Старый 18.03.2011, 18:26   #11
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Вообще, если брать винил на тканевой подложке (основе), нужно либо как-то её (подложку) отдирать, либо клеить винил только на более ни менее ровные поверхности. Ибо подложка не даёт винилу хорошо тянуться, и к тому же ничем нормально не приклеивается, разве только что эпоксидкой... Я когда экспериментировал, то клеил 5ти минутной эпоксикдой, но это извращение. Лучше найти винил без подложки...
(не исключаю, что мне тупо попался такой фиговый кожзам)...
Старый 19.03.2011, 14:20   #12
karabass
Аватар для karabass
Машина: Mitsubishi
karabass is on a distinguished road
Ну подложку, допустим, можно и отодрать, только вот остается открытым вопрос - на что клеить? Пока изучал форум, наткнулся на клей "космофен". Поискал по инету инфу про него, оказалось что продается он в небольших тюбиках и у него очень быстрое схватывание. Так что пока не знаю на каком клее остановить выбор.
karabass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 16:20   #13
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Сообщение от karabass Посмотреть сообщение
Космофен не для этих целей. Он клеит точечно и моментально. Я клеил винил на тканевой подложке обычным клеем №88. Неплохо получается!
Последний раз редактировалось Alex-NN; 20.03.2011 в 11:05.
Старый 19.03.2011, 19:57   #14
autohirurg
Аватар для autohirurg
Я бы в добавок использовал паралоновую прослойку
Всетки самый лучший вариант прострочить. Отдать немного денег частной швее, за день сделает. Я видел таких в торговых центрах, и братик раньше даже двери с подиумами под колонки 3-х полосные обтягивал разного цвета винилом с паралоновой прослойкой в 1см. - за 5 дней справились.
Очень хороший вариант обтянуть замшей, у меня стойки передние им обтянуты после встраивания твитеров, оч красивый и приятный на ощюп, в цвет потолка.
Старый 19.03.2011, 23:59   #15
karabass
Аватар для karabass
Машина: Mitsubishi
Сообщение от autohirurg Посмотреть сообщение
С поролоном можно попробовать, только сверху, тоже про него думал. Отстрочки нравятся, главное чтоб вписались в интерьер (швов по близости не наблюдается), но вот замша точно не в кассу.
Вопрос с клеем остается, каким лучше воспользоваться? Ведь жить это будет все на самом открытом месте, на торпедо.
Старый 20.03.2011, 00:53   #16
Мишаня 121
Машина: BMW E46
Мишаня 121 is on a distinguished road
Ты когда будешь кожзам покупать, и клей там посмотри. Я когда двери обтягивал,покупал аэрозольный,на балоне кабан нарисован,только мне одного не хватило и я клеил моментом,если по инструкции делать,хрен оторвешь. А вообще люди говорят,что клей МАН очень хорош,как потеплеет найду его и опробую,хочу двери переделать.
имхо тебе только покраска поможет, покрась под фактуру пластмассы и посмотри. Я так рамку в своем проекте красил,чужеродным элементом интерьера совсем не выглядела.
Мой проект: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=165201#post165201
Мишаня 121 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 14:37   #17
karabass
Аватар для karabass
Машина: Mitsubishi
Сообщение от Мишаня 121 Посмотреть сообщение
Как удалось добиться такой фактуры? Антигравием? Можеш весь процесс расписать?
Старый 21.03.2011, 15:29   #18
Мишаня 121
Машина: BMW E46
Все просто.
Сначала все хорошенько вышкуриваешь, я доводил до ума нулевкой, которой нужно под водой шкурить (тонкая струйка в раковине). Когда считаешь, что уже все идеально, покрываешь грунтом (я брал аэрозольный для грунта прозрачный, но лучше черный,или серый). После того как высохнет будут видны косяки, которые не дошкурил. Опять шпатлева и шкурка. Покрываешь грунтом еще раз, если все ок, приступаешь к покраске.
Краска была для бамперов аэрозольная матовая. 2-3 слоя накладываешь как написано в инструкции, с расстояния 20-30 см. Даешь высохнуть. Будут мелкие косячки, не переживай, они потом уйдут.
После того как подсохло наносиь пару слоев с расстояния 50-70 см, даешь высхнуть. после этого будет видна шероховатость. и после этого пару слоев с расстояния 1-1,5 м. С расстояниями можешь эксперементировать, это я примерно написал. Когда все высохнет, берешь конструкцию в руки, а она шершавая, и мелкая черная пыль остается на руках (не много). А потом все протираешь шершавой стороной губки для мытья посуды без фанатизма и тащишся, как все у тебя клево получилось.
З.Ы. В своем проекте я делал это первый раз (сам не маляр), получилось хорошо. Сейчас сделал новую рамку, покрасил также, результатом доволен.
Будут вопросы пиши.
Старый 21.03.2011, 15:41   #19
karabass
Аватар для karabass
Машина: Mitsubishi
Все просто...... Краска была для бамперов аэрозольная матовая. 2-3 слоя накладываешь как написано в инструкции.....
Будут вопросы пиши.
Спасибо большое за такую подробную инструкцию. Завтра будет время, попробую.
А краска HI-GEAR BUMPER COATING FLEXIBLE? Есть такой баллон, я им потренировался "на кошках", но видимо расстояние было мало, получилась просто гладкая, матовая поверхность.
Старый 21.03.2011, 15:50   #20
Мишаня 121
Машина: BMW E46
Да, именно такой и был, удачи! Ничего сложного в этом нет, сам на форуме это вычитал, попробовал и результат порадовал.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:44.
