Старый 22.07.2012, 17:44   #11
olllegan
Машина: Renault Megane 2
olllegan is on a distinguished road
Что с этим делом разобрался, но почему-то окно скина не вписывается в размер экрана, оно меньше и вылазит за экран, а экран 800*600. Можно ли поменять размер окна скина?
olllegan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 23:19   #12
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
ebrain will become famous soon enoughebrain will become famous soon enough
Подскажите пожалуйста
1. как и чем можно увеличить ширину объекта регулятора громкости?
2. Увеличить ширину скролинга особенно размер (верхнего и нижнего) треугольников скролинга, так что бы можно было не стилусом нажимать а пальцем.
3. Увеличить размер шрифтов названия треков чтобы были буквы выше раза в 1.5-2.
ну и если это возможно сделать кнопки ругулирования громкости - и +
ebrain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 01:01   #13
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Скроллинга ширину не увеличить, ибо в фубаре используется виндовый скролл. Тыкать по треугольничкам не обязательно, просто легонько, кончиком ногтя тащить движок выше-ниже. Работает на любом резистивном таче.
По шрифту... правой по шапке (заголовку) плейлиста, там Settings / Track list, внизу Export
и сохраняете настройки скрипта в любое место, дав название, например Track list. Не понравится моя настройка - вернёте.
Берёте в буфер обмена то, что в коде, затем удаляете весь текст в окне, вставляете из буфера обменаи внизу Apply (применить).
У меня в фубаре везде шрифт calibri, скрипт подбирал по нему. Шрифт задаётся в Style / Font ( у меня calibri, 28).
Код:
$puts(text_color,$if(%el_isplaying%,19-43-111,255-255-255))
$puts(skin_path,%el_foobar2000_path%\skins\Metro)
// Stripes
$ifequal($mod(%el_item_index%,2),0,$drawrect(0,0,%el_width%,%el_height%,250-250-250-10,),)
$if(%el_selected%,$drawrect(0,0,%el_width%,%el_height%,255-255-255-30,),)
$if(%el_isplaying%,$gradientrect(0,0,%el_width%,$div(%el_height%,2),254-255-255-240,196-255-255-240, vertical, 0)
    $drawrect(0,$div(%el_height%,2),%el_width%,$div(%el_height%,2),162-220-220-240,)
$drawtextex($if2(%title%,Untitled),60,-2,$sub(%el_width%,120),,$get(text_color),vtop end_ellipsis)
$drawtextex(%length%,$sub(%el_width%,70),0,70,,$get(text_color),right vcenter)
//$drawtriangle(15,10,30,17,15,24,$get(text_color),$get(text_color),aa)
$if(%el_isplaying%,
 $drawtextex($if2(%tracknumber%,00).,10,0,50,,$get(text_color),vcenter hcenter)
Старый 10.01.2013, 01:55   #14
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
Экран у меня "7 1024х600, впринципе видно по моему проекту (хотя его почему-то поместили в журнал http://www.pccar.ru/showthread.php?t=16557).
Пальцы большие поэтому приходится с этим скином работать стилусом от кпк.
Когда стараюсь попасть пальцем в треугольник скроллера то получается кошмар, а именно или не попадаю в треугольник либо попадаю в область полосы скролинга и тогда список пролистывается как угодно и куда угодно.
Это и относится к полоске громкости. тач очень точный со стилусом проблем нет, но палец не стилус и на скорости "упражняться в метании стулуса" нет возможности - опасно.
Поэтому и попросил помощи.
Старый 10.01.2013, 19:01   #15
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
[/CODE]
Спасибо за скрипт - Всё работает.
Старый 10.01.2013, 23:28   #16
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от ebrain Посмотреть сообщение
Сборку легко подогнать к существующему экрану, если не нравится нынешнее положение.
Идём в Preferences/ищем слева и жмём UI Hacks. Внизу проставляем нужные разрешения и жмём Apply.
В душе благодарим Dron-а, автора этого замечательного плагина с http://foobar2000.ru/
Пробуем и если что-то съехало, ставим старые значения. В сборке присутствуют, (на месте слайдера громкости), пара
кнопок управления громкостью, но они закомментированы и вместо них заделан слайдер узенький. Его можно убрать
и будут большие кнопки.
В библиотеке (Library) настраиваем большой шрифт, кликнув по ней правой, там Panel Preferences, Font > Change
и не забываем там поставить слайдер для перемещения (по дефолту он выключен) Scrollbar> default
Можно и линии там разрешить и задать им цвет.ОК.
Снова жмём правой, но выбираем уже Preferences. Лично я оставляю сортировку только по Folder, остальное удаляю, а в строке
Single Click выбираю Send to Specified Playlist (AutoPlay). При такой настройке в автоплейлист упадёт всё, по чему разок
щёлкнешь, будь-то один трек, один альбом, папка с десятком альбомов и т.д.
Старый 28.02.2013, 00:10   #17
Azimut
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
Azimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to behold
А вы не могли бы выложить в PSD пару файликов back_list2.png и back_list.png?
Очень хочется заменить там аккорд на нечто другое
Мой проект
Azimut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 12:53   #18
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
Ого, а тема то жива.. =) Пороюсь дома выложу все иходники ...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:46.
