Старый 28.11.2006, 16:27   #11
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Такой инсталяции нет. Просто я взял галимый мобильник и снял на камеру инфо-дисплей большой от опиля-вектры. Оказалось что все читается и прикольно смотрится. Вот поэтому и вывод такой, что это достойный, интересный вариант. Там правда все управление надписями на экране - на подрулевом переключателе....
Старый 28.11.2006, 18:17   #12
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
может я не так что-то понял но:
1. а нахрена нам при этом всем безобразии сохранять башку с мультидисплеем, там кроме радива нету нифига..... остальное дублируется на другом дисплее (в Х5 аж на спидометре, в этой 5-ке вроде тоже)
2. спрятать его можно в бардачек (где-то я уже это видел, найду-покажу)
3. штатный монитор подключать к компу смысла нет по 2 причинам
а) разрешение
б) нет тача
4. кнопаки на руле куда заводить на комп или на башку оставлять?
5. посмотрите скока места за мультидисплеем сейчас, вполне вероятно что его можно туда утопить, а на освободившееся место вкорячить моник через планочку, кстати можно стилизовать ее под дерево
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 30.11.2006, 02:21   #13
Librus
Машина: 1999\BMW\E39 528iA
Librus is on a distinguished road
На приборной панели действительно дублируются показания всех устройств, что и на мультидисплее. Но есть два но:
- индикация в этих двух местах независимая (но это не столь важно);
- на приборке - только индикация. На мультидисплее - есть еще и управление. То есть выкинув его, я потеряю возможность устанавливать время, задавать настройки БК, выбирать параметры для отображения на той-же приборке :-(
а) разрешение
б) нет тача
Абсолютно согласен. У меня нет штатного дисплея и не не будет :-)
Комп.
Вообще то я на это и расчитываю. Выкинуть штатную магнитолу, задвинуть вглубь мультидисплей, если он имеет небольшую ширину. И есть мысли сделать монитор (который будет установлен на высвободившееся место после магнитолы и дисплея) моторизированным с тем, чтобы при необходимости, можно было получить доступ к мультидиспею. В качестве донора привода планирую использовать двухдинный моторизированный привод от тойоты.
Ну а если мне повезет и с местом там окажется совсем все хорошо, то за монитор рядом с мультидисплеем вкорячить DVD-привод.
Librus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2006, 13:06   #14
2func
Аццкий модер
хм.... а может тогда оставить управление и мультисплей на месте а под крышечку, где бошка - в топку и ин-даш поставить?
Старый 30.11.2006, 13:26   #15
Librus
Это крайний вариант. С точки зрения простоты инсталяции - самое то, но мне просто не по душе такие девайсы. С 2-динным монитором, установленным в панели, все можно сделать красиво, с выкатным всеже будет виден колхоз. В общем его ставить - это через себя переступить :-(
Старый 30.11.2006, 13:35   #16
Librus
Тут я нынешнюю ночь провел на www.mp3car.com - нашел интересности.
В частности вот ссылка:
http://www.mp3car.com/vbulletin/show...&highlight=E39
Судя по тому что человек пишет:
BMW 540 Touchscreen Complete!
Well, after spending over a year working on this project for my '99 540i 6 speed, its essentially complete. Heres a couple video demos:
VIDEO DEMOS: http://www.fastpages.com/sajid753
SPECS:
Via M10000 Motherboard
Xenarc 7" touchscreen in custom mold
ITPS Startup/Shutdown controller
80Watt Morex DC-DC converter
Two 20 gig hard drives
Delorme Earthmate GPS w/ Destinator Navigation
WinTV TV tuner
SNES Emulator with gamepad
Wireless Keyboard
Mini handheld control mouse
MediaCar Frontend
Divx Movies
BMW IBUS Interface (can control computer via steering wheel buttons and vice versa)
I kept the stock radio headunit behind the touchscreen and use the IBUS Interface to contol the radio buttons through the computer. (IBUS is BMWs serial bus interface for the entertainment controls and a few other instruments within the dash). One of the reasons I did this was to keep the heads-up display in the instrument cluster to show the different stations and to get the names/titles from each station. So I just created a small VB program to simulate the steering wheel button presses so that the passenger can also control the radio functions right from the touchscreen. The VB program sends hexadecimal signals to the ibus via the serial port and tells the car that a button is being "pressed". I can change stations, fast forward rewind, etc. all through the computer. I can even control the turn signals!! (pointless, but cool ). And conversely, I can also use the steering wheel buttons to simulate actions on the computer, i.e.scroll through playlists, volume control, etc. (very convenient for when you're driving). The steering wheel controls are mapped thru the IBUS to simulate keystrokes on the screen so that I can "enter" "escape" scroll "up" and "down", etc. Once I learn a bit more about VB, I want to pull that info from the heads up display and have it show up on the touchscreen. Also, the touchscreen itself is on hinges so that it can fold down if I ever need to access the radio controls behind it. The computer itself is mounted under the glove compartment on the upper passenger footwell.
Here are some pics:
More Pics here: SLIDESHOW: http://www.ofoto.com/BrowsePhotos.js...Uy=9slraw&Ux=0
Похоже можно штатную магнитолу спрятать вглубь панели, мультидисплей выкинуть, и на постоянку поставить тачскрин монитор двухдинный. Все опции мультидисплея и управления с него как я понял можно вывести на PCcar.
I-Bus - это сила. Вот схема моих ших и подключенных девайсов на них:
http://foto.auto.vl.ru/6875/58031/
Как я понял главная задача теперь будет найти девайс для подключения к I-bus и написания софта под него.
В качестве интерфеса возможно использование этого скина:
Но всяко надо будет ручками дописывать софтину - эмулирующую мультидисплей, если это уже не реализовано.
Старый 30.11.2006, 14:21   #17
Сообщение от Librus Посмотреть сообщение
Девайс есть. Вот тут.
Конечно, интерестнее было бы схемку девайса, но ценник не запредельный. Чо с доставкой тока не посмотрел, но думаю решить можно.
Старый 30.11.2006, 16:25   #18
Librus
Вероятно я недопонял, но мне прочиталось, что это девайс для управления ченжером.
Старый 30.11.2006, 17:03   #19
и для этого тоже
Он же так же по I-BUS работает. Т.е. там у этого девайса есть 3,5мм джек на аудио + шлюз USB - I-Bus. Посмотри, в разделе "dounloads" там софт какой-то:
Choose different plugins with different behavior for WinAmp, Windows Media Player or some other multimedia software (see Downloads section).
Старый 02.12.2006, 23:01   #20
ReNNaZ
Машина: Honda Accord Type-R
ReNNaZ is on a distinguished road
Вот интересное решение: http://www.mp3car.com/vbulletin/show...&postcount=127
Вся ветка http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=70956
ReNNaZ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:39.
