Старый 03.07.2010, 13:45   #11
МДА 1
Аватар для МДА 1
Машина: Hyundai Tucson 2007
По умолчанию Мой новый корпус.
Всем привет!И так продолжаю:сегодня были произведены температурные тесты.1 Сначала системник был охлаждён в течении часа до температуры -18градусов [IMG][/IMG][IMG][/IMG].После чего был очень быстро извлечен и подключен.Весь покрывшесь инеем [IMG][/IMG] системник сразуже попытался включиться[IMG][/IMG].....но,как и следовало ожидать-замёрз HDD .Сеунд через 8 полезло следущее[IMG][/IMG],и гдето через15-20 сек поизошел выход из спячки[IMG][/IMG]окончательно! Считаю тест холодом прошел УСПЕШНО !!! 2 Потом начался тест на работу при плюсовых температурах:Для проведения испытаний был построен специальный стенд[IMG][/IMG].Теплоизолировав его[IMG][/IMG],я пиступил к подъёму температуры - при 45 градусах[IMG][/IMG]началась основная фаза испытаний!Температура поцессера поднялась до 57 ,жудко грелся радиатор видео(хотя на нём у меня стоит куллер)86,какой-то AUX выдал 102 градуса.Но комп держался!!!Работала центрефуга - пела и казала мне DVD.Помучав так его около10 минут(имитация запуска компа после стоянки на солнце),я снял тепловую нагрузку.Почти сразу-же тамперотура ЦП упола до 21,но видео так всё время и стоик на 63 гродуса.Вывод - надо ставит перегородки и перераспределять воздушные потоки ,или отказываться от авто регулировки скокосто вращения вент. ЦП. Ну и напоследок -попробовал новый комп на старом авто:всё - OK - OK - OK!!!Но звуковуха непорадовала(мож понастраивать чуток надо?! ) Пока вроде всё....
Старый 05.07.2010, 17:10   #12
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
zzmakszz is on a distinguished road
Какой проц поставил?
M2-ATX / Celeron E3300 DualCore 2,50GHz 64bit / ZOTAC nForce 630i-ITX LGA775
/ HDD 100Gb 2.5" SATA / RAM 2Gb / GPS: BU-353 / DA-6500(Вырван и украден)
ПРОЕКТ MAZDA 323 ZOOM-ZOOM ПРОДАНА!
Hyundai Elantra - в процессе закупки монитора и мелочёвки для его установки...
zzmakszz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 18:01   #13
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
1. раз корпус металлический, рекомендую винт и бп крепить к верхней крышке, вплотную! (бп через изоляцию и термоинтерфейсы) реально часть тепла на внешние стенки сдуеш. (брюхо бп прям просится на теплоотвод.)
2. какойто aux вероятно датчик в чипсете.
Старый 05.07.2010, 22:07   #14
МДА 1
Аватар для МДА 1
Всем привет!И так продолжаю:Ну сразу же отвечу-проц пока стоит старый- S775 Intel Celeron D420 160Ггц .Сегодня как и хотел попробовал перераспределить воздушные потоки-вывод:корпус стал холоднее намного,но температуры так и остались на своих местах....Если в биосе отменить авто реулировку вентилятора ЦП-то температура валится в разы.Но мой куллер слишком шумный и поэтому завтра возьму трёх проводной - мало шумный.Virtual-никакой теплоотвод в корпус больше невлезет-только распределения воздушных потоков и финальная укладка(дело в том ,что этот системник будет в новой машине и поэтому все кабельки питания подогнаны под другой комп,а т.к. я ещё буду ездить со старым блоком-то финальная подгонка будет нескоро)проводов.
Старый 05.07.2010, 23:13   #15
Virtual
МДА 1
твой корпус сам по себе теплоотвод. вот и крепи к верхней крышке винт и бп.
и смотри в сторону теплопроводных трубок, прикольная вещь .
Старый 05.07.2010, 23:40   #16
МДА 1
Аватар для МДА 1
Virtual-греется то не винт с БП - а видео радиатор,при малых оборотах на ЦП.Обороты на МАХ-всё холодное(почитай про ZOTAC-там вроде всё рассказано)
Старый 08.07.2010, 16:08   #17
The-x-demon
Аватар для The-x-demon
Машина: nEEExia
The-x-demon is on a distinguished road
160Ггц должен порядочно греться И почему тебя шум смущает? Собрался ставить в салоне?
Хочу 100 постов
The-x-demon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 21:22   #18
МДА 1
Аватар для МДА 1
Привет The-x-demon !Да будет стоять под торпедо - но теперь уже шум несмущает!Поставил другой куллер на ЦП,лопасти на нём изогнупы совсем подругому и видать поэтому он завётся МАЛОШУМНЫЙ! Да и насамом деле он работает намного тише.Отключил нафиг автообороты и получил температуру ЦП 25,при 25дома и 38 на видео.Считаю так надо и оставить,теперь недельный тест дома(просто погняю-как оно будет работать ,как в сон уходить ,как греться,пока софт подкину) - короче мини ресурсные испытания.Ну пока вродеб и ВСЁ !.......
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
