#11 | |
![]() Регистрация: 04.11.2005
Машина: VW Passat Variant
![]() Цитата:
![]() потом в термоусадку. |
#12 | |
![]() Регистрация: 28.12.2007
Машина: Subaru Outback BP/BL
![]() Цитата:
Вот фотки "в процессе" ![]() ![]() |
#13 |
![]() Расскажи поподробнее про Рамку! На первых фотках она у тебя вроде как уже есть, а потом ты её делаешь. Непонятно
![]() Если есть, то где брал? Не думал моник всё же вместо верхнего маленького бардачка поставить? Там же вроде шатный 7" монитор должен ставиться в более богатых комплектациях? Эх, а я боюсь, что в этом году в свою не успею поставить ![]() |
#14 | |
![]() Цитата:
Посмотреть можно в экзисте, номер я честно говоря не знаю, но где-то читал, что есть. Я заказывал из Японии. В верхнем бардачке монитор для меня имеет 2 минуса: первый - бликует сильнее, чем внизу, но это ладно. Второй, и наиболее важный - за верхний бардачок не поместится комп)) З.Ы. Сам спросил - сам ответил "по три раза на дню вопрос...........админы приклейте тему в важные........ При включенном VGA набираем на пульте МЕДЛЕННО цифры: 588998 588999 – тест матрицы на битые пикселы Появляется меню: «_ _ _ _ _ _ _» Вводим: «1 2 7 0 1 1 0» , где выделенная единица и есть тот самый режим Auto Power On" - из темы про мониторы. А я то голову ломал, как сделать |
#15 |
![]() Есть некоторые поползновения в моем долгострое))) - в связи с прибавлением в семействе темпы строительства резко упали(((
Комплектующие поставил в коробочку ByByte Black Box - заняло достаточно много времени, потому что сломал себе мозг по поводу симпатичных подставок под материнку и БП. В итоге просто поставил на гайки большего диаметра))) Некрасиво, зато функционально)) Матринку, БП и USB-хаб поместил внутрь коробки, а услитель и HDD установил снаружи, на нижней части коробочки. Благо место позволяет, да и температурный режим получше будет. HDD в результате кручений и тряски корпуса умер окончательно ( я брал старенький от ноутбука), купил и поставил SSD, но испытать его еще не успел- дурная голова не дала покоя рукам, и они обрезали провод монитора ( мне показалось, что он слишком длинный). Так что теперь сижу и жду посылочку, периодически порываясь все-таки спаять проводочек. Мониторную рамку так нормально еще и не покрасил - не подобрал цвет. Но все зашкурил и загрунтовал. Все уже висит на креплениях и практически готово к бою))) Вот пара фоток, которые делал в процессе. Побольше фотографий немного позже. ![]() ![]() Есть, кстати, кто сможет помочь в пайке проводочка?) |
#16 |
![]() Снова новости по проекту, правда не очень радостные - убил материнку(((( Толи корпус окозался токопроводящим ( платиковый вроде) толи где-то, что-то про...смотрел, что скорее всего, но коротнул материнку при загрузке и теперь ищу новую, ну или старую))) Обещал помочь mcf1- продать свою такую-же, в России таких нет, а те кто поставляет, заявляют 6 недель(((
Остальные подвижки - спаял провод на монитор - не укорачивал правда, просто на пробу. Заработал как это ни странно))). Снял и разобрал нахрен усилок - в связи с вновь открывшимися подробностями его сборки. Завтра должны привезти из чип и дип подставки под материнку и другие платы - буду устанавливать все на них и места установки обрабатывать специальным изолирующим лаком. Нужно еще подобрать краску под тон, укоротить все-таки провод для экрана и купить USB-FM девайс... вроде все из сложностей пока |
#17 |
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() А нафига? Дырки крепежные это всегда земля, зачем изолировать то?
#18 |
#19 |
![]() Гм.... Земля к земле... Чего стремного то?
#20 |
![]() Да и при сгоревшей материнке так должно было быть - однако что-то не срослось))
Вполне возможно, что из-за компактности материнки, на ней все размещено достаточно близко, в том числе и коннектор питания подвинут вплотную к "земляному" креплению. Так как привинчено это дело было через гаечки, то они вполне могли при нецдачном расположении замкнуть цепочку питания со всеми печальными последствиями... Последний раз редактировалось discodiver; 17.12.2011 в 12:54. Причина: пояснил))) |
Метки |
2din, commel, subaru |
