Старый 03.12.2010, 14:14   #11
Алексeй
Алексeй is on a distinguished road
По содержимому файла очень похоже, что неправильный baud rate.
P.S. Удалось победить CAN на Rover?
Алексeй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 14:20   #12
awtoap
Аватар для awtoap
По идее для СAN стандартны скорости 250 и 500мбит...макс. 1000. Для компорта 128 скорости стандартной нетути...115200 это ближайшая стандартная.
Старый 03.12.2010, 14:24   #13
GASCHE
Аватар для GASCHE
Это 100% работает по CAN.
А почему вы так уверенны, это где-то написано?
Старый 03.12.2010, 14:44   #14
Алексeй
Не знаю насчет шевроле, но Rover для мазды точно подключается к салонной CAN (MS-CAN). С шины он берет кнопки руля, передает информацию на LED дисплей мазды и через тот же CAN управляет штатными часами. Это 100%.
Но, не факт, что контроллер CAN доступен из OS. MCU (часть мафона, работающая с железом) действительно общается с OS через COM порты.
Я почти уверен, что COM2 используется для управления основной частью MCU (кнопки, громкость, приемник...). COM4 Bluetooth, COM5 iPOD.
Ничего про использование COM3 я пока не нашел. Есть высокая вероятность, что через COM-порт передается уже обработанная информация (т.е. именно факты нажатия кнопок и т.п.). Что может означать, невозможность получения с шины всяких "вкусностей" типа скорости, расхода топлива и т.п.
Старый 05.01.2011, 21:27   #15
balabollng
Я уверен на 100%, что COM3 отвечает за ввод и вывод в CAN.
Проверил легко. Заблокировал COM3 и запустил менеджер. Менеджер не стал работать. Точнее работать он работает не не получает информацию с CAN.
На страх и риск записал пару байт в COM3. Машина радостно замигала разными лампочками. После этого завести я ее не мог, пока не сбросил клему и не подождал 10 минуточек в таком состоянии.
COM2 у меня GPS. Тоже 100%.
Старый 11.01.2011, 07:46   #16
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Возможно у тебя подобие ELM327 сделано - с ECU оно конечно будет по 250КБ/с или по 500кб/сек общаться, а с ком-портом уже какая то из стандартных скоростей ком-порта должна быть. Просто тупо все перебери - там где более менее правильная картина обмена будет - та значит скорость и есть
Для ELM327 например скорость с ком-портом по умолчанию 38400...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
