Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > Всё Остальное > Arduino проекты
Старый 12.07.2010, 16:03   #11
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
так если в массив за раз попадет несколько ваших команд которые вы печатаете последовательно, вторая разве будет работать?
Старый 12.07.2010, 16:07   #12
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
КОРКА.
добавил вывод счетчика главных циклов.
РАБОТАЕТ КАК ШВЕЙЦАРСКИЕ ЧАСЫ.
ввожу
ATSQWERTY
код
PHP код:
 int loopc;
void setup()
Serial.begin(115200);
//  Serial.println("ECU READY");
loopc=0;
int cmd[64];
int i;
int pin;
int maxdata;
void loop()
maxdata=0;
loopc++;
   for(
i=0;i<64;i++) {cmd[i]=0;}
i=0;
   while (
Serial.available()>0
cmd[i]=Serial.read();
Serial.print(cmd[i],BYTE);
Serial.print(loopc,DEC);
i++;
maxdata++;
//  Serial.flush();
if ((cmd[0]==65)and(cmd[1]==84))
Serial.println("\r\n");
Serial.println("AT OK");
       switch (
cmd[2])
       case
73: {      //'I'
               break;
       case
71: {        //'G'
pin=cmd[3];
                break;
       case
83:   {      //'S'
Serial.println("SET COMMAND /PIN ");
pin=cmd[3];
// Serial.println(pin,BYTE);
                        // Serial.println(cmd[4],BYTE);
switch (cmd[4])
                           case
1pinMode(pinINPUT); break;
                           case
2pinMode(pinOUTPUT); break;
                           case
3digitalWrite(pin,cmd[5]);break;
                           case
4analogWrite(pin,cmd[5]);break;
               break;
результат
A-9008T-9008S-9008Q-9008W-9008E-9008R-9008T-9008Y-9008
AT OK
SET COMMAND /PIN
A23933T23933S23933Q23933W23933E23933R23933T23933Y23933
AT OK
SET COMMAND /PIN
A-26026T-26026S-26026Q-26026W-26026E-26026R-26026T-26026Y-26026
AT OK
SET COMMAND /PIN
A-11042T-11042S-11042Q-11042W-11042E-11042R-11042T-11042Y-11042
AT OK
SET COMMAND /PIN
A3653T3653S3653Q3653W3653E3653R3653T3653Y3653
AT OK
SET COMMAND /PIN
A17269T17269S17269Q17269W17269E17269R17269T17269Y1 7269
AT OK
SET COMMAND /PIN
A32459T32459S32459Q32459W32459E32459R32459T32459Y3 2459
AT OK
SET COMMAND /PIN
ЕЩЕ БОЛЬШЕ КОРКА
ЗАКОМЕНТИЛ
// Serial.print(loopc,DEC);
РЕЗУЛЬТАТ ИСПОРТИЛСЯ
ATSQWERTYAT
AT OK
SQWERTYATSQWERTYATS
AT OK
SET COMMAND /PIN
QWERTYAT
AT OK
SQWERTYATSQWERTYAT
AT OK
SQWERTYAT
AT OK
SQWERTY
pccar
Drive2
Старый 12.07.2010, 16:11   #13
CyberSubaru
на данный момент в массиве только одна команда.
он каждый раз перед чтением порта обнуляется.
pccar
Drive2
Старый 12.07.2010, 17:48   #14
CyberSubaru
Вот вывод массива с номерами элементов
номер через слэш
A/0T/1S/2Q/3W/4E/5R/6T/7Y/8
AT OK
SET COMMAND /PIN
AT OK
SET COMMAND /PIN
AT OK
SET COMMAND /PIN
AT OK
SET COMMAND /PIN
AT OK
SET COMMAND /PIN
pccar
Drive2
Старый 12.07.2010, 18:51   #15
CyberSubaru
проблема решилась заменой Serial.print() на delay(1);
во как!
точнее обошел проблему))
pccar
Drive2
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
