Старый 17.12.2010, 23:51   #11
denis8523
Машина: Renault megane 2
denis8523 is on a distinguished road
Сообщение от bm6891 Посмотреть сообщение
Нет, на фоторафии торпеда от Меган 3. У меня Меган 2. У него есть заводской, очень похожий вариант, где на это же место устанавливается выдвижной монитор. К сожаления в Россию Меган с такой комплектацией не поставляется. Я узнавал, такой монитор будет стоить порядка 2000 - 3 000 не наших, и еще фиг найдешь.
http://www.youtube.com/watch?v=2vtIo...eature=related
Чесно говоря у меня врядли получится сделать что-то похожее. Поэтому я и планирую в это место установить обычный монитор.
Джойстик на Мегане 2 так поставить не получится, у него в этом месте ручник.
Найти не проблема, в сервисе рено 50т.р. просят. Кстати есть теоретический вариант вмонтировать механизм от мазды RX-8, он там выезжает горизонтально, но сколько подводных камней, одномы всевышнему известно. Рылся в нете и нашел некий вариант, кстати кто то из наших кулибинов сделал, но нижний прогиб пластика по моему мешает обзору. Складывается по типу- книжка.
ID:	19480   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19481   Нажмите на изображение для увеличения
denis8523 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 23:55   #12
bm6891
Машина: Рено Меган II
bm6891 is on a distinguished road
Сообщение от denis8523 Посмотреть сообщение
Каким образом, есть идеи? Ты объясни по конкретней, я сделаю наброски в фотАшопе, глядишь и найдём консенсус
Снимаешь панель, но которой крепятся часы. Снимается она легко, там спереди две защелки. Как снимать можно посмотреть на форуме Мегана. Там спокойно может поместится монитор 7" -8". Я смотрел, его вроде можно будет утопить, и верний край не должен быть сильно выше вернего края корпуса часов. К сожалению, я разбил авто сына, и пока он не взял себе другую машину, Меган находится у него. Т.к. у него маленький ребенок, то он ему нужнее и я беру Меган от случая к случаю. Так что у меня сейчас много времени, что бы понять как и что я буду делать.
При этом, я хочу сделать все с минимальными переделками, чтобы легко можно было вернуть все обратно. И хотелось бы чтобы информация с часов выводилась на дисплей. Как это сделать пока не представляю.
bm6891 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2010, 00:06   #13
bm6891
50 000 отдавать жаба душит. Эти фотографии я видел. Кажется это румын сделал. Обрати внимание, у него очень толстый корпус. Похоже что внутри установлен механизм поворота экрана, типа как на боковых зеркалах. Если посмотришь на мою ссылку, то перед монитором две клавиши, они как раз для этих целелей. Т.к. сам монитор намного тоньше, то его по идее можно придвинуть ближе к стеклу и опустить ниже, так чтобы край пластика не мешал. Единственно, в этом случае неудобно будет тянутся до тачскрина во время движения.
Старый 18.12.2010, 00:16   #14
bm6891
Кстати есть теоретический вариант вмонтировать механизм от мазды RX-8, он там выезжает горизонтально.
Ссылчку на механизм от Мазды не скинешь
Старый 18.12.2010, 10:51   #15
denis8523
Ссылочку не скину т.к. сам увидел недавно у друга в машине. Но рассмотреть как вариант можно, очень они схожи по своему расположению с меганом.
ID:	19488   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19489   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.12.2010, 18:51   #16
denis8523
Я конечно дико извиняюсь, но что у вас за часы в мегане стоят, в которые влезет 7"-8"? Наверное что то схожее с кремлевскими курантами по размерам
ID:	19491   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.12.2010, 20:33   #17
bm6891
Заместо часов конечно не влезет. На фото видно, то часы установлены на крышке, а она снимается полностью. На левом фото видно, что крышка шире магнитолы, а место под магнитолу как раз 1 din, т.е. 7"-ка должна влезть
А это на Мазду? Я в интернете нашел немного другой, стоит 31 000, что совсем не бюджетно. И он будет пощире чем на твоих фото, и судя по всему без переделки к Мегану не подойдет. Если посмотреть внимательно, у него сбоку кнопки управления, т.е. посадочное место получается очень широкое и его необходимо будет резать. http://www.carcomputer.ru/products/m...uchscreen.html
Старый 18.12.2010, 21:44   #18
denis8523
То есть как я понял есть идея полность снять панель с часами и вместо нее положить горизонтально в эту нишу монитор? По ссылке монитор для мазды 8, я говорил про мазду rx-8
Старый 18.12.2010, 23:31   #19
bm6891
Посмотрел по ссылке на монитор для RX-7, онвроде подходит. Вопрос где его можно найти и сколько будет стоить.
Что касается монитора, то идея в том, чтобы снять панель с часами и на ее место вертикально установить монитор. Если смогу осилить, то поставлю моторизовванный, если нет, то установлю постоянно. Места должно хватить.
Старый 19.12.2010, 13:32   #20
denis8523
Теперь я понял задумку, но в моих мечтах срезать козырёк с часами и туда с помощью эпостелина инсталировать моник
Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.
