люди добрые. что такое Burn in и N.R.? не могу сюда еще раз вставить фотку http://pccar.ru/showpost.php?p=198954&postcount=21
Старый 18.10.2011, 10:36   #18
ilya_sp
ilya_sp is on a distinguished road
я взял с управляющего провода печки (она у меня не работает, когда машина не заведена).
К зиме сделаю включение через реле, чтоб комп включался, если выполняется 2 условия: запущен двигатель и вставлен ключ. (чтоб при прогревах комп зря не включался туда-сюда)
ilya_sp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 21:46   #19
Вообще-то для питания компа в машине (мы же carpc собираем, не так ли?) используют автомобильные блоки питания. Они и стартанут комп когда надо, и выключат его тоже когда надо.
Старый 19.10.2011, 09:18   #20
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Там не надо программатора, просто к COM порту подключается и прошивается. Я именно с них начал, потому что ничего не надо дополнительно покупать и всё просто и очень дешево. Если спалишь по неопытности или передумаешь использовать то не жалко. А что ты имеешь в виду под "и т.д. и т.п"?
Моя тема16" оО
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
