Старый 09.01.2007, 12:46   #11
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Так.... попробовал корпус заземлить на минусовую клему... взял толстый провод и сильно прижал концы к жирному минусовому проводу компа и к металлу корпуса компа. В результате фон на паузе музыки слееееегка подутих (причем плавно), но совсем незначительно. Т.е. остался почти полностью. Да, кроме того, я отчетливо слышу работу харда... так что, чувствую, что придется мне купить звуковуху... для начала pci. Посмотрим. Эту, Аудиги 2 zs или как ее там... ну и межблочник прикуплю по-жирнее, хотя очень сомневаюсь, что шумы ловит именно он, ибо ни в одном месте не пересекает силовые провода.
Да, и завтра планирую прикупить Авер Гибрид+ФМ PCI... тоже потестим
Что-то там еще Димон раньше как-то вещал про ферритовое колечко на плюсовой провод компа... тоже надо попробовать.
Ну а если ваще никак не получится, придется gli ставить... и считать потери в басах...
Знать бы как у тебя проводка разведена, можно было бы что нибудь посоветовать...
А звук винчестера тоже можно побороть, если запитать его через LC фильтр.
Старый 09.01.2007, 13:12   #12
Lifter
Аватар для Lifter
Машина: Ford Mondeo III 2005
Lifter is on a distinguished road
Время не трать. И в чип-дипе покупал кольцо и из БП старого выламывал. Все равно свистело.
Morex Cibild,БП - SL,EN15000,512Mb,Toshiba 80Gb 2.5HDD,SB Audigy 2 ZS,GPS BU-353,BT, iCT
Lifter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2007, 13:38   #13
Ишак
Нет, сомнений нет. :-)
Просто если гена воит, то ни какая звуковухе не поможет!
Это я к тому, что правильное питание - залог чистного звука, а не тип звуковухи.
Если вам не нравятся кошки, значит вы просто их не умеете готовить......вой гены- результат неправильной прокладки проводов.....как правило
Старый 09.01.2007, 13:49   #14
Beer100
Аватар для Beer100
Сообщение от Subsound Посмотреть сообщение
А я что сказал? "правильное питание - залог чистного звука", а питание что, не проводами прокладывается? Это во-первых.
А во-вторых - если гена завоет, то эта ВЧ помеха будет тут во всей бортовой сети. И что, ты от нее будешь бороться правильной прокладкой проводов?
Есть еще ньюансы: если даже помеха по питанию присутствует, то побороть ее в пределах одной магнитолы достаточно просто (это уже заложено в ней) и контуров питания там нет. Как только ты добавил усилок, не совсем грамотно инсталированный - тут же вылезут все помехи наружу. Но если в этой цепочке появляется еще и Карпьютер - вот тут совсем будет беда! Хотя и в такой систаме можно организовать питание так, что в состоянии покоя токи в имеющихся контурах будут равни нулю и как следствие помехи от гены в систему не попадут! Но это без опыта и приборов не сделать.
Старый 09.01.2007, 13:51   #15
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
С какой антенной?
Там только ФМ в комплекте к pci. За антенну у меня будет выступать рейлинг на крыше. Уже есть прецеденты... радотает хорошо, на кузов нигде не заземлен - стоит через резиновые прокладки.
Старый 09.01.2007, 14:34   #16
Ишак
.......если гена завоет, то эта ВЧ помеха будет тут во всей бортовой сети. И что, ты от нее будешь бороться правильной прокладкой проводов?.......
......... Но это без опыта и приборов не сделать.
1- да. правильной укладкой, правильным подбором сечения.....правильным подключением....
2-работа без приборов есть результат наступания на грабли....и не единожды.....
Я прост думаю вслух, не обижайтесь
Старый 09.01.2007, 16:47   #17
ab
Два конкретных варианта выхода из "вой"енного кризиса, если не помог Ground Loop Isolator:
1) "Экран" межблочника от компа до усилителя стоит заземлить с обеих сторон отдельными проводами и со стороны компа, и со стороны усилителя (многим помогло);
2) Поставить на генератор (в непосредственной близости от корпуса, от реле-регулятора, встроенного в ген) вот такой кондёр от Helix.
Старый 09.01.2007, 16:54   #18
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
По вашему первому вопросу - если воет ЮСБ и помеха именно по питанию, то PCI не выручит. На PCI питалово идет на материнказ из тех же цепей, что и ЮСБ.
Старый 09.01.2007, 17:11   #19
ab
Вообще, я не параноик, но всем советую плавно отказываться от PCI/AGP в машине: опыт показал, что контактная группа в PCI/AGP - одно из самых слабых мест в трясущемся PC.
Старый 09.01.2007, 17:37   #20
Beer100
Аватар для Beer100
Сообщение от ab Посмотреть сообщение
А в разрав плюсового провода (тоже в непосредственной близости к гене) было бы нехило поставить дроссель, номотанный толстым проводом. Тогда точно ни какая хрень не пролезит по питанию!
Последний раз редактировалось ab; 24.04.2007 в 16:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:07.
