Старый 26.08.2011, 19:24   #11
R_Daniel_Olivo
R_Daniel_Olivo is on a distinguished road
Спасибо.
Аудио усилитель питается от бортовой сети или от БП компа? Шумы, наводки есть?
R_Daniel_Olivo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 22:08   #12
Alienz
Alienz is on a distinguished road
от АСС авто. при первом подключении был шум генератора и наводка от hdd. поставил развязку земли на ва3121, наводки и шумы прекратились.
Alienz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 13:02   #13
FasteR_LIVE
Регион: 74
Машина: 15
FasteR_LIVE is on a distinguished road
вопросик есть, у мя такая же материнка AsRock E350M1 все вроде хорошо, но со встроенным звуковым чипом Realtek ALC892 какой то косяк, с разъема на передние динамики звук идет нормальный, а с остальных (тыл и саб) какой то урезанный (по уровню громкости и без низких частот). на домашнем компе материнка канешно другая, но чип, дрова и ОС теже - играет все нормально.
Alienz, у тя как звук проигрывается?
Программно этот вопрос не удалось устранить переустановкой софта или как было тут на форуме описано "Настройка поканального усиления", пока внешнюю звуковую карту бы не хотелось покупать, может у кого еще такая же проблемка была? или может идеи?
FasteR_LIVE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 18:36   #14
Alienz
Сообщение от FasteR_LIVE Посмотреть сообщение
когда еще примерял корпус, однажды подключил динамики на правильно, не соблел полярность, звук такой ужасный стал, что я немного расстроился, при последующем подключении обратил внимание на подключение. итог всё заработало правильно. у меня фронт и тыл работаю одинаково. подключал специально на перед колонки выход тыла, ни каких изменений не почувствовал.
Старый 01.05.2012, 18:49   #15
FasteR_LIVE
Регион: 74
Машина: 15
ладно это радует, буду разбираться )) а то намеревался уж покупать звуковуху... хотя хз что там у мя, может и повредил мамку когда корпус делал (
Старый 01.05.2012, 21:01   #16
SergeykoR
Ну если софтовые настройки все правильно сделал, в том числе в конфигурации динамиков, поставил галочки на доп.динамики как широкополосные и пр.,
пробовал выводить с фубара простым дублированием канала и отдельно пускал саб с низкочастотным срезом, и т.п. то
на вскидку в этой статье http://www.ixbt.com/mainboard/asrock...0m1-e350.shtml, есть такой обзац:
К сожалению, особенность реализации аналоговых выходов не позволила провести полноценное тестирование в RMAA: уровень сигнала даже при максимальных установках микшера едва доходил до −25 дБА. Возможны трудности при подключении пассивных колонок или наушников, а учитывая, что уровень шума в данном случае нельзя назвать пропорционально более низким, динамический диапазон неизбежно окажется ниже привычного значения для этого кодека;
может именно с этим связано.........
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 20.06.2014, 14:58   #17
RA0CHE
Аватар для RA0CHE
Регион: 27
Машина: Honda CR-V RD1
RA0CHE is on a distinguished road
Вопрос по экрану, какая видимая часть экрана 100х173 ?
как решили вопрос с рамкой?
где брали моник? ссылку пожал-ста
RA0CHE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 16:09   #18
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Сообщение от RA0CHE Посмотреть сообщение
Я так думаю что вопрос ты задал примерно в никуда.. хотя может повезет а так посмотри в профиле ТС когда он последний раз был на форуме? это было примерно год назад! Он тут упоминал про форум hondamotor можно попытаться там его найти если сильно надо, но размер видимой части панели любой можно найти здесь http://www.panelook.com/modelsearch....&button=Search здесь я как раз все 8ми дюймовые иннолюкса выставил. И все матрицы берут у ваших соседей они и здесь то есть но в 1,5-2 раза дороже вот по ссылке ищешь подходящие характеристики вбиваешь или в ебей или в алибабу или алиеэхпресс и покупаешь
Старый 20.06.2014, 18:59   #19
RA0CHE
Аватар для RA0CHE
Регион: 27
Спасибо за ответ, будем искать размеры подходящие и заказывать в китае
Старый 17.07.2014, 00:33   #20
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
да уж ,ба 3121 наверное внатуре весщ ,я тоже в начале с дуру сунул усилок в корпус карписи ,офанарел ,неет это были не наводки ,это была пэсня всего писи ,которая заглушала музыку целиком . Не долго думая вынес в отдельном алюминиевом корпусе подальше . ba3121 закончились в россии.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
