Старый 29.07.2010, 16:52   #11
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
sdyz
1 софт для диагностики какой? если Валентина, но ничего не мешает попросить его:
.взводить DTR перед открытием сессии, и ронять после (кстати это стандартное поведение для интерфейсов UART)
_все вопрос решен на DTR сигнал адаптера(внутри адаптера с преобразователя usb-uart этот сигнал точно есть) вешаем ключ управления для питания 12 с авто и все .
2. вопрос решен!, софт сам будет включать питание K-Line .
ЗЫ кстати хорошо что напомнил, у мну тож адаптер подрублен постоянно, сьедая драгоценные мА зимой думаю будет критично., себе именно так и сделаю.
ЗЫЗЫ еще более простой способ, как я помню у тя вроде адаптер на ftdi чипе есть, так вот у данного чипа есть сигнал что адаптер активирован на данном сигнале часто светодиод висит, так вот светодиод загорается не когда питание подано, а когда загрузится драйвер! идея ясна чем он может управлять?
Старый 29.07.2010, 17:29   #12
sdyz
Аватар для sdyz
Машина: Subaru Outback 3.0
sdyz is on a distinguished road
Светодиод горит когда подключаешь разъём. Через некоторое время он тухнет, через мин 10 наверно. Но суть не в том. У меня чек не гаснет долго если подключен адаптер. Вот и хочу его подключать после поворота ключа с задержкой.
Главная причина моей заморочки с клайном это длительность работы "чек энжин". Если завести машину с включенным "чек энжином" то он потом не тухнет вообще.
sdyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 17:47   #13
Virtual
Сообщение от sdyz Посмотреть сообщение
а это уже скорее всего проблема в самом адаптере! нужно разбиратся.
Старый 29.07.2010, 17:50   #14
sdyz
Аватар для sdyz
Ну хз. Без адаптера чек - горит 3-4 сек, с адаптером - 8-10 сек. Решу этот вопрос хардварным методом.
Старый 30.07.2010, 02:05   #15
awtoap
Аватар для awtoap
А для CAN тоже такое городить надо?
Еще я слышал что CAN шина очень чувствительна к "дребезгу контактов" и штатный диагностический разъем для постоянного подключения адаптера использовать не рекомендуется - лучше припаяться к контактам "намертво". Насколько это верно?
Нет не нужно городить...
Любой высокоскоростной интерфейс чувствителен к "дребезгу". Лучше конечно припаять.
Старый 30.07.2010, 02:30   #16
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Плюс ко всему не хочется чтобы он постоянно хавал аккумулятор (на ОДБ разъеме постоянно +12 и к-лайн адаптер постоянно запитан).
Кроме этого постоянно запитаны:
сигнализация
магнитофон
не такой уж и большой ток поедает обд-адаптер, чтобы делать дополнительную конструкцию. но если хочешь - повесь на +12вольтовый пин адаптера релюшку, включаемую по ACC.
а если для задержки - то еще и через и лампочку CheckEngine :-)
pccar
Drive2
Старый 30.07.2010, 11:29   #17
sdyz
Аватар для sdyz
сигнализация
магнитофон (Если ты заметил, то магнитофона у меня нет!)
БЛИИИН!! Да сколько раз писать уже?!?!?!?!
Не хочу ждать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 30.07.2010, 12:07   #18
Virtual
sdyz
еще раз повторяю! проблема в адаптере!!! не хочеш ждать чини адаптер и хватит разглагольствовать,
адаптер то хоть какой?
а при подключенном адаптере но отсоедененном кабеле от компа та же петрушка?
ЗЫ к сведению мастеркитовский адаптер для ком порта точно имел "косяк" в схеме!
ЗЫЗЫ если в адаптере на выходе стоит MC33199 то резисторов никаких не должно быть на K-Line!!! это самая распространенная ошибка от мастеркита и многих других
Старый 30.07.2010, 12:31   #19
sdyz
Аватар для sdyz
Адаптер KKL 409.1 с ebay
Если его отключить USB с подсоединенным к ОБД, то чек начинает моргать, а после завода двигателя чек перестает мигать. На своем форуме по Жили, такое тоже встречалось если был подключен мультитроникс к ОБД.
ID:	17837   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.07.2010, 14:13   #20
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
релюхи можно запитать от выхода +12В с БП М2-АТХ, релюхи пойдут любые автомобильные на 12В, купить можно в магазине Русь, потребляют очень мало, и ненадо ничео городить с транзисторами.
включаем комп, включается БП, 12В с БП включает реле, реле включает адаптер - выключаем ключ зажигания, выключается двигатель, выключается комп, выключается реле, далее адаптер
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
