Старый 06.05.2011, 15:30   #11
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Машина: ОКА 1.1l MPI EURO-2
ide16rus will become famous soon enoughide16rus will become famous soon enough
Вот вот я разобрал все хорошо у меня при намотке один каркас сломался это я потом понял что надо не наматывать а укладывать провод предварительно согнутый по форме каркаса.
Твое предложение по расположению обмоток сильно спорное хотя все равно будет работать, я бы сделал так:
-померял длину каркаса разделил ее на 12 получил бы диаметр провода (что бы первичка легла в один слой, если получилось бы меньше 0,8 то сделал бы два слоя первички (пересчитав диаметр) но так что бы он заполнили всю длину каркаса;
-прослойки не нужны (здесь макс 14,2В) с эти напряжением и лаковая изоляция провода справится;
-потом бы мотал вторичку тем же проводом исходя из тех же расчетов;
-зная диаметр провода и количество витков можно прикинуть поместятся все витки в каркас (что бы не получилось так что намотав почти все ты выяснил что 5 (или 6 или 2) витка не помещаются;
ну или уж если сильно хочется то половину первички можно внизу потом всю вторичку а затем сверху другую половину первички.
И если уж наметил мотать косой то ей надо и мотать и не в 3-4 провода а в 5-8 при этом что бы сечение общее "проволок" было примерно равно сечению провода в первичке
Блин... с форумом никак разобраться не могу - не шлёт он мне уведомления об ответе на мыло, хоть убей. И мыло я указал, и в настройках форума поставил мгновенное уведомление по почте об ответе... фиг! И ещё - научите меня кто-нибудь пожалуйста цитировать сообщения частями в быстром ответе? Это, я так понимаю, мультицитирование или как там? На других движках всё ясно, как Божий день, а тут я пытался, но так и не допёр....
В общем, так как сообщение Влада я не успел прочитать до того, как предпринял попытку намотки, то намотку вторички я уже сделал. Вот ниже фото, как делал. Купил на рынке с трудом найденный провод 0,56мм, хотя по микрометру он почему-то оказался порядка 0,6-0,62... гы. Мотать стал "косой" из двух проводов... Мотал виток к витку парой, не допуская перекручивания и расползания. Натягивал как мог от руки, не до дури, т.к. боялся поломать каркас, но витки легли туго. Намотал ТОЛЬКО ВТОРИЧКУ!
Легло всё следующим образом по слоям:
- первые 8 витков легли целиком в один слой, затем отвод и ещё 3 витка от следующих 6 витков.
- вторые 3 витка от 6 витков и снова отвод. Далее целиком ещё 6 витков ложатся и снова отвод. Далее в этом же слое начинается 4 витка от последних 8ми витков.
- последние 4 витка от последних 8ми витков вторичной обмотки и отвод с них.
Вот. Получается 3 слоя в два провода 0,6мм. Пока не наматываю первичку, потому что Сергей ещё говорил, что, вроде бы, там стоит дополнительно ко вторичке домотать ещё 8 витков на ещё один 12ти вольтовый выход. Вот он придёт - и сам всё скажет.
В общем, понятное дело, что проводники не натянуты до одури... Понимаю, что это плохо, потому что будут вибрировать и выть, но посмотрим. Надеюсь, вытьё и вибрации частично съедят прослойки из туго плотно натянутой фум-ленты 0,2мм.
Думаю, для начала попробую намотать временную первичку так же в два провода. Попробую разные эксперименты поставить... Для начала попробую намотать не виток к витку, а равномерно 6 витков снизу вверх через равные промежутки, затем отвод наверх, и через прослойку обратно 6 витков так же через равные расстояния.
Трансформатор есть возможность потестировать в универе - там есть генераторы универсальных сигналов. Один генератор вообще в лабе, которую я щас прохожу, он может выдавать синус, меандр и пилу... Я так понимаю, что нас вполне удовлетворит меандр (ключующие транзисторы такой сигнал и будут подавать на вход). Правда, я не совсем уверен, что этот генератор сможет что-либо выдать на настолько низкоомную первичку Придётся что-то думать. Но так можно было бы на осциллографе пронаблюдать сигнал на первичке, сигнал на вторичке (фронты, амплитуду и пр).
Проект: -=ОКАРПС=-
ide16rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 16:06   #12
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Прибыл моник:
назначение синего провода мне осталось неясным. Красный +12В, чёрный масса, а синий х.з. и х.з. что на него подавать. В инструкции про этот провод ни слова... Видимо, для камеры заднего вида.
Нахрена тут кнопки каналов - х.з., т.к. моник телевидение сам по себе не кажет...
Ништяцкая тема
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 12.05.2011, 16:43   #13
Ильфар
Регион: 72
Машина: Mazda Familia 2001 г.
Ильфар is on a distinguished road
У меня такой же моник я думаю синий провод это ACC
Ильфар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 16:45   #14
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Сообщение от Ильфар Посмотреть сообщение
не проверял еще??? я думал может он при включении сразу перейдет на av1 или av2... типа на камеру заднего вида при включении заднего хода. Как бы это проверить и не спалить моник?
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 12.05.2011, 19:45   #15
kishe
kishe is on a distinguished road
если его подключать на камеру, то красныйплюс, черный минус, а синий я повешал на задний ход. А вот ав какой можно просто потыкать и получишь изображение
kishe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 22:36   #16
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Сообщение от kishe Посмотреть сообщение
т.е. у тебя при включении что происходит??? монитор включается??? на какой ав-вход включается?
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 12.05.2011, 22:51   #17
kishe
я когда включаю заднюю скорость, у меня монитор пикает и включается и идет изображение с задней камеры (она тоже плюсом сидит на заднем ходе). А в какой тюльпан идет изображение подобрал опытным путем, включил заднюю на мониторе - нет сигнала (написано), воткнул во второй разъем изображение пошло, все
Старый 12.05.2011, 22:52   #18
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
отлично! спасибо тебе! я надеялся, что не ошибусь, а ты подтвердил.
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 22.05.2011, 01:17   #19
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Один из вариантов названия моего монитора: CDL-TM7300
Столкнулся вплотную с проблемой разрешения 800х480. Если видеокартой получается без проблем выдать в монитор 800х480, то монитор не понимает этого разрешения и переключается в режим 640х480, в результате чего по вертикали всё норм точка в точку, а вот по горизонтали - 800 странно интерполированное в 640... в общем, сжатая мазня... Буду копать. Надо разобрать моник и выяснить на чём он сделан и есть ли возможность прошить.
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 07.06.2011, 12:14   #20
:-) Rinat
Аватар для :-) Rinat
Регион: 16, 116
:-) Rinat is on a distinguished road
у меня такой же моник
так и не понял про синий провод
плюнул на 800х480.
стоит 800х600, доволен, и так мало места по высоте для навигатора, зачем еще урезать до 480?
:-) Rinat вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:09.
