Старый 25.02.2011, 12:57   #11
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Есть у меня такая плата в комп - если ее вставить, то комп не загружается пока не приложишь ключ, и можно сделать дополнительно запрос пароля. Ключ можно оставлять приложенным постоянно и пользоваться только паролем. Всё это работает до загрузки винды. Так же в этой плате есть выход на блокировку HDD в виде размыкающихся проводов. Вот их и можно использовать для блокировки авто.
Второй вариант: Поставить пароль биос на включение компа и вставить какое-нибудь USB-устройство которое инициализируется только после загрузки биос и мигает диодиком. На этот диодик и повесить блокировку зажигания.
Моя тема16" оО
Старый 25.02.2011, 13:15   #12
Мишаня 121
Машина: BMW E46
Мишаня 121 is on a distinguished road
Крякнулся у тебя БП,или сам комп и сидим курим, экономим топливо, или если с защитой оп пионеров или посторонних глаз делать, то разбираем пол машины и замыкаем контакты с блокировки ручками. Блэк баг надежнее
з.ы. а вообще ты Перевозчика обсмотрелся, по-моему первую часть))))
Мой проект: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=165201#post165201
Мишаня 121 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 16:24   #13
il74
Аватар для il74
Машина: Toyota Corolla 2007
Smile
Сообщение от Mr_Cvetkov Посмотреть сообщение
Всем привет , долго думал над музыкой в авто и совсем недавно наткнулся на проэкт с carpc , езжу на Honda civic 4d планирую ставить себе carpc и сразу вспомнил фильм перевозчик 2 , может кто помнит он там когда садился в авто на мониторе вводил код для запуска , это возможно реализовать ? Сел в авто повернул ключ включился комп и там нужно ввести код и тогда получиться завести авто , насколько знаю можно сделать что авто не будет заводиться пока не включишь магнитолу у меня у знакомого так на Опеле , выключена магнитола не заводится включена заводиться . может кто тоже думал над таким подскажите .
Зарание благодарен )
Вот здесь посмотри принип тот же только место другое немного
TOYOTA Corolla 2007 - ПРОДАН
KIA CEED
Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.
