Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 19.08.2011, 14:51   #11
Denis_R
Машина: VW Amarok
Denis_R is on a distinguished road
Тогда повременю с установкой, когда изменения будут готовы подвезу на перепрошивку.
Zotac GF9300-G-E mini-itx wifi, Е7600, 4Gb, SSD 2,5" 128 Gb Crucial SATA, HDD 500Gb, M4-ATX, Huawei E1550, PultIK, DVD-RW, 669GL-70NP/C/T, GLOBAL SAT BU-353 -- сдох, теперь Locosys LS-23030, Радио ГА-ГА, *********** IsoAmp USB Medium, AVerTV Hybrid Volar HD,Wi-Fi D-Link DWA-126, DUB-H7+DC-DC 5V 5A, WIN 7-64bit Ultimate Lic.
Denis_R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 16:11   #12
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
А чего временить - ставь. Прошить прям на машине можно будет. Если конечно системник куда-нибудь далеко и глубоко не запрячешь
Старый 19.08.2011, 17:25   #13
Denis_R
Машина: VW Amarok
В системник боюсь не влезет, придется отдельным блоком ставить в отдельном корпусе с радиатором. Да и с местом установки определиться, естественно поближе к системнику.
Старый 20.08.2011, 09:03   #14
Denis_R
Машина: VW Amarok
Еще небольшой вопрос, на рисунке с расположением выводов на нижнем 14-ти контактном разъеме второй с права контакт называется "HTR" или все таки "TMP" (выход на светодиод)?
Старый 20.08.2011, 10:53   #15
Alex-L
Аватар для Alex-L
Да, конечно же TMP - выход на светодиод
Старый 21.08.2011, 11:29   #16
Denis_R
Машина: VW Amarok
Еще вопрос по камере з/в.
После выключения задней передачи, в случае если комп выключен, питание на монитор отключается одновременно с сигналом на авто переключение монитора (зеленый провод) или с некоторой задержкой?
Если не снять питание с управляющего провода монитора или снять его одновременно с питанием, то монитор останется в режиме VIDEO2 (камера з/в) не успевая переключиться на предыдущий видео вход и при последующем включении компа придется вручную устанавливать видео источник (DVI, HDMI и т.д.).
Старый 21.08.2011, 13:57   #17
Alex-L
Аватар для Alex-L
Это утверждение или предположение?
В алгоритме заложено: сначала нажимается кнопка для переключения на вход VGA, затем снимается питание. Должно работать правильно...
Старый 21.08.2011, 14:49   #18
Denis_R
Машина: VW Amarok
Это практика, монитор подключен к выходу АСС, питание камеры и управляющий провод монитора к лампе з/х. Проверяется просто, заводится а/м, включается задняя передача и двигатель глушится, с выниманием ключа зажигания, выключается задняя передача опять заводим а/м результат - на мониторе включен вход VIDEO2, а не DVI.
Подразумевается монитор с авто переключением, выход на кнопку выбора источника сигнала задействован не будет.
Если между выключением задней передачи и снятием питания с монитора есть пауза то все ОК, если нет то не охота пока лишние провода тянуть, управляющий сигнал на монитор берется с селектора АКПП, на камеру с заднего фонаря.
Последний раз редактировалось Denis_R; 21.08.2011 в 14:58. Причина: дополнение
Старый 25.08.2011, 20:42   #19
Denis_R
Машина: VW Amarok
Добрый вечер.
Когда ждать изменений в программе и прошивке, хотя бы примерно.
Старый 29.08.2011, 15:18   #20
Alex-L
Аватар для Alex-L
Прошу прощения за длительное отсутствие и игнорирование вопросов! Проблемы личного характера...
Чтобы монитор не взмаргивал при прохождении селектора АКПП через "заднюю передачу" - добавил задержку "N6" на включение (см.вложение). На выключение задержка, по моему, не нужна.
Прошивка, думаю, будет готова к концу недели/в начале следующей, т.к. человек занимающийся программированием в отпуске.
С этим ничего сделать не могу, т.к. если комп выключен (нет напряжения на "ACC IN") - питание с контроллера снимается одновременно со снятием "REV IN" Если комп включен - будет работать правильно.
Тип файла: zip PC20 Алгоритм работы (дополнения КЗВ).zip (11.6 Кб, 1954 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:16.
