Старый 10.01.2007, 01:02   #11
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от artuom.com Посмотреть сообщение
К сожалению, так оно и есть: у меня около 16-18 минут на CD.
На DVD обычно не хватает бензина. )))
Артём, а это у тебя по USB 2.0 такая скорость низкая.
Мы тут массово посовещавшись прикинули, что тач может тока по 1.0 работать и соответственно тормозит всю линию до 1.0.
Но в любом случае нужно пробовать по-разному подключать и смотреть что выйдет в итоге.
Старый 10.01.2007, 01:02   #12
а объясните пожалуста для глупых, что такое FireWire вкратце
Google рулит, на вопрос "что такое FireWire", выдает ответ:
высокоскоростная (100, 200 или 400 Мбит/сек) внешняя последовательная шина для обмена данными между компьютерами и мультимедийными периферийными устройствами (видеокамеры, CD/DVD-проигрыватели, внешние накопители).
Последний раз редактировалось ab; 26.06.2007 в 18:21.
Старый 10.01.2007, 01:41   #13
Z@GR
Аватар для Z@GR
ага, спасибо за инфу!!!
Старый 10.01.2007, 11:40   #14
Dmitry02
Машина: Cadillac BLS
Кстати у меня была идея поставить где-то спереди CD-ROM
так я протащил провода обычные автоэлектрические через машину к торпеде и припаял разъём АТХного БП на концы. Так при подключении CD-ROMа и монитора на этот провод идут просадки, что аж монитор отключается иногда, а при подключении моника напрямую к АКБ он работает просто отлично.
Либо мой монитор слишком прожорлив, либо очень большие просадки в кабеле питания на такой длине с такого сечения проводами ?!?!.
Будем исследовать эту тему чуть попозже.
Ага, просадка по питанию! Можешь вольтметром посмотреть как у тебя питание просядет...очень наглядно))))) Сразу начнешь задумывать на тему прокладки кабелей питания большего сечения
И ещё выяснилось, что перекачка 700 мегабайт с CD-ROMа на винт по 5-метровому кабелю USB, при подключении CD-ROMа через адаптер IDE>USB составляет где-то 20-25 минут.
Я задумался )))).
итого около 400 кб/с USB 1.0 тебе светит ты свои чудесные USB-кабели тестировал дома на предмет поддержки 2.0? Тут даже при идеальном питании кабель может все изгадить)))) были прецеденты
Последний раз редактировалось ab; 26.06.2007 в 18:22.
Старый 10.01.2007, 12:03   #15
Секунчку!
Не надо путать отдельное устройство (в данном случае тач) и хаб. Если хаб имеет поддержку USB 2.0, то как бы тач (воткнутый в этот хаб) не тормозил - он не будет мешать другим устройствам.
У меня в хаб USB 2.0 воткнуто:
- тач
- блютуз
- жостик
- DVD привод
- флешка
- была воткнута Audigy 2 NX, потом переехала к усилку в багажник
- GPS приемник
Как несложно заметить - два устройства в хабе ну очень требовательные в плане скорсти. Тормозов я не замечал никада.
Последний раз редактировалось ab; 26.06.2007 в 18:23.
Старый 10.01.2007, 14:46   #16
Z@GR
Аватар для Z@GR
Секунчку!
- тач
- блютуз
- жостик
- DVD привод
- флешка
- GPS приемник
Есть в таком случае мнения почему у меня так?
Кстати у Вас DVD привод именно USB или через переходник с IDE подключен?
Старый 10.01.2007, 15:45   #17
Блин, неужто я такой старый ? Лучше на "ты"
У меня DVD привод Liteon с щелевой загрузкой, точную модель не помню.
Когда я разбирал (я блин все разбираю, интересно ж! ) то внутрях обнаружился сам привод с IDE, который воткнут в некую платку-переходничек с USB на борту. Подозреваю, что эта платка ничем не отличается от переходника IDE-USB.
А на счет маленькой скорости - банальности наверное напишу, но тем не менее:
1. Попробовать с коротким, заранее проверенным шнурком
2. Если подключаемся к ХАБу, то проверить в порядке ли у него внешнее питалово.
Вполне возможно, что шнурок фиговый, идет много потерь, в итоге драйвер (а мож и железка сама) снижает принудительно скорость передачи.
Старый 11.01.2007, 13:25   #18
Z@GR
Аватар для Z@GR
ОК давай на ТЫ
Что-то я посмотрел на все эти бедовые наши рыдания, почитал соседние схожие темы и прихожу к выводу, что поставлю-ка я DVD привод в багажник на IDE шлейфе нафиг, чем так париться с ним, на крайний случай уж пару-тройку раз схожу с диском в багажник. Так помоему дешевле и проще будет в плане скорости передачи данных.
А вот с питанием как-то не понятно. В соседней теме http://forum.mp3car.ru/showthread.php?t=1090&page=2 идёт обсуждение похожей проблемы, правда там из-за стартера вроде комп рестартится, а у меня похоже мой БП 90W не справляется просто(((.
Вобщем буду пробовать подключать по другому и смотреть и мерять напряжения и потребеления.
Старый 14.01.2007, 03:21   #19
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию продолжение установки от 13 и 14 января...
Продолжение установки от 13 января 2007 года:
Установил под капотом предохранитель...
/Для увеличения нажмите на изображение/
... и приступил к внедрению монитора в рамку штатной магнитолы:
(снял рамку, разобрал монитор, примерил переднюю рамку монитора к рамке магнитолы, выпилил нужную дыру под рамку монитора в рамке магнитолы гравёром, потом закрепил рамку монитора в рамке магнитолы с помощью молярного и армированного скотча, затем засверлил торцы и жёстко зафиксировал саморезами рамку монитора в накладки консоли магнитоллы и климат-контроля...)
... а потом, после пирмерки по месту, убедившись, что всё вроде нормально, заклеил рамки малярным скотчем на стыках и залил в щели клей ЭДП (эпоксидку):
Продолжение установки от 14 января 2007 года:
Сегодня продолжил монтаж рамки монитора к рамке магнитолы;
обточил ЭДП (эпоксидку) при помощи гравера и зашпаклевал какой-то 2-х компанентной шпаклёвкой, высушил и грубо, более-менее отшкурил, затем собрал монитор. Буду пока некоторое время ездить так, чтобы шпаклёвка "встала" нормально, проверенные источники утверждают, что если сразу покрасить, может через некоторое время полопаться краска, т.к. "усядется" шпаклёвка. Буду сушить её.
Впечатления от монитора WORCOL TM-7100 положительные, т.к. матрица у него сделана таким образом, что при просмотре сверху вниз видно нормально, в сравнении с монитором Prology PCM-800 у которого матрица под это не продумана.
/комментарий от 16.01.07/
Помимо монитора ещё удалось проложить кабель антены для радио спереди назад к компу в багажник. Его подключил к штатному кабелю антены через переходники.
Поразмышляв на тему как подключить питание на аккумулятор пришёл к выводу, что акустические клеммы я покупать не хочу. Решил установить быстросъёмные клеммы шведского производства.
P.S. Ранее у меня была при первом подключении проблема с питанием, в прошлый раз не стали заморачиваться с её исследованием. Сегодня померяли по-разному напряжения везде, выяснилось, что мой 90W БП не тянет всё, что я понавешал не комп (ну вобщем как я сразу и предполагал). Без CD-ROMа вроде как-то ещё работает нормально, но если повесить CD-ROM и USB хаб БП уже не справится.
ВЫВОД: придётся наверное покупать более мощный БП попозже.
Последний раз редактировалось Z@GR; 09.02.2009 в 18:22.
Старый 15.01.2007, 14:15   #20
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
Зря о шпаклевке волнуешься. Она застывает за 1/2 часа.
chevrolet, chevrolet lacetti, бп для ноутбука, грунтовка-шпаклевка, эпоксидка
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
