#11 | |
Регион: 70
Машина: Toyota Runx 2001
![]() Цитата:
#12 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() С этим усем внешний кросс не нужен...выход с компа подавать на входы А и В. Включить переключатели в PCB-ON и PEF-ON. Дины подключаем так верха канал А и В, середина C и D, низа E и F, где A,C,D левый канал, B,D,F правый. Общий уровень каналов регулируется регуляторами каналов AB.
Настройка: для канала АВ включаем LPF-ON, Multiply X10 и регулятором LPF устанавливаем значение ОТ какой частоты начинает играть пищалка(выбирается в пределах от 500-7000Гц и до 20кГц) для канала CD включаем LPF-ON, Multiplu X10, HPF-ON. Движком LPF устанавливаем частоту от которой начинает звучать середина (50-700Гц). Движком HPF устанавливаем до куда будем играть (500-7000Гц). для канала EF включаеш LPF-ON и движком выставляеш ДО куда будет звучать бас (50-1000Гц). Также не помещает включить SubSonic (правда его настройки мне не понятны. Вообще SubSonic это обрезание частот ниже заданного значение, тобиш ниже установленного значение сигнал ослабляется. Он нужен чтоб на мощных компонентах звука саб не выплевывало. Настройки всех фильтров нужно смотреть по частотным характеристикам динов, тобиш в каком диапазоне играет дин и соответственно выставить крутилками. Смотреть частотки динов мне влом (и так много написал). Для пробы возьми ВЧ > 5000Гц. 120Гц < СЧ < 5000Гц. НЧ < 120Гц. |
#13 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Машина: Nissan Navara
![]() Цитата:
Моя Ксюхаhttp://pccar.ru/showthread.php?t=11568 |
#14 |
![]() Однозначна будет лучше, чем пассивный кросс. Только еще нужно будет усиление отрегулировать(забыл выше написать) каждой полосы ибо дины имеют разную чувствительность. Задержки между полосами и каналами правда выставить не получиться (нужен тогда отдельно цифровой кросс или тот же плагин foobar'a и многоканальная звуковуха)...хотя по мне они нах не нужны в машине по большому счету...
#15 |
![]() а что можете сказать по поводу этой Creative USB Sound Blaster X-Fi Surround 5.1
#16 |
![]() Регистрация: 01.09.2010
Регион: 46
Машина: WV T5, Audi-100
![]() Если Creative хочешь брать, сходи на форумы по креативам почитай, если попадется live 24 bit external лучше не бери,я как взял так намучился с ней, под XP дрова кривые - задолбаешься 5.1 канальный звук в настройках устанавливать, и после перезагрузки бывает определяется как неизвестное usb устройство ,приходилось бегать в багажник передергивать шнур, ну а так звук конечно неплохой....
#17 |
![]() Привет Всем! Пока еще не чего не установленно,устанавливать буду в следующем году а пока собираю информацию что сделать действительно качественный звук.Может кто еще что нибудь подскажет.
#18 |
![]() Регистрация: 18.01.2009
Машина: BMW X5 3.0d
![]() Если мне не изменяет маразм, то у данного усика хорошие фильтры и поканалку можно разрулить его фильтрами. И так же он может работать с одной парой входов. За последнее не поручусь, но можно сделать разветвитель.
