Старый 17.03.2011, 16:30   #11
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Я всё равно не вижу, где написано, что эти "поддерживаемые" камеры выдают сразу MJPEG, и что регистратор просто копирует поток с камеры на карту памяти, а не сам жмёт видео в этот самый мжпег.
Если приведёте мне хотя бы цитату, буду очень благодарен.
Я Вам не говорил, что все камеры стандарта UVC катят. Я привел перечень камер, которые поддерживают MJPG.
Ну так можно мне сведения из официального источника, а не список поддерживаемых камер какого-то левого софта?
Старый 17.03.2011, 16:40   #12
balabollng
Простите не вижу смысла.
Я не спорить сюда пришел и не Вам что-то доказывать. Мне все ровно верите Вы или нет.
Но цитату я вам приведу:
dwContext = InitCamera (TEXT("CAM1:"));
rc = InitConverters (TEXT("JPEG"));
rc = GetVideoFormats (dwContext, Formats, &nFmtCount);
wFmt = 0;
for(int f=0;f<nFmtCount;f++)
if(Formats[f].wFormatType == VIDFORMAT_MJPEG)
wFmt = f+1;
StartStreaming (dwContext, hdcMain, &rect, wFmt, wFrame, dwFrameInterval);
Что у Вас из правого софта то есть?)))
Старый 17.03.2011, 17:52   #13
balabollng
Да кстати... видимо и поиском то Вы не очень пользовались на "проверенных" источниках.
http://forums.quickcamteam.net/showthread.php?tid=1413
The webcam natively does either MJPEG or YUY2 depending upon which mode is asked for and which resolution. The current generation of Logitech drivers export either I420 or RGB modes for you so the driver is doing colorspace conversion (part of the extra overhead)
As the previous poster mentioned, all the exposure controls can be done with the Microsoft driver.
If you need 720p with 24fps support in raw YUY2 then you have to use the Logitech driver. Otherwise, use MJPEG mode for 30fps 720p with the stock Microsoft driver. With the stock Microsoft driver, 720p YUY2 will only support 7-10fps.
If you do need the Logitech drivers and have good consistent light, then you can disable RightLight to get back some CPU cycles.
Старый 17.03.2011, 18:02   #14
Fasterpast
Ну вот это другое дело, спасибо. А то получается вы что-то предлагаете обсуждать, а ничем свои доводы не подтверждали до сего момента.
Старый 17.03.2011, 18:19   #15
balabollng
Действительно... ваще ничем )) Куча народа сделала сайт, основала проект webcam под этот UVC стандарт... это такой всемирный заговор ))
Только что теперь? Когда Вы получили "доказательство"?...
Ладно проехали.
Старый 17.03.2011, 20:09   #16
didos
Аватар для didos
Машина: Touareg
didos is on a distinguished road
а это не то, что вы ищите? http://www.accusoft.com/video.htm
Touareg
didos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 21:39   #17
balabollng
нет нет. Это кодек.
Я же рассматриваю камеры которые уже имеют на борту аппаратное сжатие.
А ищу я по сути софт для PC, который будет реализовывать функционал видифоксатора но с минимальными затратами аппаратных ресурсов компьютера.
Т.е. хочется найти софт который будет получать готовый сжатый кадр из камеры и сразу писать его в файл.
Старый 17.03.2011, 21:59   #18
didos
Аватар для didos
Машина: Touareg
Найдешь, не забудь поделиться
Touareg
Старый 17.03.2011, 22:04   #19
Fasterpast
Ладно проехали.
Теперь - есть стимул самому поискать и попробовать )))
Знали бы вы сколько людей иногда предлагают всякие бредовые идеи, нифига не шаря.
Старый 18.03.2011, 00:36   #20
didos
Аватар для didos
Машина: Touareg
вот http://alexmogurenko.com/blog/progra...csharp-delphi/
только по ip
Touareg
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
