#11 |
![]() Регистрация: 25.11.2006
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
![]() Аффтар! Глупо плакать о низкой скорости, купив один из самых медленных SSD на рынке.
Зная обыкновение кингстона пихать в свои поделия любое г..., лишь бы оно стоило на полцента меньше нормального компонента, не удивлюсь, если там опять какой нить j-micron вместо нормального контроллера. |
#12 |
![]() Вот кстати и подтверждение
http://www.fcenter.ru/forprint.shtml...ware/hdd/28917 Во всех паттернах, имитирующих реальную нагрузку под системой, сабж последний или второй снизу с бешеным отрывом от лидера. |
#13 |
![]() Регистрация: 22.10.2009
Регион: 31
Машина: Dodge Caliber
![]() Azimut, преимущества есть как и недостатки!
У меня на ХДД система грузилась >60 сек, на ССД 30-35 сек на Вин7. Во вторых он не боится вибраций, которых в машине достаточно, а ХДД боится! По поводу кол-ва перезаписей, так ты посчитай на сколько лет тебе его хватит... А как он относится к морозам посмотрим. |
#14 |
![]() Регистрация: 08.11.2009
Регион: 34
Машина: Калинка, 2005
![]() Прежде чем покупать ssd нужо посмотреть его параметры, а который ты взял это сам по себе второй hdd/ только с электронными компонентами, если брать то ssd с более высокой скоростью такие как ocz vertex или Intel X25-V.
GigaByte GA-H55N-USB3(rev. 1.0) Intel Core i3-540 m4-atx |
#15 | |
![]() Регистрация: 09.05.2009
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
![]() Я может чего-то недопонимаю конечно, но если смотреть параметры, то как может быть диск со скоростью записи/чтения 35/170 Мб (Х25) быть быстрее диска со скоростью записи/чтения 160/200 (Кингстон)?
Но в режиме полной загрузки я не вижу никакого смысла и если ворд стартует на секунду быстрее, то мне это тоже до феньки. А прироста при использовании спящего режима как такового нет. Ну собственно итог какой - SSD изъят из автомобильного железа, на выхах ездил опять с HDD. Пришел к выводу, что SSD в машине в принципе нафик не нужен. Поставлю его в ноутбук - пусть будет))
Мой проект |
#16 |
![]() Кто задумывает приобрести ssd рекомендую проштудировать ветку на хоботе.
Очень познавательно. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:41732 |
#17 |
![]() Регистрация: 07.09.2008
![]() да, кингстон это бюджетный вариант
к примеру корсар http://www.dns-shop.ru/ufa/price_detail.php?i=120378 стоит уже 11 тысяч, но при этом будет работать гораздо шустрее. И вообще XP тока с какими то шаманствами или патчами быстро работает на твердотельниках. Сам недавно купил второй ССДшник, собрал на 510 Atom'rе поставил семерку тест скорости показал 180 мб/сек. Подключил к домашнему компу, запустил тест, и что нам говорит XP ? а говорит она 120 мб/сек...
AudioBerry DSP1 (AK4458) -> Alpine F900 -> Bewith Accurate II + Pioneer ODR TS-W1RS |
#18 |
![]() Регистрация: 09.11.2007
Машина: Suzuki Skywave 400
![]() У этого ССД насколько я понимаю, даже поддержки TRIM нет, а значит его скорость записи будет уменьшаться в дальнейшем...
#19 |
![]() У SSD бесспорно есть всегда один плюс:
Ударостойкость при работе 1500 G А дальше зависит от бренда,цены,поддерживаемых технологий и т.п ![]() Кстати в DNS новые А-Дата появились USB 3.0+/sata2 .. на некоторых сайтах заявляют что они до 270-280Мб/с.. жду 30ого зарплату.. куплю для тестов. Если оправдает частично надежды будет использоваться в небольшом проекте ![]() Если интересно, отпишусь о скоростных результатах.
Будущий CarPC |
#20 |
Регион: 34
![]() Почитал конечно много рассуждений и они все разные почему привел именно два варианта ocz vertex или Intel X25-V. Т.к стало интересно взял 6ть видов таких ssd(знакомый работает в магазине ) и стал тестировать на них устанавливал Windows 7 и был поражен тем что у vertex скорость значительно занижена на сайте производителя, Kingston полная ...х.р.....н.ь.... второй hdd только стоит во много дороже думаю если бы купил ото барахло то был бы очень расстроен так как в одном из сообщений чел говорил что у него ощущение что его кинули на 8 рубликов---дружище это не ощущение, а тебя и правда кинули если есть возможность сдай его обратно.Хотя Kingston хорошо зарекомендовала себя в других девайсах. Все ocz, кроме vertex все остальное примерно Kingstonу.А вот Intel X25-V - - - вот этот вариант меня порадовал больше всего.
