Старый 18.11.2006, 02:00   #11
steeLLWater
Машина: `00-2111
steeLLWater is on a distinguished road
По умолчанию Ноутбук в машине
Вещь, конечно хорошая, но тормозная. Под GPS пойдет, остальное под nix пойдет вполне уверенно.
Вообще идея использования ноута в машине доволно интересная.
Можно испоьзовать автомобильные DC-DC универсальные блоки питания, которые по цене ниже 30$. У ноутбуков есть все порты, если устарели, можно купить PCMCIAную карточку с современными портами.
Также есть SVGA выход на монитор. Остается только вывести кнопку включения наружу, чтобы не доставать и не раскладывать каждый раз.
Звуковуху лучше внешнюю на USB типа Audigy, звук буде вполне.
PIII-1000 с 256Мб памяти не будет тормозить в болшинстве задач.
steeLLWater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2006, 09:08   #12
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
А кто нить скажет , какая яркость у этого чуда?
С одной стороны ноут - знач не больше 200 , с другой стороны - промышленный ноут , для работы на улице ... может яркий?
А то я смотрю он стоит как матрица 10.4"
Старый 18.11.2006, 11:55   #13
Vzik
Регион: 76
Машина: 2006\Ford\Maverick
В его тачь пальцем не потычешь
Старый 18.11.2006, 12:04   #14
Pahan
Аватар для Pahan
Сообщение от Vzik Посмотреть сообщение
это почему это? Это ТОЧНАЯ информация????
есть два варианта тачей вроде!
Первая реагирует на нажатие - тыч хоть чем хош!
Вторая замеряет ёмкость - вот в неё то ка краз ТОЛКЬо пальцем и надо тыкать. В перчатках даже не работает! такие штуки только в банкоматах и информаторах ставят ... и , возможно в промышленных экранах.
Так что 50/50 тут будет первая или вторая. В любую НУЖНО тыкать пальцем.
P/S/ А так как там есть стило ... возможно оно токопроводное, тогда возможен так же второй вариант.
Старый 18.11.2006, 22:34   #15
shmel
Аватар для shmel
Машина: 1998\Фольксваген\Шаран
shmel is on a distinguished road
ни первый и не второй вариант
там матрица закрыта плексиглазом
управление происходит радио пером
т.е. карандашик а там внутри батарейка
вот этим карандашиком то и надо управлять
а насчет ронять, сам личтно ранял два раза
со стола грохоту было море а ноуту хоть бы хны
работает без проблем
shmel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2006, 02:26   #16
shmel
Аватар для shmel
вот еще вариант
http://www.ipc2u.ru/catalog/E/EW/33672.html
Старый 23.11.2006, 11:51   #17
-SQ-
Машина: Сhevy Tahoe
-SQ- is on a distinguished road
Покупали со знакомым такой в "подготовленную" машину для навигации. Яркость матрицы средняя у него, в солнечный день напрягает в него смотреть.
Если смастерить нормальный крепеж, то для озика пойдет.
Брали в формозе, что по ссылке, они я так понял везут их пачками, много ушатаных, меняли два раза. У одного экран "полосить" начал, другой на второй день просто перестал грузиться. Ну хоть меняют без проблем =)
-SQ- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2006, 12:07   #18
Serhy
Serhy is on a distinguished road
а вот еще вариант планшетный компьютер M840
правда, не знаю сколько стоит
Serhy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2006, 12:18   #19
Rusbear
Аватар для Rusbear
Машина: 1997/MMC/Pajero
Rusbear is on a distinguished road
Сообщение от shmel Посмотреть сообщение
вот еще вариант
Тогда уж:
http://www.kingyoung.com.tw/s631.htm
С современным чипсетом, встроенная графика тянет на уровне GF5200, полноценным процем до 2,1 Гг и т.п. И абалденные габариты (тока длинноват чуток, в 1ДИН не войдет по длине).
Да, в модификации S631C провод питания для подключения к автомобилю, при включении/выкл. зажигания будет засыпать/просыпаться.
В описании, которое прилагалось к нему при покупке, указана напруга в 10-16В, так что дополнительный блок питания, по-видимому, не нужен.
Rusbear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2006, 13:18   #20
Pahan
Аватар для Pahan
Сообщение от Serhy Посмотреть сообщение
Слуш, узнай , а?
Очень интересный вариант.
Правда не мне .... но есть две идеи переделки!
А тач к нему 5сек прилепить!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
