Старый 28.09.2010, 23:29   #11
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Размер корпуса матрицы: 193 х 117 х 7
Внешний размер каркаса: 211 х 132
Размер показанный в картинко: 220
Шлейф тычскрина и провода подсветки - внутри каркаса получаются (по 3мм с каждой стороны); шлейфы матрицы - внутри.
С чего бы ей туда не влезть ? Еще и по 4.5мм с каждой стороны "на подвигать" остается! Я ж прикладывал.
p/s/ завтра сфоткаю с обратной стороны матрицу в рамке...
Старый 28.09.2010, 23:34   #12
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Матрица с одной стороны больше, а с другой меньше. Один край упираться должен.
Еще фото.
Только матрицу крепить не внутри а снаружи и к боковинкам прикрепить штатные крепления от 2 дин магнитолы которые регулируются по положению.
Старый 28.09.2010, 23:39   #13
Alex-L
Аватар для Alex-L
Скоро каркас из текстолита сделается... Покажу тогда все в сборе... Как хочу - проще все намного получается!
Старый 28.09.2010, 23:49   #14
St@rz
Аватар для St@rz
Ок. Интересно. Ждем.
Старый 29.09.2010, 11:31   #15
Alex-L
Аватар для Alex-L
Вот, как обещал, фотки:
Места - вагон!
На последней фотке матрица чуть сдвинулась вверх, вообще встает практически идеально.
Старый 29.09.2010, 13:56   #16
Alex-L
Аватар для Alex-L
Вот распиновка (на плате что куда паять) Lilliput 889GL-NP-C-T со светодиодной подсветкой. Может кому сгодится...
На фотке минус питания - красный провод Это не я - это кетайцы пошалили! А хорошо что проверил однако...
ID:	18457   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.09.2010, 14:41   #17
Alex-L
Аватар для Alex-L
Не давали мне покоя эти все размеры - уже башка от них болит! Собрал тестовый стенд. Размеры реально видимого изображения оказались 176 х 102
Подитожим:
- корпус матрицы: 193 х 117 х 7
- стекло тачскрина: 193 х 117 х 1.5
- видимая область: 180 х 103
- реально видимое изображение: 176 х 102 (разрешение 800х600)
- 2DIN дыра в рамке: 178 х 102
- размер каркаса под матрицу: 211 х 132
- максимальное расстояние между воздуховодами: 220
Вывод: все отлично умещается и согласуется
Фотки получились темными, но в целом понятно. Перефоткать не могу т.к. стенд разобрал - собирать снова не хочу - боюсь шлейфы поломать, итак уже изнасиловал этот монитор
ID:	18459   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.09.2010, 16:31   #18
Alex-L
Аватар для Alex-L
Дырки, обведенные красным, имеют диаметр 2.5мм.
А чё будет если их рассверлить до 3мм ?
Плата то многослойная... боюсь...
Старый 29.09.2010, 16:37   #19
до 3мм можно рассверлить не задумываясь, там рядом точно ни чего нет.
Старый 29.09.2010, 16:41   #20
Alex-L
Аватар для Alex-L
А внутренние слои я не поуродую? Там же обычно слои питания проходят... в данном случае земляные... Ну внешние два слоя у меня через болт замкнуться а внутри не получится обрыва?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.
