Старый 01.09.2010, 16:50   #11
beaverBox
Аватар для beaverBox
Регион: 16, 116
Машина: Toyota bB NCP31 1NZ-FE
beaverBox is on a distinguished road
Сообщение от Fallen Посмотреть сообщение
я не собирался цифру подавать. планировал через внешнюю звуковуху получать сигнал на передние и задние колонки, его заводить в усилок и оттуда на колонки в машине.
Я это к этому сказал:
предварительно в нем был перепрошит биос
а биос шьется вроде бы как раз для разлочки S/PDIF.
beaverBox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 00:02   #12
Fallen
Машина: Pontiac Vibe
Fallen is on a distinguished road
Сообщение от beaverBox Посмотреть сообщение
мне он как раз не нужен был, я искал разлочку линейного выхода... тк в описании прошивки написано, что будут разлочены все аналоговые выходы и один цифровой - на это и купился...
Fallen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 03:01   #13
Fallen
а может кто сталкивался - можно ли батарею асуса вынести в другое, легкодоступное место? т.е. например в бардачке разместить посадочное место с контактами для батареи (чтобы зимой батарею забирать с собой), а до компа просто провода проложить??
понимаю, что лучше ставить отдельный блок питания и не мучаться, но он только в планах доработок, пока он в конструкцию (смету расходов) не вписывается.
Старый 02.09.2010, 09:27   #14
beaverBox
Регион: 16, 116
А может сделать так, чтобы вообще весь нетбук забирать, вместе с батареей?
Старый 02.09.2010, 12:11   #15
Fallen
нее, ты что, это ж сколько проводов доставать... что это за бортовой комп тогда будет...
тут просто мысль, чтобы батарея дольше прожила.
Старый 02.09.2010, 12:30   #16
beaverBox
Регион: 16, 116
Сколько проводов? Один USB, один питание, один с line-out. Имхо несложно, на подключение/отключение секунд 10, не больше.
Кстати, нетбук половинить будешь?
Старый 02.09.2010, 17:40   #17
Fallen
не, вариант с втыканием-доставанием проводов пока не рассматриваю
нетбук собираюсь разбирать и крепить на самодельный корпус.
кстати, сегодня смотрел материал для корпуса, думал делать из прозрачного оргстекла, но оно в наличии только толщиной 3 мм... этого хватит или маловато, что корпус был достаточно жестким??
Старый 02.09.2010, 17:50   #18
beaverBox
Регион: 16, 116
Мало. Бывают толще. Тонкий склеивать неудобно, и расхлябаться может.
Старый 02.09.2010, 19:20   #19
kagarich
kagarich is on a distinguished road
Я хоть и криворукая сволочь (тм) но пилить-резать 4-мм оргстекло откровенно устал. И это при условии, что делал все лобзиком, дремелем и болгаркой.
Если интересно почитай мои перипетии с изготовлением рамки на Крюслер.
kagarich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 22:49   #20
beaverBox
Регион: 16, 116
Сообщение от kagarich Посмотреть сообщение
Делал когда-то, причем вместо дремеля обычная дрель с разнокалиберными сверлами. Вроде было не утомительно и не долго: расчертить заготовки, распилить болгаркой по грубому с маленьким допуском, шлифануть на круге, мелкие и внутренние детали - дрелью (дремелем - вообще сказка).
Главное без фанатизма А еще лучше - сначала сделать всё из плотного картона, и примерить на месте. Сразу видны будут косяки и места для улучшения конструкции.
А лобзиком по оргстеклу - имхо только округу матерными словами засорять
eee pc 701, pontiac vibe
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
