Старый 23.12.2010, 19:10   #11
Hype
Аватар для Hype
Машина: VW T5
Hype is on a distinguished road
в общем определился окончательно. Родную лицевую рамку буду скрещивать с рамкой машины - пилить, сводить и красить. Матрица будет крепится к родной рамке посредством родных же кронштейнов. Кнопки и ИК скорее всего встанут сбоку от монитора, там такие полосы по бокам видно. Комп видимо будет в бескорпусном состоянии, смонтирован на пространственной трубчатой раме. и засунут в пустоту под бардачек. УСБ хаб выведется в пепельницу, жпс приемник приклеится на термоклей к внутреней поверхности торпеды поближе к лобовухе.
Получается что из проводки практически ничего не нужно будет тянуть. все в куче.
Метан, а ты себе в Т5 чтото инсталировал?
Проект Пиратская Баржа VW T5 Готовность 40%
Hype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 20:33   #12
Mr.DIRTer
Машина: VW
Mr.DIRTer is on a distinguished road
Мой "проект" уперся в невозможность без распила воткнуть 8" в Т4... Комп полностью собран, надеюсь вскоре куда-нибудь встанет) Интересно будет посмотреть на Т5))
Mr.DIRTer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 20:43   #13
Hype
Аватар для Hype
Машина: VW T5
Что мешает Распилить? Вроде на тэчик рамка стоит не очень дорого малоли.
Старый 23.12.2010, 20:52   #14
metan
Регион: 46
Машина: WV T5, Audi-100
metan is on a distinguished road
Сообщение от Hype Посмотреть сообщение
Не-а, слежу за тобой Я пока на аудюшке тренировался, в бусике думаю начать по весне
metan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 21:28   #15
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
...А куда приладить кнопки?, есть предложения?
Кнопки, я так понял, монитора? А зачем они нужны? У 889 есть в меню функция "включаться при подаче питания", яркость и прочее, имхо, нужно отрегулировать один раз и забыть... Дырки от ИК пульта, имхо, хватит выше крыши!
Старый 23.12.2010, 22:37   #16
Mr.DIRTer
Машина: VW
Буду пробовать... скоро)
Старый 23.12.2010, 22:56   #17
с углом наклона ты действительно зря запарился, хороший вроде угол. главное что бы лобовом ночью не отсвечивал. Для проверки приложи зеркальце на месте моника с предполагаемым углом установки и посмотри что в нем будет отражаться, если потолок, то все нормально, и бликовать не будет и в лобовом не засветится.
+100500))) тоже не вижу ни какого смысла в кнопках от моника, вполне достаточно ИКприемника. на пульте есть все функции.
Старый 23.12.2010, 23:29   #18
Hype
Аватар для Hype
Машина: VW T5
насчет угла все нормально, если поднять сиденье на полную высоту, токак раз перпендекулярно глазам получается. а насчет кнопок и то правда, оставлю один ИК глаз.
Старый 24.12.2010, 00:19   #19
только не забудь сделать настройки сервисного меню до того как лишишься кнопок (автоматическое включение и выбор нужного входа при включении), а то попасть в сервисное меню можно только используя и кнопки и пульт
Старый 24.12.2010, 00:50   #20
Alex-L
Аватар для Alex-L
только не забудь сделать настройки сервисного меню до того как лишишься кнопок ...
Ну так с пульта это и делается. Кнопки не нужны.
При активном (наличие сигнала на нем) VGA входе, быстро набираем с пульта: 588998
Попадаем в сервисное меню. Дальше, честно говоря, я не помню - но там все интуитивно понятно.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.
