Старый 12.12.2006, 18:41   #11
Lifter
Аватар для Lifter
Машина: Ford Mondeo III 2005
Lifter is on a distinguished road
Через рейзер пашет Audigy 2ZS уже 3 месяц. Полет нормальный. Шла вместе с корпусом. Morex.
Morex Cibild,БП - SL,EN15000,512Mb,Toshiba 80Gb 2.5HDD,SB Audigy 2 ZS,GPS BU-353,BT, iCT
Lifter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2006, 18:58   #12
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сообщение от tim00n Посмотреть сообщение
Только что присмотрелся и понял, что бред написал. Для использования 2 горизонтальных слотов все равно нужны 2 вертикальных. На переходнике есть специальный шлейф для второго слота. То есть 2 устройства в один слот - никак
Остается вопрос безглючности при подключении одного девайса.
Два устройства нормально работают в райзере, например НР - большой любитель такой вариант использовать в настольных компьютерах (slim).
Старый 12.12.2006, 20:27   #13
2funk
БЫВШИЙ Зав.Хоз. Форума
Аватар для 2funk
Машина: Газ-21 2008\BMW\325Сi
По ссылке PCI-Express для серверов. Такие стоят не мало.
Про активные для обычного PCI не слышал. Может видел кто?
Вы не путайте теплое с мягким....(С)
PCI-Express и PCI-X две абсолютно разные и не связанные вещи.... где PCI-X это просто 2ух канальный паралельный PCI старого образца(для простоты: 2 PCI слота для одной платы), а PCI-Express это уже серийный слот с совершенно другой технологией передачи данных.
Наверно самое грамотное сравнение это передача данных по NullModem(LPT) и Ethernet.(Если не брать в сравнение скорости портов)
Кстати по спецификации слота, PCI карты работают в PCI-X слоте и наоборот.
Както было сказано:
Пришла BMW 325Ci 001км !!!!
Старый 12.12.2006, 21:37   #14
aptm
Аватар для aptm
http://www.ipc2u.ru/catalog/B/BZ/
Старый 12.12.2006, 22:10   #15
steeLLWater
Машина: `00-2111
steeLLWater is on a distinguished road
Я думаю, если в комплекте к мамашам идут райзеры с 2 слотами, то работать все должно, иначе смысл их прикладывать.
Для владельцев ентого девайса, опишите, если не влом, что на нем, если какие чипы, чтоб народ знал если увидят где в продаже, оно это или нет.
steeLLWater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2006, 09:59   #16
tim00n
Аватар для tim00n
tim00n is on a distinguished road
Сообщение от 2funk Посмотреть сообщение
Ошибочка вышла, не знал этого. Спасибо.
То есть можно искать этот двухслотовый райзер PCI-X и проблем с ним быть не должно, так?
И что-то ничего не понял про нуль-модем и эзернет, это к чему?
tim00n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2006, 10:12   #17
tim00n
Аватар для tim00n
Вот нашел кое-что ...
В отличие от обычной PCI в вашем компьютере, имеющей ширину 32 бита, PCI-X является 64-битной шиной. В результате пропускная способность автоматически удваивается, равно как число дорожек/контактов и размеры слота. Но всё остальное, включая протоколы передачи, сигналы и типы разъёмов, обратно совместимо. То есть в слот PCI-X можно установить 32-битную карту PCI (3,3 В). Кроме того, многие 64-битные карты PCI-X могут работать в 32-битных слотах PCI, но, конечно, с заметно сниженной пропускной способностью.
http://www.thg.ru/storage/20051121/
То есть обратная совместимость присутствует, но
многие, но видимо не все...
Старый 13.12.2006, 11:57   #18
tim00n
Аватар для tim00n
Никто не знает где такой девайс достать?
VIA 1 to 2 PCI Riser Card - Works with VIA Mini-ITX Motherboards Only
Старый 13.12.2006, 12:06   #19
aptm
Аватар для aptm
В КПД Электроникс спроси тел. 510-15-73(многокан.) ICQ 263640217
Старый 13.12.2006, 13:23   #20
tim00n
Аватар для tim00n
Спасибо, уже и сам их нашел.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.
