Старый 20.09.2010, 12:46   #11
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Машина: Dodge Caliber
Подскажите, а что это такое Panasonic VW-BN1E-S - обычный DVD-RW или ...???
Старый 20.09.2010, 13:01   #12
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сообщение от Игорек7 Посмотреть сообщение
Может и еще кое-что...
Старый 20.09.2010, 14:05   #13
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Это я читал. Мне не понятно, его как обычный внешний ДВД-РВ можно использовать? А то звонил в магазины, а там ответы типа: наверное можно... скорее всего... и т.д. - ни кто внятно не ответил... и цена какая то дешевая...
Старый 21.11.2010, 20:54   #14
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Кто ни будь с таким сталкивался.
ДВД Трансенд
Такая вот у меня проблема с подключением ДВД-привода:
- подключение на прямую к системнику - все работает
- подключение через активный ЮСБ-хаб - не работает
- подключение на прямую к системнику через ЮСБ-удлинитель - не работает
- подключение через ужлинитель и хаб - само собой не работает
Дело похоже в просадке напряжения? Но ЮСБ-хаб же активный (5В с разъема Молекс)... Привод отваливается - он то определится то пропадет. Напряжение без ДВД 4,85-4,9В, с ДВД 4,6-4,7В.
Может кинуть 5В на прямую с молекса в ДВД?
Если кто сталкивался, то как боролся - опишите, плиз???
Старый 21.11.2010, 22:26   #15
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Попробуй подключить к хабу двойным шнурком
Старый 21.11.2010, 22:48   #16
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Питания не хватает, 100%. Либо двойной шнурок на два порта, либо кинуть питалово от молекса...
Многие активные USB хабы более 500мА, даже пиковых на порт не дают, а внешним хардам и двд нужно побольше тока при раскрутке.
Старый 21.11.2010, 23:04   #17
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Так в том то и дело, что в ДВДюшнике предусмотрен второй ЮСБ для питания - по фиг - подключал, не работает!
То есть выход подключить 5В с молекса в непосредственную близость к ДВД? Я думаю землю тянуть не надо - только "+"-й провод?
Старый 21.11.2010, 23:08   #18
Fasterpast
Попробуй сначала вот к этому дополнительному разъему питания подвести провод потолще от молекса...
Старый 21.11.2010, 23:49   #19
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Сообщение от Fasterpast Посмотреть сообщение
Да, я так и думал! Спасибо!
А что значит для начала - есть еще какие то варианты?
Старый 15.06.2011, 22:26   #20
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Блин, не работает
Подключил на второй ЮСБ отдельное питание с молекса +5В, и все равно теряется...
Что делать? Отдельный БП нужен???
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
