Старый 11.01.2011, 21:41   #11
DoctorH
Машина: Subaru SG5 2007
DoctorH is on a distinguished road
Спасибо за помощь конечно, но речь тут не про антенны. А про девайс в целом. Пригоден ли он для писикара.
просточеловек написал, что прибор не заработал со штатной антенной, я написал возможную причину. ведь прибор купил ОН , а не Я , а обзор его в полной функциональности интересен всем... ждём дальнейших результатов...
Subaru Forester SG5 -2007 - Gigabyte GA-D525TUD (Atom 525 dual core)-DDR3 4GB-SSD OCZ Agility 3 90Gb-SlimDVD NEC-LCD AD-D070T-R83-DBAV-M1-ATX, GPS GS353USB, +Crunch PZI-4100 +Griffin Powermate + Radio_G_a_G_a_ Windows 7
DoctorH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 08:15   #12
pasha344
Машина: TOYOTA Runx2003
pasha344 is on a distinguished road
В смысле если стандартную антенну воткнуть - то все станции в кучу получаются? Типа переусиления? Значит динамический диапазон никакой Жалко.
Расскажи если в авто поставишь , как будет прием.
Езжу с этим радио! Комп находится по сидением ,радио воткнуто через USB удлинитель , антенны нет так как штатная активная антенна которая установлена на заводе сразу ухудшила прием ( но мне кажется ,что виноват антенный усилитель .По схеме электрики авто он стоит в задней части авто около антенны .Буду разбирать обшивку и смотреть есть ли он .).Ловит нормально несколько станций.Буду про бывать с антенной которая шла в комплекте !
Мне кажется из него можно выдоить что нибудь . А по антенне , я наверно перегружаю ему антенный вход ?
А да еще , дома когда втыкал в домашний комп ,играло без антенны очень хорошо ,причем все станции.
В планах в авто - воткнуть его на прямую без удлинителя усб , и пошаманить с антенной .
И никак не могу Победить чтобы он он играл на четыре динамика .Играет только два .Все возможные варианты в настройках звуковой карты перебрал, видео и все остальное играет на 4 канала.
Софт - скин для авера лежит на этом сайте .Им и пользуюсь.В сентрифуге 3,0 ,он работает, но все это выглядит не красиво, так как полностью не встроилось приложение.Очень не удобная настройка станций , так как в режиме сканирования находит кучу шумов и ставит их как станции , в следствии этого в плей-листе станций нужные станции оказываются на 40-50 позициях .Исправить порядковый номер прога не дает , можно только удалить не нужные станции . Разбираюсь.
Может кто еще что то дельное подскажет.
Сделаю фото антенны ,выложу.
P.s.Albert- Нет станции не вкучу ! Играет например станция без антенны очень хорошо ,втыкаешь штатный провод автомобильной антенны сразу идет шипение.
Комп установлен -Intel510M, keys JNS,Monitor8", OBD,преобразователь для ноута 100W,центрифуга 3.1 ,IGO, TDA8571J.,GPS DIGMA M1
http://pccar.ru/showthread.php?p=154...d=1#post154857
pasha344 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 20:26   #13
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Да. В принципе про прием понятно - динамический диапазон слабоват. Думаю даже внешняя антенна не спасет Думаю с внешней антенны сигнал пойдет более качественный, но и сильный. Похоже приемник просто затыкается по входу. Но это только моя теория. Буду ждать твоих испытаний.
А по поводу 4-х каналов - пока вопрос ! Посмотрю какая у тебя звуковуха - может что в голову придет.
Желание допаять радиомодуль от магнитолы, у тебя еще не появилось? У меня вот тоже лежит лежит - лень.... Хочется купил - и готово!
Проект Matrix
Старый 03.02.2011, 18:46   #14
Купили вчера специально сей девайс, оказалось что он просто взял и заработал, даже писать ничего не пришлось http://www.pccar.ru/showpost.php?p=171679&postcount=8
Так что в iCar DS AverMedia "USB Radio 810" работает, осталось только RDS подключить
Старый 17.02.2011, 07:14   #15
pasha344
Да, тюнер в этой проге работает отлично .Вот только столкнулся с тем что когда закрываешь радио она его не вырубает. Может я не правильно настроил iCar DS ? Подскажите .
Старый 17.02.2011, 08:12   #16
Сообщение от pasha344 Посмотреть сообщение
Что имеешь ввиду говоря ЗАКРЫВАЕШЬ РАДИО? Выходишь из икара или переходишь по экранам?
Старый 17.02.2011, 13:32   #17
pasha344
Нажал крестик когда запущенно радио , он закрывает но все продолжает играть . Потом вообще закрываю программу и все равно приемник играет .
Да и теперь постоянно при запуске программы икара происходит запуск радио как это убрать ?
Старый 17.02.2011, 14:31   #18
Если нажать крестик в экране радио, то оно и должно продолжать играть, радио можно выключить только при переходе на другой медиа источник. Крестик только закрывает экран и всё.
А вот чтобы радио продолжало играть после выключения программы, это прям чудо. Ну ладно если бы оно через линейный вход звук в комп заводила, а то через usb?!
При входе в программу запускается тот же медиа источник который был при выходе. Так что выбери музыку и выйди, или выбери режим автозагрузки и поставь в автозагрузку музыку.
Старый 17.02.2011, 15:16   #19
pasha344
Не я сам то понимаю, что так не должно быть но факт я закрываю прогу радио играет ! сегодня еще дома проверю .
И еще как сделать , чтобы в центре логотип авто не пропадал?
Старый 17.02.2011, 15:22   #20
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Проверь в Task manager-е. может остаётся висеть процесс икара.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:43.
