Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > Road Runner > Плагины для РоадРанера
Старый 15.07.2010, 21:02   #11
на самом деле это я так спросил, ради интереса
у меня нет такого адаптера и мне вроде как незачем
но в принципе давно мечтал, чтобы машина показывала водителю, сколько топлива он может залить сейчас в бак
а-то это же как обычно происходит, если надо до полного бака залить, сидишь прежде чем заправиться высчитываешь по 1-му литру сколько же можно залить??
а ты можешь сюда просто код для показометра такого написать?
не будущее (вдруг разведусь на такой девайс ещё)
ps off а этот чек энджин на какой базе микросхем в исполнении для ПК работает? не на FTDI ли?
Так мы все здесь сидим ради интереса
А писать здесь нечего, от одного отнял другое и всё.
Какой набор микросхем не знаю, не разбирал, но для ПК отдельного устройства нет, блютус-адаптер работает со всем у чего есть блютус, а USB - со всем у чего есть USB.
Старый 15.07.2010, 21:15   #12
Dude
Машина: ЗАЗ
Dude is on a distinguished road
Bersenev все время такую красоту рисует, что хочешь-не хочешь задумаешься о check-engine Уже чешу репу на покупку адаптера... А при его покупке говорят, куда нужно подключать? И какой лучше - проводной или ВТ?
Dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 00:00   #13
Pinin
Аватар для Pinin
2 Bersenev
Извиняюсь папка должна называться не Plagins, а Plugins. В шапке исправил.
Да не суть: дело не в орфографии (штатским языком владеем ), а в том, что версия RR у меня настолько древняя на всех машинах, что папки для плагинов в ней нет... В RRConfig в INIVariables добавить требуемое удалось, а вот соответствующая опция Plugins, к сожалению, вручную не заполняется: она, зараза, похоже просто автоматом выискивает имеющиеся плагины и их там просто отображает...
Странно то, что вообще-то судя по MSDOS`кому окошку, плагин-то прописался в системе успешно, т.е. в конфиге он виден должен быть (хотя TPMS, gismeteo и пр. плагины, имеющиеся в системе, тоже там не отображаются, хотя и работают успешно).
Блин, ну на тестовых-то машинах я RR могу переставить на более свежий, но вот курочить рабочую систему в авто не хотелось бы...
Нужно просто в переменной
CheckEnginePath=C:\Program Files\ACELab\Check-Engine Demo
указать путь.
Полагаю, это относится к тому, что приписывается в INIVariables? Ну так оно и было сделано.
О, есть мысля: а если не через конфиг, а в rr.ini этот плагин забить? Завтра попробую
Pinin
Старый 16.07.2010, 08:00   #14
Pinin
Аватар для Pinin
2 Dude
Говорят, не бойся - ищешь на оффсайте модель своего авто (список там довольно внушительный), заказываешь именно под него. В комплекте приходит инструкция по подключению (с картинками ), если что не понятно будет - техподдержка в лице того же Алексея Попова поможет.
В переписке с ним, кстати, выяснилось, что подключать сабж к OBD-разъему напостоянку они рекомендуют все же не через разъем (который тоже есть в комплекте), а напрямую проводами - ибо так надежнее, а разъем - это для однократной оперативной подстыковки.
Что касается типа адаптера - БТ все-таки довольно глючный интерфейс. USB надежнее.
Pinin
Старый 16.07.2010, 08:21   #15
Сообщение от Dude Посмотреть сообщение
Если решил брать сначала проверь поддерживает-ли адаптер твою машину на сайте. В руководстве по установке всё подробно описано, можешь заказать дополнительно шнурок для подключения к OBD-разъёму, а в комплекте только проводки(я цеплял стационарно через провода из комплекта). Для pccar по-моему лучше брать usb, связь не теряется, просыпается замечательно. А если хочешь использовать ещё с телефоном или КПК, то лучше ВТ.
А пока вот, флешки заработали с данными от адаптера. Будут и для других датчиков ( топливо, напряжение и т.д.)
Старый 16.07.2010, 08:42   #16
Вот это немного не понял, что такое опция Plugins?
Нигде в конфиге не будет видно, что плагин установлен. В используемом скине найди скин(экран) Plugins (он есть, в дефолтном скине), и в списке плагинов ищем rrcheckengine, если находим значит плагин загружен.
РР очень изменился, причём как не странно в лучшую сторону.
И учти, что при установки плагина новых экранов не появиться, появиться только возможность использовать данные от адаптера внутри РР. Для их использования нужно сделать экраны для своего скина.
Старый 16.07.2010, 09:48   #17
Pinin
Аватар для Pinin
2 Bersenev
...что такое опция Plugins?
В левом окне RRConfig есть дерево, одной из веток которого и есть опция Plugins (и там же, кстати, INIVariables). В правом окне - открывается собственно содержимое. Так вот, для INIVariables его заполнить вручную можно, а для Plugins - нет.
В используемом скине найди скин(экран) Plugins ...
Есть скин Apps (приложения: блокнот, калькулятор и прочая лабуда). Видимо, в ранних версиях RR плагины вообще отсутствовали...
И учти, что при установки плагина новых экранов не появиться...
Ну это-то я понял...
Pinin
Старый 16.07.2010, 11:35   #18
Punchic
Машина: 2007\Subaru\Forester
Punchic is on a distinguished road
OFF
А ни у кого нет проблемы, когда при заглушенном двигателе и включенном зажигание запускаешь CE или плагин, через некоторое время появляется ошибка связи (у меня can)?
2 Bersenev
А как часто обновляются датчики, при испольование всех, что перечислены?
Просто у меня при включение всех, обновляются примерно раз в 4 секунды. И мгновенные парметры двигателя, например rpm, теряют актуальность. Не удалось ли это победить?
Subaru Forester
Punchic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 12:13   #19
Pinin
Аватар для Pinin
На тестовой машине с установленным самым свежим RR и демкой СЕ запустилось. Странно только, что скорости по трипу и в плагине разняться: трип - 69 км/ч, в плагине 62, трип - 66, плагин - 72...
2 Punchic
Обычное дело: адаптер по USB уже запитан, а от мозгов сигнала при незаведенном двигателе еще нет.
Pinin
Старый 16.07.2010, 12:51   #20
Punchic
2 Punchic
И какая связь? Адаптер должен только читать. Описание ошибки Но она появляется только в описанной ситуации. Плохой контакт и искажение данных должно тогда происходить и при заведенном двигателе, но этого ни случилось ни разу за 2 года.
Да и большинство датчиков при этом читаются.
А у тебя такая же ошибка выскакивает?
Subaru Forester
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
