Старый 25.12.2010, 23:08   #11
volod
Машина: в
volod is on a distinguished road
Дело в том ,что я этот движок хочю поставить на катер.Купил его без машины .Никаких разъемов вообще нет кусо косы на движке и все.Вот по зтому мне надо непосредственно на мозги поцепить.
volod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 12:12   #12
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
а он вообще работает? не думаю, что эта движка хороший выбор...
в общем, ни один сканер в казани эту движку не прочитал... только диагностика лампочкой.
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 13:27   #13
volod
Машина: в
Так получилось ,что купил D-4 .Теперь жалею. Отступать некуда. "тяжело нести и жалко бросить" Движок снят с битой машины и пол косы тупо отрезано.
Старый 26.12.2010, 13:55   #14
volod
Машина: в
На форуме под ником Vikis писал
читает и трёт ошибки ,но только в терминалном режиме.
ошибки в явном ввиде--после ответа 53 -3 групы ошибок
.последняя = 00 00 т.е. нет её,в итоге 8 ошибок .
52 00 -это по трансмисии=с1200,если в двух старших битах 00-
то будет P.
тестировался блок D4 на столе безо всяких датчиков -
только питание.
http://forum.pccar.ru/attachment.php...9&d=1213339482
http://forum.pccar.ru/attachment.php...0&d=1213339482
наверное подключался и читал.Я ему писал ,но он что-то не отвечает
Старый 26.12.2010, 13:59   #15
volod
Машина: в
вот еще писал
в том то и дело,что далеко не все ,заявленные елемовскими программами пиды (параметры),поддерживаются праворукой тойотой, параметры запроса пидов у них другие.
на 3f-fse из них только 12 читались(значит на самом деле имеются для конкретного авто) , на естиме уже 15..
на самом деле димамических параметров ,читаемых сканером (карман скан 1,2) не больше 24, и много статических =ON/OFF.
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=2357&page=8
Старый 26.12.2010, 15:47   #16
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
ИМХО проще нарыть голову от 3s fe с мозгами и косой.... проблем меньше... и потом у этого двига есть одна хрень, если каталик вышибить , который в штанах, оно жрать начинает безбожно... ну и тнвд...хотя есть опыт вытачивания плунжера... проще продать эту движку и взять обычную... на катер, я думаю 4А самое то...
Старый 22.03.2011, 12:34   #17
sanekr
Машина: Chevrolet Matiz 1.0
sanekr is on a distinguished road
Ребята подскажите Toyota picnic 3S-FE 1997 года. Есть диагностический разъем. Чем можно про диагностировать? Пропала тяга Компресия в норме!
sanekr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 13:47   #18
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от sanekr Посмотреть сообщение
Р Есть диагностический разъем.
Разъем то, какой?
Старый 22.03.2011, 14:54   #19
sanekr
Диагностический разъем DLC1 - под капотом ! Гляну если есть в салоне не обратил внимание но по книге пишут вроде есть DLC3
Старый 22.03.2011, 16:53   #20
GASCHE
Аватар для GASCHE
Если под капотом, то у вас скорее протокол ODB-I. Смотрите здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=34113#34113. Ошибки можно прочитать скрепкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
