Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M2-ITX
Старый 29.09.2011, 15:29   #11
nikolna
Аватар для nikolna
Машина: Mercury Mariner
Сообщение от seraf Посмотреть сообщение
Не переживай, схема точно будет работать) В интел написал вчера, жду ответа.
ну что там, интел молчит?
Старый 29.09.2011, 15:45   #12
seraf
Машина: BMW 525D
seraf is on a distinguished road
Долго с ними переписывался, в результате они все-таки передали мою проблему на рассмотрение программистам. Сейчас тишина, я не надеюсь на скорый ответ.. У меня по проекту работы много, так что я пока занимаюсь другим. Когда дело подойдет к блоку соберу схему задержки, только не на реле хочу, а на транзисторе.
seraf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 00:38   #13
arkhnd
Машина: Scion xB, японский американец
arkhnd is on a distinguished road
Поделитесь потом схемкой, пожалуйста. Я пока решил проблему схемой задержки подачи 3,3В.
arkhnd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 14:15   #14
seraf
Машина: BMW 525D
Схема с задержкой на мосфете потерпела крах, сейчас делаю задержку на реле, но появилась непонятная загвоздка.
Протестировал 2 схемы:
1. Реле управляется с помощью 12В с БП, 12В подключено через конденсатор с резистором. Получается, что 3.3В подается на мать через 0.5сек после сигнала PWR_OK. Эта схема работает, если я не подключаю к матери pwr_sw с БП, а включаю мать с помощью кнопки. Если же я подключаю pwr_sw (чтобы после зажигания БП сам включил мать), то БП стартует, но спустя 2-3сек сам выключается.. не понятно почему. Полярность pwr_sw пробовал менять.
2.Реле управляется с помощью транзистора и сигнала PWR_OK с БП. Точно в момент когда подается PWR_OK реле размыкается на пол сек. В этом случае БП не выключается, но и мать не стартует никак. Ни от сигнала с БП, ни от кнопки.
В итоге получилось, что я могу запускать мать от кнопки, но хотелось бы всетаки настроить от зажигания..
Старый 05.10.2011, 15:23   #15
arkhnd
А после того, как выключилось - мать запускается с кнопки, подключенной к БП... После выключения зажигания - комп мирно отключается через 5 секунд. Решил, что на данном этапе меня такой вариант устраивает.
Старый 05.10.2011, 15:44   #16
seraf
Машина: BMW 525D
Да, именно так) Сам не стартанул, а потом с кнопки нормально запускается. Как-то это кисло..
Еще интересно, когда эксперементировал с размыканием проводов руками перед стартом матери: один раз разомкнешь, мать запустится, потом нормально запускается без размыкания! До тех пор пока полностью не обесточишь БП. Тогда опять не запускается без размыкания.
Старый 05.10.2011, 15:49   #17
arkhnd
Да, именно так)
Вот повезло нам с матерью и БП )))) Надеюсь, у вас что-то получится, так как я от схемотехники крайне далёк
Старый 06.10.2011, 11:33   #18
seraf
Машина: BMW 525D
Все, сил нет. От кнопки запускается, а автоматом не хочет.
Продаю БП M2 Mini-ITX ))
Старый 06.10.2011, 11:45   #19
arkhnd
Ну, тоже способ решения проблемы, и не поспоришь )))))
Старый 06.10.2011, 11:47   #20
seraf
Машина: BMW 525D
Интересно, испытаю я то же от M3 или нет..
Часовой пояс GMT +4, время: 09:42.
