Старый 11.02.2011, 00:53   #11
awtoap
Аватар для awtoap
И чего интересного у него нет??? Поканалка делается на раз (судя по даташиту). Задержек нет разве что. Эквализация, фильтры присутствую.
Старый 11.02.2011, 01:30   #12
svon
Регион: Израиль
Машина: AUDI\A6\2005
svon is on a distinguished road
и звук не поганит в отличии от многих цифровых фильтров. субьективно на слух разницу между мини дсп и активным кроссом на лме49990 не заметил, а вот с беринжиром разница чуствовалась
svon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 01:40   #13
badnetrnd
Машина: фф2
ну как бы вам это помягче сказать я незнаю ваш уровень познания электроники но начинаем думать логично для построения блока питания нам надо определится какие именно напряжения нам нужны для питания этого чуда (вариант с инвертором не рассматриваем потому-что КПД низкое , мощность маленькая , цена большая )
а именно для питания микропроцессорной части нам в лучшем случае понадобиться одни 5В но скорее всего ещё какое-нибудь напряжение например 12,3.3
далее самое интересное для питания усилительной части нам понадобиться явно не одно напряжение так ещё же по любому и двуполярное ! И исходя из мощности системы блок питания должен быть на приличный ток ! А теперь посчитайте цену б.п. ! Так мало того ещё надо найти и спаять схему !
Старый 11.02.2011, 02:47   #14
Sagitarius
Машина: Chevrolet LANOS
Sagitarius is on a distinguished road
Да их нет, а так 7 фильтров на канал с пятью коэфф. (правда только до 96-kHz)
ЗЫ. Да, это было просто отступление от темы, основа же домкино (©svon), а там нет TAS5508/TAS5518.
Сообщение от svon Посмотреть сообщение
Стоимость не подскажите? Да и еще вопрос, а Вы не пробовали минидсп подключать по цифре, а то получается такая цепочка
Аудиокарта(D/A)--->(A/D)MiniDCP(D/A)--->УМЗЧ(если он класса-D, то еще один A/D).
Сообщение от badnetrnd Посмотреть сообщение
Для питания выходных каскадов +34, для всего остального +/-12, +3.3, +5 (это то, что касается SAMSUNG HT-DS700/760/900/1750/1870)
PS. Вообще-то я завел этот пост больше для того, чтобы определиться с выбором. А цифровой тракт, в основном из за более простой настройки и избежания косяков при установке.
Последний раз редактировалось Sagitarius; 11.02.2011 в 11:41. Причина: Дописал, после раздумий
Sagitarius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 15:47   #15
svon
Регион: Израиль
класс-D не подключал, ибо самый лутший усил такого класса всегда проиграет по качеству средненькому усилителю в классе AB.
я строю сейчас систему в авто на усилителях по схеме Мауро на лм3886. в биампинге
Старый 19.02.2012, 13:25   #16
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
- Этот дом кинотеатр придется изрядно переплющить под поканалку - фактически придется использовать только оконечники...
- Поканалка подразумевает высокое качество. TAS5121 так себе - для кинотеатра "из коробки" сойдет, но не более...
- Блок питания: для её питания нужно аж три напряжения, в т.ч. силовое +/-30в. 6 каналов х 100Вт = 600Вт Считаем (ExcellentIT(5000))... Желательно для каждого канала (левый/правый) свою обмотку...
Имхо - бред! Уж если делать - то с нуля и уж сразу хай-энд - а хай-фай сам получится
Старый 07.03.2012, 11:27   #17
bumble-bee
Аватар для bumble-bee
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
bumble-bee is infamous around these partsbumble-bee is infamous around these parts
Вообще-то идея не плохая, но не применимо к поканалке и усилению сигнала. Вот внедрение в авто серьезного домашнего кинотеатрального проца для мультимедии, с последующей раздачей сигналов на нормальные автомобильные уси по аналогу... Да еще с учетом, что таких процов со спаленным оконечником или БП в любой радиомастерской 100500 штук пачками валяется - это очень не дорогой способ построения кинотеатра высокого уровня в авто!
bumble-bee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 22:46   #18
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
появился sven 345d. 5.1 акустика с оптическим входом, стоит 4 тыщи. вот думаю купить и расдербанить....
http://www.ulmart.ru/goods/244869/
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 17:43   #19
Maxim_907
Maxim_907 is on a distinguished road
Сообщение от Art16 Посмотреть сообщение
http://forum.pccar.ru/showpost.php?p...1&postcount=20
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=16844&page=2
http://www.edifier.com.ua/products.php?model=S2000
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD...G=10&hid=91107
Maxim_907 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 18:24   #20
badnetrnd
Машина: фф2
А не проще просто купить декодер 5.1 на ebay за 2000р. качество будет такое же но не надо платить за лишние детали.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:37.
