Старый 02.09.2011, 07:12   #11
IIR18
Аватар для IIR18
Регион: 56
Машина: 2008\Шевроле\Каптива
IIR18 is on a distinguished road
Поменяй кабель от компа до майфуна на качественный у меня такая же херьня была пока кабель не поменял на самодельный с хорошим экраном все что продают в основном г...о
IIR18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 07:48   #12
Koran
Регион: 38
Машина: Nissan wingroad 2008 e4wd NY12
Koran is on a distinguished road
у меня аукс только на морде магнитолы, хороший кабель увесист и выглядит как бельмо... пробовал несколькими разными проводами, тонкий (от аймада) толстый (соединял ранее звуковую и колонки встроенные в монитор), те что были в наличии, ситуации не изменилась ни в лучшую ни в худшую сторону . НАшел от фотоаппарата, с защитой, сегодня попробую но кажется и это не тот вариант.
Koran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 10:07   #13
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от IIR18 Посмотреть сообщение
Не согласен - в продаже есть хорошие кабели - жмотиться не надо только
Андроид ГУ.
Старый 02.09.2011, 10:10   #14
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Koran Посмотреть сообщение
А вывести его в зад?
Андроид ГУ.
Старый 02.09.2011, 10:40   #15
Koran
Регион: 38
к моему стыду, планировал так сделать чтоб не торчал провод, но тупо не нашел куда припаиваться, ... видать еще и в схемах дуб дубом.
Старый 03.09.2011, 12:48   #16
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Добрый день,
Установил в машину компьютер, звук с линейного или обычного аудио разъема, звуковая встроенная, вывожу на AUX магнитолы (JVC407)
до 10 единиц звук терпимый почти без шумов лишних, после 10
а колонках начинает фонить, как радио пока ищешь волну.
втыкаю наушники, или колонки в компьютер, звук чистый,
меняю провод от компьютер а до магнитолы, фонит по прежнему.
чего не хватает? усилка? нового владельца?
Правильно ли сделано
1. Разводка массы и плюса
2. Проложены провода
3. Провод сигнальный экранированный?
Вот как ответите на эти вопросы - дальше ждем с вопросами :-)
ps
у меня шумы идут прямо по сигналу с ноута. не по массе, а по сигналу.
pccar
Drive2
Последний раз редактировалось CyberSubaru; 03.09.2011 в 15:43.
Старый 03.09.2011, 15:48   #17
CyberSubaru
ну вот я и говорил что магнитолу поменять на усилок и избавиться от помех, хз.
Разодрал торпеду, нашел косу к магнитоле, как ни странно землей оказался толстый черный провод раскрутил технологическую скрутку, и прикрутил к провод который бросил от - аккумулятора.
результат: лопасти вертолета во всех динамиках слышно как и раньше. то есть ничего не изменилось.
чего еще покрутить?
Магнитола как крепится - к пластмассе или к железу?
ps
Через антенну магнитола тоже контактирует с кузовом :-)
pccar
Drive2
Старый 04.09.2011, 05:22   #18
Koran
Регион: 38
ps
Магнитола крепится к металлической рамке, которая крепится к пластику автомобиля. Антена у магнитолы только радио, пробовал ее отключать. Шум тот же. Кстати только вчера заметил, если все же завести машину, то в колонках появляется шум от двигателя, точнее свист который усиливается при прогазовке.
Земля с магнитолы и компьютера сведены в один провод идущий от - аккумулятора.
Провод 3.5 от магнитолы к компьютеру пробовал разные, дешевые тонкие, толстые, дорогой толстый (но длинный 10 метров)
Радио анету отключал.
Шум тот же.
Шум кстати появляется только при соприковновении с с контактами у aux а со стороны компа достаточно прикоснуться к планке на которую выведены все разъемы.
PS сигнальный это с ACC если да то нет не экранирован
Комп стоит под сиденьем провода от него идут по центральному тунелю.
Про массу писал выше. )))
Старый 04.09.2011, 09:21   #19
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Попробуй отключить все от компа, в том числе дисплей, вытащить магнитолу, чтобы она вообще никак корпусом не контактировала с авто
Если шумы останутся, то будем искать дальше )
Если нет - пошагово подключать оборудование и вставлять магнитолу на место, пока шумы не проявятся, соот-но узнаешь от чего они
Старый 04.09.2011, 13:47   #20
ps
ты только не обижайся, но такой глупости я еще не слышал.
Будь то сигнал полезный или шум не нужный, он не может идти отдельно по земле, или отдельно по сигнальному проводу.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
