Старый 23.06.2011, 12:03   #11
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
ты его совсем хочешь обесточивать? тогда через реле.
только я не понимаю нафига это надо. у меня 3-год комп живет в ждущем режиме в машине и все нормально. вырубаю полностью только тогда, когда машина стоит неделю (в отпуск например)
Старый 23.06.2011, 14:14   #12
arkadiy_str
Машина: 2015\UAZ\Patrol
arkadiy_str is on a distinguished road
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
А ты не делал замеры какое потребление у ждущем режиме?
arkadiy_str вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 23:23   #13
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
Сообщение от arkadiy_str Посмотреть сообщение
0,16A вся система
Старый 24.06.2011, 02:31   #14
KoT-oFF
Регион: 27
Машина: toyota Cresta 1998 г.
KoT-oFF is on a distinguished road
Вчера настраивал систему, в centrafuse нажал ждущий режим, или спящий - уже не помню комп вырубился, и больше не включается!!!
если на M4-ATX выключить 1 джампер и подключить + и - на аккумулятор (без зажигания) то комп включается, если подключить зажигание, то вырубается!!! светодиод на блоке питания моргает 2 раза подряд и пауза, потом ещё 2 раза подряд и так всё время... подключал мамку к обычному блоку питания 220В всё работает.
может быть кто-нибудь знает в чем причина ?
KoT-oFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 17:32   #15
KoT-oFF
Регион: 27
Разобрался, просто акум сел ниже 10.2 вольт и поэтому не включался комп.
Сегодня нарезал провода, и всё подключил от акума в машине, по отдельным проводам, всё работает, завтра думаю всё установить в машину.
Если монитор запитывать от блок питания компа, то нужно использовать блок питания, который шел в комплекте с монитором от прикуривателя?
Старый 24.06.2011, 20:27   #16
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
ну хз как у тебя сделано. у меня провод питания монитора торчит из разъема, который втыкается в монитор (там еще и RCA разъем на камеру). я нашел подходящую фишку и на нее повесил провода от разъема БП для винтчестера.
Старый 25.06.2011, 02:15   #17
KoT-oFF
Регион: 27
У меня так же сделано, фишка из разъема торчит. Я так понимаю - это не блок питания, это стабилизатор, и помоему от него наводка на усилок идет, Наверно буду питать от блока питания компа.
Старый 25.06.2011, 03:20   #18
Сообщение от KoT-oFF Посмотреть сообщение
Это фильтр. Как показывает практика при грамотном питании от БП компа от него не горячо не холодно Можно убрать, можно и оставить. И наводки от него точно нет.
Старый 25.06.2011, 18:09   #19
KoT-oFF
Регион: 27
Сегодня тестировал всё сборе.
Провел аудио провода, усб и HDMI всё в багажник,... подключил усилок напрямую от акума, и комп тоже напрямую от акума, всё по разным проводам.
Я был в шоке от жуткого фона в колонках, при работе винта, движении мышкой, итп.
Если подключить комп от блока питания который работает от 220В, то фона нет!!!
Если от M4-ATX то наводки жуткие...!!!!
можеть быть бывалые подскажут что нужно сделать?
Старый 27.06.2011, 02:37   #20
У бывалых только один совет - землить всю систему из одной точки....
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
