Старый 05.11.2010, 15:55   #11
ptn124
Машина: corona 93
ptn124 is on a distinguished road
Меня радует это потребительское отношение, для начала бы спасибо сказал.
А вообще-то берем документацию от рр и читаем, потом читаем тему про скин, разбираемся со скином и делаем что хотим.
Но сразу скажу что переменной для того чтобы показывать громкость winamp в процентах нет, можно использовать VOL;WINAMP, но она показывает от 0 до 255.
Дико извиняюсь огромное спасибо, за помощь.
ptn124 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2010, 22:22   #12
ptn124
Машина: corona 93
Сообщение от ptn124 Посмотреть сообщение
Прочитал 58 станиц форума cfstyle, так и не нашел ничего подобного о том как переделать кнопку mute на управление winampa (точнее foobara), желательно чтобв она не отключала звук а приглущала например до уровня 10% или что то подобное. Еще остается открытым вопрос про pause при отключении песня начинает играть заново, помоги мне гуру cfstyle Bersenev. Заранее благодарен.
Старый 07.11.2010, 17:52   #13
ptn124
Машина: corona 93
перечитал все сообщения к скину Z вот что нашел (Bersenev добрый вечер. Скажи можно ли сделать в скине уровень батареи нубука? Дапустим вместо звука или высоты gps?
Спасибо!
Вот тема, качай оттуда програмку.
http://www.mp3car.com/vbulletin/rr-r...l-24oct09.html
Программа должна быть загружена перед запуском РР.
в файле 3.txt в папке скина, находишь строки
L,584,#y_text_up#,66,26,#FontBarRed#,#FontBarGreen #,#FontBarBlue#,#FontBarSize#,#FontBarStyle#,"GPSA LTN","CENTER"
GPSALTN меняешь на =$ShutDownCHARGEREMAINING$
а в строке
L,584,37,66,13,#FontBarLabelRed#,#FontBarLabelGree n#,#FontBarLabelBlue#,#FontBarLabelSize#,#FontBarL abelStyle#,"=высота","CENTER"
ВЫСОТА на ЗАРЯД
во всех экранах станет показывать заряд в процентах) но в Cfstyle что то не выходит так сделать, чтоб громкость winamp там показывала, вообще рыться надо в файле 3.txt или нет???? Mute для winamp такой команой делать или нет ("MUTE;WINAMP"), и в каком файле???
Старый 07.11.2010, 18:18   #14
ptn124
Машина: corona 93
Все с громкостью разобрался оказывается надо было рыть skin.ini подраздел LABEL, но действительно показывает от 0 до 255. Спасибо форуму, а вот Mute пока не победил подскажите где рыть какой файл, и какой командой??? Заранее спасибо за ответ.
Старый 07.11.2010, 18:57   #15
С MUTE для WINAMP всё не так просто, специальной команды в РР нет, но сделать всё-таки можно
в файл skin.ini добавь
is_winamp_mute=0
в ExecTBL.ini эти команды
"WINAMP_MUTE","BYVAR;is_winamp_mute;WINAMP_VOL_OFF <<WINAMP_VOL_ON"
"WINAMP_VOL_ON","SETVAR;is_winamp_mute;0||SETVOL;W INAMP;$winamp_level$"
"WINAMP_VOL_OFF","SETVAR;is_winamp_mute;1||SETVARB YCODE;winamp_level;VOL:WINAMP||SETVOL;WINAMP;0"
В файлах 1_bottom.txt и 1_bottom_s.txt
Строки
B,8,508,97,86,"MUTE",@VOL_MENU@
поменяй на
B,8,508,97,86,"WINAMP_MUTE",@VOL_MENU@
Старый 07.11.2010, 19:20   #16
Спасибо!
а в строке
ВЫСОТА на ЗАРЯД
Это была цитата из темы про скин Z. В CFStyle чуть по другому.
В файле cf_labelshow.txt
L,695,7,115,28,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#,# cf_FontBarBlue#,20,#cf_FontBarStyle#,"$label5$","C ENTER"
L,695,37,115,16,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#, #cf_FontBarBlue#,10,#cf_FontBarStyle#,"=$label5nam e$","CENTER"
замени на
L,695,7,115,28,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#,# cf_FontBarBlue#,20,#cf_FontBarStyle#,"=$ShutDownCH ARGEREMAINING$","CENTER"
L,695,37,115,16,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#, #cf_FontBarBlue#,10,#cf_FontBarStyle#,"=заряд","CE NTER"
но учти, что тогда пятый показатель перестанет быть динамическим
Старый 07.11.2010, 19:29   #17
ptn124
Машина: corona 93
is_winamp_mute=0
Строки
поменяй на
Можно маленько поподробнее, в какое место именно добавить эти команды, боюсь сам не разбирусь. Спасибо за помощь
Старый 07.11.2010, 19:33   #18
В любое, допустим в начало файла ExecTBL.ini, только убери лишние пробелы, вставленные форумом
Старый 07.11.2010, 19:41   #19
ptn124
Машина: corona 93
Спасибо заработало просто один пробел увидел не сразу. А можно сделать чтоб еще и значок перечеркивался при отключенном звуке?
Старый 07.11.2010, 19:53   #20
Строки
I,8,508,97,86,"MUTE",
Поменяй на
I,8,508,97,86,"!WINAMP_MUTE",
И команды тогда будут такие
"WINAMP_VOL_ON","SETVAR;is_winamp_mute;0||||SETVOL ;WINAMP;$winamp_level$||SETIND;!WINAMP_MUTE;OFF"
"WINAMP_VOL_OFF","SETVAR;is_winamp_mute;1||SETVARB YCODE;winamp_level;VOL:WINAMP||SETVOL;WINAMP;0||SE TIND;!WINAMP_MUTE;ON"
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
