Старый 15.12.2006, 21:56   #11
Exial
Аватар для Exial
Машина: Nissan Titan
Exial is on a distinguished road
Кнопки буду выводить либо на рамку сбоку/снизу монитора, либо в кармашек сверху торпеды, под крышку. Внешний вид кнопок пока под вопросом, нужно найти морду от моей украденной магнитолы, возможно ее детали будут к месту (серебристая морда была). Ну или придется изобретать что-нибудь еще.
Exial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2006, 11:56   #12
Exial
Аватар для Exial
Мда, покраска панельки малость застопорилась. Вывод: краска для бампера - зло, хоть и отлично липнет к скользкому пластику. Сошкуриваю, буду красить традиционными материалами. )
Старый 10.01.2007, 10:11   #13
Exial
Аватар для Exial
Бета-версия рамки монитора и блока климата. Краску еще буду доводить до полированного состояния...
Щель под монитором - под ряд кнопок.
Старый 10.01.2007, 20:14   #14
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Супер!!! А рамку как крепишь? Штатные крепления внутри срезать не пришлось?
Старый 11.01.2007, 00:33   #15
Exial
Аватар для Exial
Та деталь, которая с монитором, пока держится на оставшихся штатных защелках в нижней части. Часть рамки с отверстиями под болты (это то что закрывается магнитолой при штатном варианте) пришлось срезать. Еще пришлось подпилить внутренности ниши под монитор, из-за несимметричного дизайна матрицы, не влезала... Так что в финальной версии планирую крепить верхнюю часть на двухсторонний скотч (крепко, но некошерно) или притягивать тросиком к какой-нибудь доступной из-под руля детали (легко разбирается, крепко, и злодею в случае чего отвинтить будет непросто).
А деталь с блоком климата держится на штатных защелках ее горизонтальной части, дополнительный крепеж не понадобился, встало и так мертво.
Старый 15.01.2007, 14:02   #16
Vl@dK
Если не затруднит, выложи пжлста фотку ниши и рамки с обратной стороны, чтобы видно было чего срезать пришлось.
Чуть не забыл
ПАЧЕТ И РЕСПЕКТУХА ТЕБЕ матерый человечище!
Старый 15.01.2007, 14:10   #17
Exial
Аватар для Exial
Вот обратная сторона. Рамка из оргстекла, приклеенная к панели, внешними размерами повторяет габариты монитора. Справа, где граница матрица почти совпадает с границей самой рамки, и пришлось резать.
А вот что отпилено (думаю понятно без стрелочек-кружочков)
Последний раз редактировалось Exial; 16.01.2007 в 00:09.
Старый 16.01.2007, 13:07   #18
Vl@dK
По умолчанию Спасибо
Спасибо, все очень наглядно! Сам задумываюсь о 8-ми или 9-ти дюймовом широкоэкраннике, только не нашел пока с тачскрином. На ffclub.ru в теме о ТВ и ДВД парнишка вделывает сейчас 9-ти дюймовую матрицу. За фотку на ffclub извини, погорячился
Старый 16.01.2007, 13:41   #19
Exial
Аватар для Exial
Да ничего. Ну если взять 10 даже дюймов, но без широкой железки слева от жк панели, как у моей, то спилить придется только ушки крепления блока климата - гораздо изящнее. Просто я матрицу купил толком не померяв как она туда вписывается. )
Старый 18.01.2007, 00:28   #20
Exial
Аватар для Exial
Начал собирать корпус компьютера, кхм, вернее, машинное отделение.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
