Старый 29.03.2011, 21:53   #11
Pinin
Аватар для Pinin
...Это типа на основе флеш накопителя?
Типа да. Актуальность SSD может быть обусловлена лишь двумя моментами:
1. Проблемы со стартом системы в морозы
2. Офигенные требования к быстродействию.
Учитывая географию, первое, полагаю, не так актуально, учитывая остальные комплектующие - второе вообще ни к чему.
А если еще учесть, что бучные винты благополучно работают годами - смысла тратить некислые деньги на твердотельник нет никакого.
По проекту - молодец однозначно! Отрадно видеть такие творения!
Pinin
Старый 30.03.2011, 01:52   #12
D.mon
Аватар для D.mon
Машина: М412 WhiteCat
D.mon is on a distinguished road
Всё, теперь ясненько. Такие комплектующие на превое время будут, дальше по возможности всё заменится на более быстродействующее))) Сразу возникает вопрос, потребление увеличится или останется приблизительно на прежнем уровне из-за более высокого КПД нового железа?
D.mon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 09:39   #13
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
если правильно подобрать комплектующие (в частности процессор из мобильной серии), то останется такое же +-
по проекту - уважаю людей с безграничным терпением и правильными Руками )
Старый 30.03.2011, 10:20   #14
badnetrnd
Машина: фф2
Отлично получилось ! Только как уже писали поменяй б.п.
б.п. купи на ebay 1500р с доставкой http://viewitem.eim.ebay.ru/MiniITX-...521097523/item
Старый 30.03.2011, 11:26   #15
D.mon
Аватар для D.mon
Ок, буду тогда деньги собирать на БП))))
На данный момент ищу корпус подходящий для переделки. Предлагают отдать мне корпус minitower по ненадобности под мой проект. Думаю взять на переделку.
Пока корпуса нету занимаюсь колёсами Надо их подшпаклевать, покрасить, короче привести в порядок, а то краска после правки поотлущивалась...
Старый 30.03.2011, 12:08   #16
Pinin
Аватар для Pinin
Ну, с твоими-то руками корпус можно и из ничего с нуля сделать.
Так, кстати, даже еще лучше должно получиться - любой (даже самый распрекрасный заводской корпус, пусть внешне и подходящий под планируемые задачи) все равно приходится доводить дрелью, ножовкой и напильником...
Pinin
Старый 30.03.2011, 13:06   #17
D.mon
Аватар для D.mon
Та можно конечно, но все равно шасси на которую крепить мамку нужно брать с заводского системника, заднюю панель с прорезями под разъемы. То что нужно будет резать, сверлить, чухать напильником это наверное по умолчанию Еще и до сварки может дойти дело
Старый 30.03.2011, 16:52   #18
badnetrnd
Машина: фф2
задняя панель с прорезями идёт к материнке в комплекте . Тебе недо будет только прямоугольник вырезать а это гораздо проще .
Старый 30.03.2011, 17:08   #19
D.mon
Аватар для D.mon
Это если покупать новую то да, а у мну пока чисто для эксперимента и набора опыта бюджетный вариант системника с матерью под интерфейс Socket 370 Тем более я уже на собственном опыте знаю, что первый раз всегда получается не очень хорошо и нужно же на чем то тренироваться))))
Старый 03.04.2011, 23:41   #20
D.mon
Аватар для D.mon
Процесс пошел дальше. Одноклубники привезли мне несколько материнок и корпусов. Из них выбрал не плохой комплектик.
И так имеем:
горизонтальный корпус
материнку
проц
Потроха корпуса были вычищены и отправлены на полку пылиться))) Вместо старой материнки ляжет новая со всеми остальными причандалами. Компановка вот такая.
Вместо флопика ляжет винт. Слева от винта будет БП.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
