Старый 29.11.2013, 13:31   #11
baytimir
Регион: 72
Машина: Ford Focus
baytimir is on a distinguished road
Точно, увидел. Извиняюсь, не внимательно посмотрел
baytimir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 13:38   #12
baytimir
Регион: 72
Машина: Ford Focus
А можно немного пояснить по схеме? Что за контакты дополнительные?
И как угол наклона регулируется?
Старый 29.11.2013, 14:11   #13
Raxus
Регион: Приднестровье
Машина: BMW E30 Coupe
Raxus is on a distinguished road
Нашел на рабочем компе, проект в протеусе. На плате все подписано, на одном разъеме кнопки управления - открытие\закрытие и угол наклона, на другом концевики вертикального и горизонтального положения каретки и 2 двигателя.
Тип файла: zip Motor protheus.zip (21.3 Кб, 912 просмотров)
Raxus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 15:07   #14
baytimir
Регион: 72
Машина: Ford Focus
Ага. спасибо.
Извиняюсь за кучу вопрос.
Сейчас разобрал свой механизм моторизации, оказывается у меня положение наклона определяется с помощью подобия оптопары что ли, как на коп.мышки колесико крутишь. с одной стороны передатчик, с другой приемник. и концевиков всего 3: из них 2 это на горизонтальном положении выдвинут/задвинут, и 1 на положение экран в горизонтальном положении, можно задвигать.
Старый 29.11.2013, 15:14   #15
baytimir
Регион: 72
Машина: Ford Focus
По разъемам немного понял.
Где шлейка понял, это моторизированная часть: движки - концевики.
5и контактный "BTN GND - + ON" это я так понял кнопки управления. что такое BTN?
А что за 4х контактный? "rst sck miso mosi"
Старый 29.11.2013, 16:38   #16
Raxus
у меня угол определялся с помощью переменного резистора, но я от него избавился, переделал его под обычный концевик который замыкается при нужном наклоне. Самый простой вариант сделать так же, либо переписывать прошивку, считая при поднятии дисплея импульсы с оптопары.
Старый 29.11.2013, 16:45   #17
Raxus
Кнопки BTN и ON, выполняют одинаковую функцию - нажал и дисплей открылся, нажал еще раз и он закрылся. Сделал 2 разные кнопки, для того чтобы они могли работать независимо друг от друга т.к. кнопка ON в моей конструкции CARPC была запараллелена с кнопкой включения компа, чтобы при включении компа открывался дисплей, а кнопкой BTN можно было бы открывать\закрывать при включенном компе.
дисплей, контроллер, моторизированный, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
