Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации > Wi-Fi
Старый 09.11.2010, 21:56   #11
s.m.
С несколькими антеннами скорость передачи данных выше.
Модуль выбирает из 2 антенн ту, которая имеет больший уровень сигнала,
то есть можно смело подключать 1 антенну. Это все для 802.11b/g. Для 802.11n очень желательно иметь 2-3 антенны, чтобы получить заявленные 300Mбит/c, так как в этом случае используется 2-3 приемопередатчика, каждый на свою антенну.
Старый 09.11.2010, 22:12   #12
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
802.11g MIMO тож умеет использовать, только для этого нужна поддержка как со стороны адаптера, так и со стороны точки доступа.
Ну и возможность выбора антенн тоже совсем не лишняя.
Старый 09.11.2010, 22:20   #13
s.m.
Умеет, только это уже не 802.11g, а его проприетарные расширения от конкретного произовдителя, которые как правило работают только с оборудованием того же производителя и той же линейки продукции
Старый 09.11.2010, 22:25   #14
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Так можно и 3 антены подрубить, только куда их привинтить, кстати антенна может быть любая на 2.4 Ггц??
Я прикручивал на спойлер, над 5-й дверью, благо он из поликорбаната. Используя "длинный" RP-SMA-C58PG:
P.S. Я покупал на ebay Mini-PCIe to PCIe Adapter, при переписке выяснил, что антены и переходники можно купить и одельно от адаптера. Это добро у них есть как с rp-sma, так и sma.
Последний раз редактировалось aptm; 09.11.2010 в 22:57.
Старый 09.11.2010, 23:32   #15
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Ну да - любая на 2.4 Ггц
Хотел купить такую, как по моей ссылке выше, но пока доехал до магазина - закончились Что ни делается - все к лучшему. Купил вот такую - посмотрим шо за зверь... На вид выглядит весьма добротно и солидно.
Старый 12.11.2010, 00:00   #16
Юра 80
Машина: А4-97
Юра 80 is on a distinguished road
как к нему подрубить антенну и какую выбрать??
как вариант - старый ноут разобрать - там на вайфай антенна с мааааленьким таким разъемом.
Вот разъем этот с кусочком провода и можно использовать. А разъем, к которому антенну привернуть можно - на Жданах найти без проблем, я там брал - в крытом, в торце центрального ряда, в сторону города хлопец стоит со всякой мелочевкой. Но- кабель, который мне посоветовали для удлиннения - просто чудовищно жесткий. Думаю вот что помягче поискать.
Юра 80 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
