Старый 24.04.2011, 11:48   #11
paxum
Регион: 73
Машина: ВАЗ-21123
paxum is on a distinguished road
Возьми усредненные?!
Мой проект
FrontEnd
paxum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 12:27   #12
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Думал уже.
pccar
Drive2
Старый 24.04.2011, 14:12   #13
baddog
Аватар для baddog
Машина: МОСКВИЧ 2140 ВАЗ 21099
baddog is on a distinguished road
Нефига у вас не выйдет,у GPS погрешность от 3 до 16 метров,примерно каждые 2 секунды приёмник ловит сигнал,погрешность даёт разные координаты.
поэтому они и прыгают.
100% точности не будет.
baddog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 16:33   #14
CyberSubaru
Дикий разброс идет только когда скорость либо равна нулю либо около того. В движении точность довольно высока.
ps
Сигнал принимается каждую секунду :-)
на сирф3 покрайней мере.
pccar
Drive2
Старый 24.04.2011, 17:54   #15
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
дополню.... сигнал принимается постоянно, координаты обновляются каждую 0.1-0.2сек. в порт бросаются чаще каждую 1 сек. по дефолту . на моем сирфстар2 по крайне мере так.
Старый 24.04.2011, 18:09   #16
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Ну как я понимаю у спутников есть свое располо
ение .... Вот по ним и пляши...
Сделай какие то значения по спутников которые с боков...
До изменнния которых ты не меняеш положения ...
И плюс привязка по дороге...
Если авто на дороге то не менять направление...
Как то так
Старый 24.04.2011, 18:31   #17
CyberSubaru
Одессит. Я ж говорю - про движение еще более менее понятно как стабилизировать. Вычислить положение на дороге мы или нет имея векторную карту не составит труда. Другое дело - при запуске. Усреденния, отсечения всплесков....
Есть те, кто это как-то поборол?
pccar
Drive2
Старый 24.04.2011, 19:15   #18
Virtual
я пробовал.... безтолку . при статичном положении, всегда возникает ситуация когда отраженный сигнал со спутников принимается за истинный. и возникают скачки координат в размере двойного расстояния до отражающей поверхности .... совсем чуток помогает анализ скорости в режиме 3D. но совсем чуток.
при движении такая ситуация сглаживается, ибо уход из отраженного луча очень быстр.
ЗЫ в районах плотной городской застройки это неизбежное зло, и просто приходится с этим мирится.
Изображения
Старый 25.04.2011, 07:10   #19
CyberSubaru
Большие отклонения можно отбрасывать.
Посчитать начальные отклонения, примерно вычислить центр и от него считать расстояния до полученых точек. И по ним уточнять, исключая значения больше средних. Как-то так.
Но это будет приблизительный центр.
pccar
Drive2
Часовой пояс GMT +4, время: 02:30.
