Старый 27.04.2012, 00:45   #11
SergeykoR
ессно могу. это ie
вот решение
http://www.askvg.com/how-to-force-en...n-resolutions/
ссылка на твик
http://media.askvg.com/downloads/201..._Windows_8.zip
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 10.09.2012, 23:03   #12
не работает решение, все равно говорит что для запуска приложения слишком низкое разрешение экрана
Старый 11.10.2012, 13:05   #13
NTFS
Машина: Toyota Corolla
NTFS is on a distinguished road
Поставил на CarPC Восьмерку.
Из впечатлений, грузится хорошо, дрова ПК встали все сами.
Пока еще не решил вопрос с активацией, но думаю затык ненадолго.
Из непонятностей:
Новая панель Пуск (плиткой) вызвала не однозначное впечатление. С одной стороны кнопки крупные, но скрол пальцем по стене почему-то не работает. Провожу пальцем по горизонтали и только курсор мыши перетаскивается по экрану, можно даже случайно открыть приложение.
Передвигаться удается только нижним ползунком, притом он маленький и с утопленным экраном в него еще труднее попасть.
Только когда подключена мышь, колесико вертикальной прокрутки проматывает стену Metro по горизонтали.
Может прокрутку пальцем можно как то отдельно подключить и она по умолчанию не активна?
И еще одно неудобство.
Чтобы с рабочего стола вызвать панель метро, нужно ткнуть палец в самый угол снизу слева, когда монитор утоплен в рамке, это невозможно сделать, разве что тонким стилусом.
Тоже самое с вызовов завершения работы ПК, тут нужен правый верхний или нижний угол.
Эту проблему думаю можно решить с вытаскиванием соответствующих ярлыков на рабочий стол, а так же я купил внешний тачпад Логитех
http://www.winline.ru/img/2011/9/Log...-Windows-7.jpg
Выбирал между трекболом и тачпадом, остановился на тачпаде. Хорошие трекболы большие и в некоторых моделях, мне кажется, может шарик на кочках выпадать. Тачпадом в машине оказалось удобно пользоваться, притом, в дровах реализована прокрутка 2 пальцами, панель Метро в этом случае прокручивается по горизонтали.
Тачпад размещу перед подлокотником, чтобы ладонь была точно над ним.
NTFS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 20:06   #14
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Убери из метро лишнюю дрянь, правой по кнопке и выбор внизу. Если не будешь никогда пользоватся, удалить,
если думаешь в дальнейшем понадобится, то просто открепи. По любому ярлыку, любой твоей программы, правой
и в контекстном меню прикрепляешь к метро. В интерфейсе метро ярлыки перетаскиваешь как нужно и удобно тебе.
Вызов метро не только с левого, нижнего угла но и с правой кромки,правда там небольшая , чёрная панелька выходит,
но в ней ярлык метро. Насчёт таскания и изменения размеров окон двумя пальцами, то нужен ёмкостной мультитачевый моник.
Старый 11.10.2012, 21:37   #15
NTFS
Понял причину проблемы. Но как лечить пока нет.
Когда драйвера тача от лилипута не установлены, в Панели управления есть ярлыки, планшетный компьютер и рукописный ввод, т.е. винда видит тачскрин и понимает что это тачскрин.
Но в этот момент калибровка плохая и калибровкой через виндоус ситуация не лечит. Можно движением руки проматывать, но попасть в кнопки на экране не получается т.к. точка касания сбита.
Как только я ставлю ПО тачскрина, она определяет устройство как мышь и отключается оснастку тача в ПО (в панели управления ярлыки Планшет и Рукописный ввод исчезают), т.е. всякие прокрутки движением по любой части экрана перестают работать и на экране от прикосновений передвигается курсор мышки.
Как принудительно включить оснастку тач в виндоус я пока не понимаю.
Старый 11.10.2012, 22:16   #16
NTFS
Похоже что нашел даже решение. Проблема взаимодействия лилипутовского ПО тача eGalaxTouch v7.0 и Windows 8. Нашел англоязычный форум по Windows 8, где на 10 страницах разбирались с этой проблемой.
Итак, сразу к решению:
Hi all,
I got my touch panel working correctly on Windows 8 with an old HID compliant driver by EETI I found somewhere. Originally the driver was on EETI's webspace, but they seem to have deletee d it. Luckily, it's still downloadable from somother sites:
HIDUsbTouchDigitizer_2.0.0.0525.zip
Just run setup.exe, calibrate and (hopefully) have fun.
Thanks a lot TheSentry! Your suggestion worked perfectly with my Lilliput 629GL-70NP/C/T
Старый 11.10.2012, 22:51   #17
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Сообщение от NTFS Посмотреть сообщение
Hi all,
А можно для необразованных по русски и ссылками что качать
Старый 11.10.2012, 23:46   #18
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Hi all,
Спасибо. Это как раз то что не получилось самостоятельно сделать с моим лилипутом под Вин8.
осталось найти этот старый драйвер в указанном zip-файле.
Старый 12.10.2012, 00:00   #19
awtoap
Аватар для awtoap
Говорят гугл рулит...для ленивых: http://www.bergfiles.com/i/bf5593f1f5h32i0
Старый 12.10.2012, 11:30   #20
NTFS
У меня вчера не получилось нормализовать работу.
После установки появилась новая прога калибровки и настройки тача.
Сразу предложила откалибровать по 4 точкам. Откалибровал.
Тыкаться нормально не стало, вообще не понимаю куда я нажимаю, как буд-то касания воспринимаются в произвольные места.
Единственное, режим Планшета на Винде не выключился, уже какой то +.
Снова вызвал новую прогу калибровки, выбрал калибровать по 9 точкам, и прога перестает отвечать на запросы, через время отвисает но калибровка не запускается
У кого как получилось? Тоже самое наблюдается или как?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
