Старый 06.10.2010, 10:09   #11
Слепой Пью
Слепой Пью is on a distinguished road
Сообщение от hatman Посмотреть сообщение
А Вы тоже делали на Шкоду?
В смысле - у меня тоже шкода, но вот делание затормозилось на этом, т.к. с одной стороны оч хочется, чтобы снаружи в неиспользуемом виде было не видно моника, с другой - надобно оставить штатную магнитолу.(если б не она - вообще городить огород незачем)
И время не всегда есть для глубокого копания (ломания ).
Меня интересует внутренности под данным бардачком. В инете фоток разборки не нашел .
Много ли там места, залезут ли туда 7 дюймов.
Внутренности - не помню, делал ли фото, но как то так: сзади идут 2 трубы воздуховодов к стеклу, снизу - 2 трубы на передние дефлекторы, т.е. собственно места - это объем самого ящика +10мм снизу, и +20 (где то) сзади. Т.е. обычный механизм выдвижного моника туда никак не лезет. НО - сзади трубы по центру, т.е. справа и слева есть куча места (сзади). Если свой механизм варганить (с выдвижением, с подъемом, с приводом крышки)
Все сказанное справедливо, если не резать воздуховоды. По идее можно вскрыть все и порезать (сделать вставки и т.п.) - тогда, вероятно, можно и обычный механизм пристроить.
Если найду фото - выложу.
ЗЫ снимается бардачек оч просто - пластиковой карточкой по периметру (с боков и спереди) пройти - отжать защелки - 2 справа-слева, и 2 спереди, кажется.
Кнопка аварийки - выталкивается изнутри наружу, после чего отсоединяется разъем.
ЗЗЫ - нашел фото, как снимать
И еще - подробности про бардак http://simplement.skoda.free.fr/tech...-superieur.htm
Слепой Пью вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 17:03   #12
hatman
Регион: 68
Машина: Раньше Улан, теперь Шкодница
hatman is on a distinguished road
Так как теплый гараж отсутствует, а за окном не месяц май, работы по переделке машины остановлены. Правда, возможно, под торпеду загляну. Мечтаю об выезжающем монике.
Так вот, силы переброшены на другое направление.
http://forum.pccar.ru/showthread.php...654#post162654
hatman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 00:53   #13
Слепой Пью
вот фото "подбардачкового" пространства
центральный воздуховод сдвинут немного влево, но и справа (больше) и слева (меньше) есть место, куда можно разместить механику. сам дисплей (матрица в принципе помешается до воздуховода. ща пока думаю и картонные макеты строю (третий, кажется ). сам ящик еще не пилил, но возможно скоро. как только будет что показать - заведу темку.
Стационарно разместить - в принципе не проблема:
а) сверху с козырьком
б) сверху без козырька (типа как тут
в) перепахав воздуховоды (самый красивый с т.з. дизайна вар-т - козырек по образу и подобию приборного - неброский) с переносом кнопки аварийки куда нибудь
но не хочу удалять воздуховоды. пока. надеюсь
ЗЫ Когда выдернешь бардачек - кнопку аварийки вытолкнуть изнутри наружу - тогда проще сдернуть разъем - там сверху защелка, иначе - намучаешься как я в первый раз).
Старый 23.11.2010, 14:11   #14
hatman
Регион: 68
ООООООООООООО
Спасибо за картинки, можно теперь будет думать без бестолкового разбора.
Но в качестве запасного - вариант (б) держу в уме. Куплю игрушку большую и сошью из нее чехол, чтобы "пионерия" и наркота не залезли.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
