Старый 07.04.2011, 08:38   #11
DimDim-istra
Аватар для DimDim-istra
Машина: 2006\hyundai\accent
DimDim-istra is on a distinguished road
Проделанная работа впечатляет! Супер!
Мой проект Hyundai Accent
ZOTAC ION ITX C Series, HDD 160Gb 2.5" SATA, RAM 2Gb, GPS: BU-353, Check-Engine BT-ECU, Logitech QuickCam Pro for Notebooks, БП с контроллером (19v 12v 5v).
DimDim-istra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 15:26   #12
DarkDuke
Машина: BMW 525i Е39
DarkDuke will become famous soon enough
Сообщение от DimDim-istra Посмотреть сообщение
Спасибо. Кстати у меня вопрос к экспертам: Хочу сделать включение радио, усилка, блока питания для USB хаба, после включения компьютера. Соответственно у M2ATX, есть специальный разъем для включения усилка. Можно ли на этот разъем посадить какое нибудь реле? Хотелось бы узнать как лучше его туда посадить, чтобы не повредить блок питания. Может через схемку какую нить нуна подключать.
DarkDuke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 16:08   #13
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Может так подойдет?
Старый 07.04.2011, 19:41   #14
DarkDuke
Может так подойдет?
Собственно, из за этой схемки и был задан вопрос. Я на нее уже нарывался. Можно ее как нибудь объяснить? для чего диод и транзистор? Да и что за диод ставить тут нужно?
Последний раз редактировалось DarkDuke; 07.04.2011 в 21:01.
Старый 08.04.2011, 01:12   #15
DarkDuke
Так, по поводу диода, вроде разобрался... Он для защиты от самоиндукции... А какое все таки реле должно быть? Можно ли поставить самое обычное, автомобильное, которое уже идет в комплекте с диодом? Так же, все таки интересует зачем там транзистор?
Последний раз редактировалось DarkDuke; 08.04.2011 в 02:56.
Старый 08.04.2011, 06:06   #16
St@rz
Аватар для St@rz
http://www.compcar.ru/forum/showthre...B%E5#post29515
Кстати еще относительно реле но уже из другой области.
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=7110
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5010
Старый 13.04.2011, 04:08   #17
DarkDuke
Итак полностью дописал IBUS сервис, теперь по нажатию кнопки EJECT на основном мониторе, после открытия крышки, выезжает DVD, что избавляет от излишнего прицеливания по маленькой кнопочке на самом DVD. Так же был переделан основной скин радио плагина Centrafuse 3.1 для адаптации под родное BMW радио:
Сейчас с радио возникли следующие проблемы, которые мне тяжко будет решить т.к. нету нормальной документации:
1) Не получается с выводом в верхние поле сообщений, а так же заменить элементы управления в верхней части на мои, таким образом, чтобы они работали для моего плагина до тех пор пока например музыку не включат в других плагинах
2) Не могу разобраться с визуализацией. У штатного плагина, как я понимаю, визуализация работает через некий буфер. Т.е. вначале все записывается в буфер, а затем все из него воспроизводиться. Как это сделать ума не приложу... Может есть у кого опыт....
В общем первое я наверное осилю, а вот со вторым врядли.. будет вместо визуализации картинка с ноткой нарисована до лучших времен)))
Так же пришел наконец активный кабель USB 5М и конвертер с 12В на 5В KIM.
для конвертора был сделан корпус из розетки под кабель 5 категории. Припаян провод от зарядки Нокия (куплен на радиорынке за 20р), он подходит к USB хабу dlink
в собраном виде выглядит так (надеюсь вырезанный проем будет обеспечивать достаточное охладение):
Для старта установки ожидаю только VGA кабель.
Последний раз редактировалось DarkDuke; 25.04.2011 в 16:36.
Старый 13.04.2011, 07:17   #18
St@rz
Аватар для St@rz
Может эти исходники в чем то помогут.
Старый 13.04.2011, 12:52   #19
DarkDuke
Трудно сказать. Этот плагин сделан на основе полиморфизма от базового класса ICFRadio, но этот класс мне не подходил по двум причинам:
1) Другая система управления радио модулем (принцип управления другой). А именно кнопки переопределить нельзя т.к. там предоставляется только стандартный интерфейс.
2) Нет способа получить сообщения от другого приложения. А именно асинхронной обратной связи. У BMW радио модуль PH7070 сделан так, что не только им управляют, но и он управляет головным устройством MID (Меняет интерфейс кнопок MID)
Но вот на счет второго я уже стал сомневаться, т.к. заменил в этом проекте вот такое определение:
Private Sub PowerModeChanged(ByVal Sender As System.Object, ByVal e As Microsoft.Win32.PowerModeChangedEventArgs)
А прототип этой функции как раз находиться в CFPlugin Может и WndProc переопределить можно...
Старый 13.04.2011, 23:40   #20
DarkDuke
В общем собрал я схему, и ничего не вышло ((( Без транзистора все работает, с транзистором нет ((( Думал может перепутал Б К Э, но нет, проверил по дата шиту, все верно... В общем решил его выкинуть оставив только диод, вроде работает.. надеюсь ничего не спалю
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
