Старый 05.11.2010, 13:08   #11
знаю поэтому говорю, помогает не на столько чтобы комфортно слушать радио
Старый 05.11.2010, 13:16   #12
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
у меня тоже после установк компа прием стал немного хуже(для меня не критично слушать можно), но не навсех радиостанциях, некоторые ловит ок.
Старый 05.11.2010, 13:27   #13
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Это все зависит от того как сделаешь фильтр.
Суть проблемы в следующем:
Излучателем помех в эфир служат питающие компьютер провода и сам компьютер, нужно на основе фильтра сделать компенсатор импульсных просадок и фильтр пробку(два в одном), можно еще компьютер и питающие его провода экранировать
Все для arduino.
Старый 05.11.2010, 13:38   #14
MASTAKILLA
MASTAKILLA is on a distinguished road
А если магнитолу от другой точки запитать? лучше не станет?
Хотя я пробывал, все равно такая же ерунда.
MASTAKILLA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 13:49   #15
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Установлен ноутбук, он в штатном корпусе (экран), при этом телевизор показывает идеально. Замечу, что при удалении из системы преобразователя DC-DC, которым питался ноут, качество приема стало лучше.
pccar
Drive2
Старый 05.11.2010, 13:52   #16
ноутбук не в счет, у них совсем другое питание
Старый 05.11.2010, 15:26   #17
Admin прав. Помехи идут не только по питанию, основные помехи для радио идут по эфиру. В качестве передающих "антенн" - все, что торчит из компа и не экранировано.
Поэтому к примеру запитать радио от другого аккума, не связанного с бортсетью авто не решит проблему.
Так же, зависит от мамки.
Пример: у меня две матери разные, с одинаковым БП (M3-ATX). Одинаковые металлические корпуса. Так вот, один никаких помех, а второй фигачит в районе 100 мГц помехи...
Самое действенное - экранитовать все, что торчит из компа. В т.ч. и питание.
Старый 05.11.2010, 15:55   #18
я и не говорил что помехи идут по питанию, я говорю что основной источник этих помех, это блок питания. а вот как раз из-за того что помехи фигачат по всему что торчит из системника, экранирование самого системника не решит проблему. так же как и фильтрами только лишь на питании помехи не погасить.
нужно бороться не со следствием, а с причиной, т.е с БП
Старый 05.11.2010, 18:45   #19
admin
Administrator
Аватар для admin
включения в BIOS функции Spread Spectrum тоже дает небольшой эффект
Все для arduino.
Старый 05.11.2010, 18:48   #20
admin
Administrator
Аватар для admin
Я уже писал, что добился на нескольких автомобилях 100% приема
Использую вышеописанные рекомендации
Все для arduino.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.
