Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > АвтоЗвук > Акустика
Старый 22.10.2012, 22:17   #11
Negativ
Машина: Honda Accord Type-S
Negativ is on a distinguished road
Вообщем настроил все через wasapi, звук стал более детальный, на порядок лучше. только теперь есть проблема, при прослушивании музыки звук то приглушается при сообщениях навигатора и икара, но естественно ничего не слышно. Хочу попробовать настроить вывод этих сообщений через встроенную ЗК. Есть один вопрос, можно ли на один вход усилка сразу два сигнала подключить? У усилителей моих есть еще высокоуровневые входы, может к ним подключить?
Negativ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 03:49   #12
Jusper
Регион: Израиль
Jusper is on a distinguished road
Negativ
У меня тоже карта Asus D2X замучился я с ней капризная она очень.
Работает она вместе с Virtual Audio Cable 4.11 beta, ASIO4ALL 2.10. и ART Tenka consol 1.6.1.
Твой способ заинтересовал меня дай знать когда разберёшься, я тоже начну экспериментировать, если что пиши в Л.С
Jusper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 01:54   #13
Negativ
Сообщение от Jusper Посмотреть сообщение
Negativ
C картой то я вроде разобрался, играет через wasapi... меня все устраивает, 1 неделя - "полет нормальный".
Загвоздка у меня в выводе остальных звуковых оповещений...которые через wasapi не могут выводится...(((
Старый 04.03.2013, 17:58   #14
Negativ
Сообщение от Negativ Посмотреть сообщение
Проблемы решены. Музыка через wasapi на Asus Xonar играет и подключена к усилителям в линейные входы. А сервисные сообщения икара и сити гида через встроенную ЗК (по умолчанию) выводятся на те же усилители только через высокоомные входы.
При появлении сообщений музыка приглушается (ф-ция икара) и сообщения прекрасно слышны.
Единственное что для воспроизведения фильмов и клипов надо использовать проигрыватель с возможностью выбора устройства вывода иначе звук будет идти через встроенную ЗК вкл. по умолчанию.
Последний раз редактировалось Negativ; 24.03.2013 в 23:02.
Старый 28.04.2013, 04:52   #15
xaxexa
Машина: BMW
xaxexa is on a distinguished road
кто что подскажет звуковуха asus xonar dx, никак не хочет работать 7 и 8 канал, если везде ткнуть муте и оставить только его то звук идет через фрон, а аимп почемуто запел сразу без настроек вообще, с ЛС фильтром таже бадяга
xaxexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2013, 16:00   #16
Negativ
Сообщение от xaxexa Посмотреть сообщение
А у меня при подключении к фронтальному выходу asus xonar D2 (он также выход для наушников) линейного входа усилителя звук еле слышен и если все уровни на мах ставишь просто хрип. С остальными каналами все в порядке. Пробовал подключать и к высоомному входу усилителя все таже беда.
5.1, 7.1, asio, foobar, поканалка
Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.
